Explorer 3 Кто что заливает, сколько, какое масло лить в Форд Экслорер 3
Гаврик
почтиМосква
#81
Уже полностью готовое трансмиссионное масло для мостов с LSD.
Castrol SAF-XJ - полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Великолепная текучесть при низких температурах, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям.
sever
Тюмень
#83
Понял спасибо за инфу и за фото! Сколько стоит у вас литр?
НУ и советуйте что лить в передок и раздатку ?
А самый прикол что в городе на учёте 3-4-х экспов аж 24 штуки и обслуживаются в одном месте. Там спец Паша на вопрос какое масло лить, сказал оставляй вин я тебе скажу -жду ответа 1.5 месяца то у него инет не работает то мозг отключился. а про присадку в обще молчу у него была морда лишена интеллекта.
Пауль
ты Пашу не обижай, имя то хорошее :D читай форум больше, многие вопросы разрешатся, если гложут сомнения - рульни посиком, не нашел - осторожно запости, отругают если боян, но помогут...
sever
Тюмень
#86
А в раздатку?
Гаврик
почтиМосква
#87
в раздатку- то-же, что и в коробку! ;) пятый (хуже не будет, но дороже) либо третий меркон. в коробку только ПЯТЫЙ!!!
sever
Тюмень
#88
У меня пробег 85 миль думаю надо для профилактики.
gente1
Ноябрьск
#90
80w90? Ребят да ладно, вы посмотрите где человек живет? это ж Новый Уренгой... а у масла 80w90 температура потери текучести в райне -30 градусов, надо лить 75w90 синтетику вязкостные характеристики намного лучше а температура потери текучести уже до -54 это у синтетики и -48 полусинтетики.
sever
Тюмень
#91
Сегодня с утра заехал в магазин автомасла купить масло для замены в дифференциале цены: Mobil 80W90- 350р/литр; Castrol SAF-XJ 720р/литр; Mobil merconV- 200 р/литр; Castrol merconV- 330 р/литр; Mobil merconV- 20 литровая банка /3320р. Посмотрел есть сертификаты, вроде упаковка реальная. Чё то цены блин не северные?
Гаврик
почтиМосква
#92
200 рублей щза пятый меркон? фигасе.... цены, может, с позапрошлого года заморозили?
Kostey
79
Сливная пробка Exp3
Приветствую! Подскажите, кто менял масло в V6 на 3-м. Какая там сливная пробка? Хочу на выходных на даче масло поменять, не хотелось бы оказаться без нужного инструмента, а под машину сейчас нырять как-то не тянет... Заранее спасибо!
Amadeo
А как часто следует менять масло в заднем редукторе? Сейчас пробег 110500 км и скорее всего замены никогда не было...На последнем ТО только проверили уровень...
chicha66
23
Пешеход
Сочи
#96
Роман А ты уверен,что слил все 1.7л масла? Вполне возможно, что твои 200мл где-то там остались.
1 018
В чулках остается, если при сливе их по очереди не поддомкрачивать
Dron
Ford Explorer 2003 4.6l
Белгород
#98
Масло таки поменял.
Сделал практически так как описано выше. Различие только в том, что залил масла сразу в поддон столько, сколько слил. (Около 4,5 литров) и аккуратно поставил с маслом на место и протянул. Покатался на разных режимах, проехал 10 км., заехал опять на яму, и при работающем двигателе открутил контрольную (маленькую) пробку и слил излишки масла.
