Всем привет, сегодня с утреца моя машина завелась и проработав минуту благополучно умерла.
В итоге поискав, обнаружил что не качает бензонасос, грешил на сигналку но оказалось всё дело в FPDM (Fuel Pump Driver Module).
Симптомы таковы:
Крутит но не схватывает
Не слышно бензонасоса при повороте ключа
Постоянно перегорает предохранитель №12 на 15 ампер.
Короче
Слава богу не полез снимать бак для проверки бензонасоса, тем более понимал что ему ещё и года нет, так что было бы странно если он бы умер.
В общем сгнил в труху этот самый модуль управления топливным насосом, на всякий случай прилагаю схему расположения, и аварийный вариант оживления насоса.\
Необходимо замкнуть между собой контакты 5 - 4 и 3 - 2. (не уверен что так можно ездить, но если вы в лесу и на улице минус 20 не до этого будет!)
Как добраться до модуля, находится он в районе заднего колеса водительской стороны, для доступа к нему необходимо снять локер.
Небольшое видео, для тех кто ещё не полез проверять свой FPDM
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=qpNHmQxQj5M"]Видео[/ame]
Симптомы таковы:
Короче
30.2 КБ Просмотры: 1 760
8.8 КБ Просмотры: 3 086
86.1 КБ Просмотры: 2 015
132.6 КБ Просмотры: 1 686
141.8 КБ Просмотры: 1 483
152.3 КБ Просмотры: 1 387
182.5 КБ Просмотры: 1 396
116.8 КБ Просмотры: 1 566
163.1 КБ Просмотры: 1 507
