Expedition 2 Реанимирую модуль управления топливным насосом (FPDM)
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
#81
Попробуй разобрать и по чистить. Если заработает, то переноси в багажник.
Olegvpl
Гомель
#83
Добрый вечер, коллеги 5L1A 9D372 AC Модуль управления бензонасосом Lincoln Navigator 2005 Подскажите пожалуйста - чем можно заменить или нет? Dorman 590-001 заменит мой родной 5L1A-9D372 AC ? Кто знает?
Официальный fordparts.com выдает номер 9D372 для Линкольна 2005 года, в остальных источниках номер более длинный и имеет различные вариации: 4C2Z9D372BA, 6C2Z9D372A и т.д.. Сайт РокАвто рекомендует Дорман 590001 для Линкольна 2005 года. На сайте Дорман приведен целый список машин начиная с 2004 года и заканчивая 2011 к которым подходит этот модуль, в том числе и Навигатор 2005 года, но в перечне кодов заменяемых деталей нет такого номера как у Вас, есть близкие варианты но с некоторыми отличиями. Могу предположить, что все эти коды отражают некоторые конструктивные изменения модуля (модификации по материалу, форме или креплению) и все они являются взаимозаменяемыми, но 100% уверенности в этом нет.
andrsink
Брест
#84
Спасибо дружище, буду "рыть" дальше.
Добавлено через 4 часа 58 минут
Вообщем, заказал на EBAY, почти 100 вражеских уе, Dorman 590-001, обещают в конце марта доставить...Как поставлю отпишусь.
жека 54
новосибирск
#87
продам модуль
кому необходимо могу продать модуль для бензонасоса . б/у. но рабочий. Все вопросы в личку.
Алексей87
Всем привет! Посетила та же беда. Форд Expedition 2005.
Как всегда завел, прогрел, проехал 300метров от дома и на ходу двигатель выключился, ошибок нет, чек не горит, крутит стартер бодро, не заводится.
В тишине, несколько раз включил/выключил зажигания, характерный звук жужжания бензонасоса отсутствовал.
Слава Богу нашел эту тему) и хочу поблагодарить всех, кто тут отписал и скинул фотки.
Вся эта информация очень помогла!!!
1. Проверил 12ый предохранитель на 15а, который находится в коробке возле ног пассажира.
2. Открутил у заднего левого колеса, заднюю часть подкрылка. Правда, потребовалось отдельно купить нестандартную головку на 5,5мм чтобы это сделать.
3. После снятии пластиковой защиты, на балке находится небольшая железная площадочка за которой и находится модуль. К ней же он и прикручен.
4. Снять аккуратно не получилось даже вместе с ВДешкой, шляпки болтов просто отлетели.
5. Снять фишку с модуля оказалось не легко, то ли провод у меня короткий, то ли руки толстые, в итоге пришлось немного отогнуть эту самую площадку, что бы добраться до фишки и выдернуть её из модуля.
6. В фишку воткнул два мини-предохранителя на 10а и заизолировал.
7. Машина завелась!!
8. Теперь горит чек на приборке
9. Буду заказывать новый модуль
Старый модуль прогнил до дыр. Место его стандартной установки ужасное, надо переносить.
andrsink
Брест
#89
Не парься, новый еще 10-12 лет отходит!
Dimon777
Ford F-150 2005
#90
Случилось и у меня, но только не у дома а как раз таки в лесу, далеко от дома, пока разбирался с фишкой, интернета под рукой не было видимо что-то коротнул и стал гудеть дроссель, позже увидел эту тему, вставил два преда как положено в разъём бензин пошел но машина не заводиться, гудит что-то и щелкает в дросселе, на приборке пишет check gauges
wer88
42
Ford Expedition 2004
Оренбург
#92
А откуда вообще пошла информация что нужны предохранители именно на 10А ? Прогнил блок, и даже сгорел внутри, заметил не сразу, но установка предохранителей на 10А вместо модуля помогают только временно, через 10-15 минут один из предохранителей сгорает. При этом знаю от товарища что у него был случай что 2 мес так ездил, пока ждал блок и все было нормально.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Volokolamsк
#93
Сколько лет, сколько зим. Я тоже ездил на 10 А, может замыкает где-то и модуль накрылся.
wer88
42
Оренбург
#94
Да уже опытным путем выяснил, 15А поставил и все нормально, бензонасос (новый оригинал) кушает без модуля 12А, родной модуль сгнил в труху, получил новый модуль, все никак не заменю, жалко его опять вешать снаружи машины.
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
#95
Блин,ну и место для него придумали.
alexey_public
Минск
#96
Говорят новые уже из другого сплава, так не гниют. Ну и мне год назад меняли - попросил обработать герметиком, чтоб уж наверняка.
Shtat
16
Ford Expedition 2006
Тольятти
#97
Сгнил и взорвался 5L1A-9D372-AC , предложили 590001 DORMAN Модуль управления топливного насоса за 9200 , обрадовали что оригинал 15 тыр и месяц. Зашёл на Али , там с доставкой за 2900 р , с виду один в один, смущает отсутствие моего номера . Китайцы пишут
Номер сменной части: 4C2Z9D372BA
Подходит: для FORD F150 E150 E250 E350 E450 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 для Lincoln Navigator Mercury для Mazda для Mercury
Номер другой детали: 4C2Z9D372BA,4L3Z9D370A,5L8Z9D370A
Номер
Для FORD 4C2Z9D372BA
Для FORD 4L3Z9D370A
Для FORD 5L8Z9D370A
Для FORD 6C2Z9D372A
Для FORD 6L8Z9D372B
Для FORD 6L1Z9D372AD
Для FORD 6R3Z9D372BA
Для FORD 6W7Z9D372CA
Дорман 590-001
4C2Z-9D372-BA
2006-11 для Mercury Grand Marquis топливный насос драйвер модуля V8 4.6L 590-001. 2005-08 для Mercury Mariner V6 3.0L 590-001. 2005-08 для Mercury Mariner L4 2.3L 590-001. 2004-07 для Mercury Monterey V6 4.2L 590-001
ВОПРОС : Кто-нибудь ставил подобный китайский модуль вместо 5L1A-9D372-AC ?
Shtat
16
Тольятти
#98
Заказал на али , пока езжу с двумя предохранителями 10 А в разъёме. Машина немного тупит при разгоне - видать, оксисенсор пока сработает, пока мозги время впрыска добавят...Попробую в понедельник поставить последовательно лампу галогенку на 55 Вт ( я так с сервиса домой доехал- от плюса АКБ напрямую подключил через лампу , в мануале предохранитель бензонасоса указан неверно , сгоревший был предохранитель сервопривода круиз-контроля , он и оказался предохранителем бензонасоса.
Shtat
16
Тольятти
