KILROY
194
Ford Econoline
У меня на 5-ти литрах средний расход 16 литров,замер поездка на дачу, из них часа три в пробках...у вас баки чтоли дырявые...20-30 литров расходы на эксплорерах
Так у меня еще и все четыре колеса постоянно крутит...
Всё правильно, 5л двигателю легче таскать чем 4-х литровому, поэтому и расход ниже, где-то читал что шевроле треккер(сузуки грандвитара) с 2л двигателя больше жрет чем 2.5л
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Только сейчас с заправки... 85км. 280 р. Причем ехал неадекватно!
keha
Всем добрый вечер.
У меня эксплорер 3, ГБО 4 поколение, расход газа не больше 15 литров при агрессивном вождении. Многое зависит от настройки всего комплекта, и правильного подбора оборудования. Что бы все это понять, пришлось пойти и отучиться две недели в Дигитронике. Очень сильно нас дурят установщики. И мало кто вообще может объяснить как это должно работать. А ведь там столько тонкостей и настроек. Если кого то заинтерисует установка,пишите. А если честно, я уже столько денег с газом с экономил. Ещё раз,главное правильные установщики.Удачи Всем.Да, С Новым годом!!!
Эльф
87
Ставрополь
При расходе в 15 л у тебя на 4 литровом моторе агрессивного вождения никак не получится.
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
keha, может тогда подскажете как настроить. Диджитроник 3Д. На бензе по городу 18 литров, на газу 27 л. жрет.
Эльф
87
Ставрополь
Таже самая история. И что делать???
KILROY
194
Ford Econoline
Да ничего не сделаешь, газа всегда жрет больше, и ценами на газ нас довели, что на газу уже ездить смысла нет.
GRISHA
Ford Explorer 1995
Омск
У меня тоже Диджитроник 3Д бензина и газа ест примерно одинаково ,а комп цепляли смотрели что там с кривыми твориться
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
Дружище, между 14 и 20 это ровно 30%, в школе учился?
а это смотря, что за базис брать) один сравнивает на основе 14л бенза переходя на газ 20л) а кто то сравнивает на основе 20л газа переходя на 14л бенза) модуль разницы один и тот же, т.е. делитель) а вот знаменатель у ВАС у КАЖДОГО разный))))
у меня все по теории, расход газа меньше, чем расход бенза) но газ метан)
что делать? ответ один, меняйте оборудование, хотя для начала, просто начните душить двигатель, но тогда и мощность упадет, перенастройте форсунки
иван30
37
Ford Explorer 1997
Астрахань
у меня тоже хрень с расходом, по трассе 16, в городе 28-32, причем когда на улице было выше +10 расход по городу был 24-26
Miha$
75
GRISHA, какие стоят форсунки (отверстия сколько), редуктор какой и давление сколько? Можешь сканы графиков выложить или на почту скинуть.
patriot, у меня например все новое стоит и форсунки аев - по отзывам говорят очень хорошие. И вкрутки сделаны с минимальным расстоянием до бензофорс. И шланги по 12 см от форс. Но все равно жрет много.
Эльф
87
Ставрополь
Я на 5 литровом Форд Эксплорере плюнул и поставил газ 2 поколения. Компоненты установки обошлись в 10 т.р. Ставил сам. Едет отлично. Расход 24 газа по городу. 17 по трассе. Гимороя нет ни с форсунками ни с датчиками. Единственное что пришлось делать антихлопок собственного изготовления. Да хлопки есть, но проблем они мне не доставляют.
Есть желание перевести и 4 литровый на 2 поколение, а то расход 27 по городу уже достал. Да и форсунки 4 поколения стоят не дёшево.
GRISHA
Ford Explorer 1995
Омск
Miha$, форсунки стоят ловато отверстия 2,3мм редуктор томасетто арктик давление 1,2 скины сделаю выложу здесь .С ГБО езжу уже 6 лет .В принципе расход всегда был нормальный правда стиль езды довольно пенсионерский со светофоров не зажигаю.Сейчас зимой по трассе на полном приводе 17 литров летом 12 литров газа
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
душить на подачу пробывал?
KILROY
194
Ford Econoline
Полностью поддерживаю, 2 поколение враг газовщиков, к ним больше никто не возвращается:)
У меня на форде за год езды на газе ни одного хлопка не было, тьфу 3 раза, а вот на уазе были хлопки из-за плохих свечей, менял и всё до следующих свечей. На мой форд подходят без переделок смесители с антихлопками от жигулей по цене 350руб их 2шт надо.
Чтоб перестраховаться с хлопками никогда не глушите на газу на жаре, а лучше всегда на бензине глушить и заводить, что я и делаю.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Тоже 2 поколение хлопки были когда только поставил! Ставил сам... После регулировок подачи хлопков вообще нет! Кнопка переключения от ВАЗ 06 по моему от обдува! Тупо глушить стараюсь перекрыв газ! До -15° заводится на газу! Когда холоднее включаю 220в подогрев. На бензе заводил последний раз месяца 3 назад.
Miha$
75
patriot, стоит минимальное давление на редукторе 1.4 меньше не делается. Это zavoli zeta s такой, но зато давки хватает за глаза.
Отверстия на форсах 2.2. По карте кофициент коррекции 1.
531
zavoli zeta достаточно проблемный редуктор с точки зрения функционирования на мощных моторах.На большой нагрузке( если выкинуты пружинки в испарителе)частенько плюётся жижей=перерасход.Если сраные медные пружинки на месте, бывает большая просадка давления,что тоже иногда ведёт к перерасходу.
Miha$
75
И на что его поменять?
