Explorer 3 Кто что заливает, сколько, какое масло лить в Форд Экслорер 3
Juggernaut
В книжке написано что в мосты заливается гипоидное трансмиссионное масло SAE 80W или SAE 90W Motorcraft SAE80W90 Axle Lubricant.
А я собираюсь залить Mercon V и вопрос собственно можно так делать или не стоит.
Russel
В Екатеринбурге сложности с SAE 80W90? Иначе, зачем эти эксперименты, я не понимаю?
Допускаю, что можно попробовать залить в раздатку Mercon V вместо простого Mercona, хотя в мануале написано, что это делать нельзя. Но лить в мост совершенно другой тип смазки... можно и майонезом пожирнее заправить.
Juggernaut
Russel,
:) нет проблем просто у меня есть 2 литра меркона 5.
Щас уже заказал того что в инструкции на редуктор.
А раздатка это - Transfer case?
М.Сибиряк
Омск
Вчера по совету омского дилера форда залил Mercon V в раздатку своего Э-3, а теперь сижу и думаю, для чего же тогда выпускается жижа Motorcraft® Transfer Case Fluid (XL-12).
На сайте производителя написано, что Mercon V можно лить туда, куда льют простой Mercon (в раздатку Э-3 по мануалу льют простой Mercon). А ниже приписка: "Not for use in transfer cases".
Подскажите - я все правильно сделал, или зря на совет дилера положился?
Вот тут цитируется официальное письмо форда на данную тему (жирным шрифтом выделил фразу о том, что для раздатки вместо меркона, выпуск которого прекращен, надо лить не меркон V, а спец. жижу для раздатки):
explorerforum.com/forums//archive/index.php/t-205019.html
"May 18, 2007
To: All Ford, Lincoln and Mercury Dealerships
Subject: MERCON Automatic Transmission Fluid To Be Discontinued
BACKGROUND
Effective July 1, 2007, the production and licensing of MERCON Automatic Transmission Fluid will cease. These actions are not exclusive to Motorcraft and affect all producers of MERCON. MERCON V provides significant performance improvements over MERCON especially with transmission shift performance at low temperatures and anti-shudder.
SERVICING FORMER MERCON APPLICATIONS
Automatic Transmission, Power Steering Systems and Manual Transmissions previously requiring MERCON must now be serviced with MERCON V
Transfer Case Systems previously calling for MERCON must now be serviced using Transfer Case Fluid, part number XL-12, specification # ESP-M2C166-H (release and TSB pending). Power steering systems listed in TSB 07-1-7 can continue to be service with Premium Power Steering Fluid, XL-9 or F7AZ-3F823-BA (specification # WSA-M2C195-A).
Ford does not recommend the use of any products that do not meet the above specifications or ATFs that claim to be the equivalent of MERCON or being acceptable for these applications.
PART NUMBERS TO BE OBSOLETED
XT-2-QDX MERCON Quart bottles
XT-2-DDX MERCON 55 Gallon Drums
XT-2-TDX MERCON Totes
XT-2-BDX MERCON Bulk
NEW PART NUMBER RELEASED EFFECTIVE AUGUST 1, 2007
XL-12, Motorcraft Transfer Case Fluid Quart is scheduled for release August 1, 2007.
Please see your Motorcraft Ford Authorized Distributor or Bulk Oil Distributor for availability
PART NUMBERS NOT AFFECTED BY THESE CHANGES
XL-9 Power Stering Fluid
F7AZ-3F823-BA Power Steering Fluid"
- Я, наверно, перелью свежий меркон V с раздатки в ГУР (там не меняный еще) - а в неё, родимую, залью, что требуют (заказал в экзисте XL-12 по 630 руб за флакон)- так будет спокойнее ... да и цена вопроса - тыща рублей - не сравнима со стоимостью ремонта раздатки.
Russel
М.Сибиряк
Мысль светлая, но слитую жидкость из раздатки в ГУР я бы лить не стал, в последний не так много жидкости требуется, чтобы нельзя было новую залить.
Это примерно как презерватив дважды использовать, когда делали, но времена поменялись и доступность материалов совсем иная.
М.Сибиряк
Омск
Спасибо, усё понял ... жаба-то меня только наполовину душит - а вторая половина души корит первую за бездумную трату невосполняемых ресурсов матери-природы , вот и искал достойное применение вторсырью ...
P.S.: " - а Мише нужно оторвать ...ца!" - т.е. дилеру, за совет на счет меркона V *
___________
* - прим. авт.
Saamen
М.Сибиряк
Никому, ничего, отрывать не нужно, нужно читать описание в правильных местах а не на этом лажовом фордпартсе.
Древняя жижа для трансфера XL-12 по спицификации ESP-M2C166-H соответствует DEXRON ® - III / MERCON ® которые давно Форд заменил на MERCON® V, всё правильно тебе сказал дилер, тебя запутало описание на фордпартсе, точно такой каталог и рекомендации пользуют все дилера Форд, только через свой сервисный сайт, читаем внимательно описание MERCON® V "Transmission Fluid is recommended, or in transfer cases"
З.Ы. Нее, если ты используешь в трансфер XL-12 и тебе от этого станет спокойно на душе :) ничего страшного не случится, только ёё еще нужно найти, если конечно у когото завалялось из старых запасов.
М.Сибиряк
Омск
- У меня просто на обратной стороне бутылька меркона V одним из пунктов написано "Not for use in transfer cases" - вечером дома сфотаю. Если ничо не путаю, конешно ...
Saamen
бутылка такая?
  • 4.5 КБ Просмотры: 141
М.Сибиряк
Омск
Бутылка один в один, как на сайте фордпартса: красная с желтой надписью "MERCON® V" и ниже белым по красному "Automatic Transmission and Power Steering Fluid"
А напугался я вот этих строчек:
"Do not use in[/B] applications where MERCON® SP, MERCON® LV, Continuously Variable Chain Type Transmission Fluid, Motorcraft® Premium Automatic Transmission Fluid, FNR5 Automatic Transmission Fluid or Type F Automatic Transmission Fluid is recommended, or in transfer cases
А прочтя фордовский TSB 07-1-7, я подумал, что Transfer Case Fluid (XL-12 / ESP-M2C166-H) стали делать с 2007 г. взамен старого простого меркона.
Saamen
М.Сибиряк
ты всё в одну кучу прочитал, и из всего написаного выбрал только то, что захотел, прочти внимательно, разжевываю:
"Do not use in applications where MERCON® SP, MERCON® LV, Continuously Variable Chain Type Transmission Fluid, Motorcraft® Premium Automatic Transmission Fluid, FNR5 Automatic Transmission Fluid or Type F"
Saamen
М.Сибиряк
Где всё вычитываешь-то всякое такое:?
MERCON ATF REPLACED BY MERCON V AS A TSB 07-1-7 SERVICE FLUID FOR SOME POWER STEERING SYSTEMS
М.Сибиряк
Омск
Посмотрел обратную сторону этикетки на своем красном бутылке: - п. 4 гласит "Do not use in transfer cases"?
В моторкрафтовском каталоге 2010, на стр. 21-23 присутствуют и оба меркона V (причем, черный флакон - синтетика) и "древняя, снятая с продажи" Transfer Case Fluid (XL-12). А на стр. 90 - рекомендация:
MA MERCON® Automatic Transmission Fluid (Obsolete) Ford, Ford Light Duty Trucks, Lincoln, Mazda Trucks, Mercury: All automatic transmission / transaxle applications requiring MERCON are now serviced using MERCON®-V Automatic Transmission Fluid. Transfer cases are now serviced with XL-12.
MA5 MERCON®-V Automatic Transmission Fluid Ford, Lincoln, Mazda Trucks, Mercury: 1999-2004 trucks w/ S5-47 ZF, use Synthetic Blend MERCON®-V, XT-5-QSM. Use as noted for other manual transmissions and automatic transmission requiring MERCON® V P/N XT-5-QM.
А фразу насчет применения
"Do not use in applications where MERCON® SP, MERCON® LV, Continuously Variable Chain Type Transmission Fluid, Motorcraft® Premium Automatic Transmission Fluid, FNR5 Automatic Transmission Fluid or Type F Automatic Transmission Fluid is recommended, or in transfer cases"
Saamen
Тут сказано, что применять MERCON®-V вместо MERCON® в трансах и трансферах которые используют XL-12.
Мне лично, без разницы куда и что ты зальешь, тебе поясняют, ты хочешь убедиться в обратном.
Я не буду больше тебя разубеждать, приложу файлик pdf - сервисный сайт Форд, которым пользуются дилера по всему Миру, не имея дилер доступа на сайт не попадешь, изучай :)
Saamen
Нуу и еще в догонку, а то мало-ли, опять не так поймешь. Дилер всё правильно сделал, он посмотрел, что говорит лить Форд а это MERCON® и по TSB залил MERCON®-V
М.Сибиряк
Омск
- Большое спасибо за инфу, буду слушаться старших, ездить на мерконе V ... и учить английский )))
