Expedition 2 Реанимирую модуль управления топливным насосом (FPDM)
mbnn
106
Н.Новгород
Ващпе вся логика работы системы говорит о том,что сразу после диода цепь разорвана и в разрыв включен блочок какой то сигналошный.Штатное включение не предусматривает разрыв этой цепи,тем более удержание на ней напряжения после выключения зажигания.Копай в этом направлении.
так фишка в том что и диод с 25-1 и реле с 25-8 стоят прямо в блоке в ногах у пассажила, и влезть между ними, а тем более впендрючить туда блок...... это не тривиальная задача с разбором того что собрать обратно крайне сложно (главный электро блок)
но честно говоря непонятно зачем там было рвать чтобы давать доп питание на бензус?
для автозапуска? ну тогда эта песьня не должна блочить работу ДВС, она наоборот должна поддерживать.
и все же как понять что штатная сигналка в аларме и что она блочит?
mbnn
106
Н.Новгород
Привет, всех с наступающим новым годом!
короче уже неделю резвлюсь с капотом
приехал - открыл - снял массу - закрыл
собрался ехать - открыл - надел массу - завел - поехал.
а причин 2
1-я пока не сбросишь клемму не заведешь
2-я вероято все же есть утечка т.к. АКБ подсаживается без работы ДВС.
всем кому не звонил говорили - звоните после НГ посмотриим, запишем в очередь.... а сейчас до НГ и так полдно дел и так часть на новый год уйдет так что пока и записать не можем.,....
так что развлекаюсь на всю катушку :)
честно говоря уже поднадояло капотом хлопать и я тут подума что пка добираюсь до мастеров можно упростить себе жизнь - например отключать питание с АКБ из салона через реле или хотябы сбрасывать то устройтво, что требует обнуления перед запуском ДВС - например размыкая предохранитель....
посмотрел я на все пристально и появились вопросы:
ну понятно, что отключать провод стартера через реле не вариант (тамреле нужно ставить ампер на 300 минимум,на 12 В....), но явно блокировка не постартеру идет так как он то работает.
на плюс на акб приходит 3 провода:
вот какойкуда идет интересно? какой на стартер и куда остальные (к примеру на среднем сантиметров через 20 длинная черная прямоугольная пластиковая коробочка) а 2 других идут вниз...
вполне возмодно что откидывая через реле один из них я смогу обнулять ошибку из салона и запускать ДВС без сброса клеммы.
1 так какой куда идет и какие по ним токи проходят?
2 если размыкать предохранитель в салоне, то у каго какие идеи? какой размыкать?
615
вот твои три провода идут на гену,блок предохранителей и стартер.
размыкать надо 1119 на блок предов,ток там макс ампер 100 наверное в пике
Попробуй доставать пред F1-28 или 32,34 там же
Симпатии: Понравилось mbnn
986
Есть радиоуправляемый выключатель массы, на клемму прямо ставится. А есть клеммы с барашком типа, открутил - отключил, закрутил - включил
mbnn
106
Н.Новгород
у тебя есть :)
ссылку в студию
кстати я так и не понял какой из них какой
то что живьем от АКБ и то что на схеме
mbnn
106
Н.Новгород
па у кого схема 13-2 открылась?доставал 28 и 5 - ничего не поменялдось
нашел
https://www.kolhosniki.ru/alldata&m...1&tbl=ford31&text=text_551505747&expand=11452
в авто добавил принудительное снятие питания с контактной группы реле бензонасоса (питение насоса через модуль управления) путем разрыва цепи на предохранителе 12 и установлена контролька на С270к (выход с контактной группы указанного реле) https://www.kolhosniki.ru/alldata&m...xt_339654197&tbl=ford31&dir=part1&expand=8237
ну вот и все...
по вынимал 5 и 28, реле стартера и потрогал коробку + клемму снимал несколько раз и...
все проблемы нет и контролька при выключении замка не горит.
что было - ХЗ
видимо теперь придется искать при повтороном трабле
но меня начинают мучать смутные сомнения, не могли ли спецы по противоугонкам перепаявать, что то в самой распредкоробке? ну чтобы спрятать врезки по круче
есть у кого опыт по таким историям
615
Для клиентов обычно такие сложные манипуляции не делаются,но для непрогнозируемости защиты чем только не маются.Например те же сигналочные радиореле вставляют так,что хрен обнаружишь.
mbnn
106
Н.Новгород
Ну то есть выходит что если трабл будет повторяться, А ты ничего не найдёшь, то менять прямо косу и блок распред коробки целиком, по-другому не вылечишь?!
