Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
patriot, Что то ТОВАРИЩЬ путать стали САЛО с МАСЛОМ речь шла о пропане и при чём тут метан речь шла о пропановой пластиковой трубке по тому что медная особо 6 ка забивается сранью и окислением изнутри не знаю как она может карозировать без кислорода но факт остаётся фактом на глухо забивает что приходится её выкидывать . Ну я не завидую твоей БИБИКЕ а особенно следующему владельцу данного авто а оно всё равно когда то настанет. Ну а насчёт расхода я гонками не занимаюсь средний расход на газе 19,5 на бензине 24 л и меня это устраивает, вот только мне кажется что он на газе ещё и бензин подцеживает уж больно быстро бензин в минус уходит.
buruga
lincoln navigator 2001
пермь
От настроек зависит.я настроил переход на бензин при оборотах выше 3500. Трубка медная реагирует с серой или меркаптана. Патриот про пропановую трубку и написал, на метане её порвет. Лучший вариант нержавейка авиационная, на САГА6 ставилась.
Uriu
40
Адыгея
Да нет настройка только на газ без всяких переходов а для чего переход этот движок вполне легко осиливает раскрутку и до 5000 на газе вот только дальше это уже весьма проблематично да и не зачем для обгона вполне хватает и 3500 при его раздражающем рычании аж оборачиваются кого обгоняешь по ушам неприятно режет ,это молодёжи пожиганить вот это кайф.
buruga
пермь
По умолчанию стояло 3 тыс поднял чутьчуть. Давление в рампе после стоянки проверь, если струя мощная форсунки не ссут.
Uriu
40
Адыгея
Вот и я грешу на форсунки надо будет замарочиться с форсунками чёт я не нашёл где проверить давление в рампе по программам овд почему то не показывает давление тоже может установщики что намудрили мать их только не хорошими словами их и вспоминаю всё экономят себе на корман.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
то был ответ на следующию УМНУЮ вами мысль)
а по поводу трубки) ЧИТАЙТЕ инструкцию к эксплуатации к данному изделию)
Добавлено через 6 минут
там изначально был вопрос температур использования, а давление понятно, что на порядок выше, у меня и мысли не было использовать пластик на метане, в основном используют низко и средне углеродистые стали, из-за дешевизны, ну а сами трубки изготавливают согласно ГОСТ 8734
Uriu
40
Адыгея
patriot,
Ну тогда объясни дорогой ТОВАРИЩ за каким хреном газовщики пластик устанавливают если она не выдерживает температурный режим и по твоей теории она должна разлететься и разорваться выше -30 ,вот только практика показала что пластик хорошо себя показал и внутри и снаружи что не скажешь о медной трубке.Недавно снимал тор висит вместо запаски и ужаснулся как он поржавел по ходу их на заводе красят самой дешовой грунтовкой краской там и не пахнет.
buruga
пермь
Медь пластик холивар. Был у установщиков, ни кого ни за что ни уговаривают, выбирайте сами говорят.
Uriu
40
Адыгея
Я хочу просто предупредить кто собирается ставить баллон тор, если планируете его устанавливать снаружи то пока он новый забрать его у установщиков и покрасить бо потом хапните с ним геморою он поржавеет буквально за одну зиму.
KILROY
195
Ford Econoline
Я вот после заправки за 20руб подсчитал и понял, что смысла в газе теперь нету, разницы между газом и бензином не стало, у меня расход на 500км на газу 2000р, на бензине 2080р, вот и думайте...... Найдите теперь дурака который пойдет устанавливать ГБО:)
1 057
Так ведь не поставишь - не узнаешь...
Добавлено через 20 секунд
У нас 23 почти
Добавлено через 44 секунды
На бензе у тебя 11 расход?
Добавлено через 39 секунд
А на газе 20? Ни на какие мысли не наводит?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Странно,я на 1500р проезжаю 450-460км.Правда и газ у нас 18,50,мля на 4р за два месяца подняли суки.Все как всегда выборы прошли и понеслась,на сирию да крымский мост бабло то нужно+попилить+чинушам зряплату поднять со следующего года на 40 процентов,а то они с голоду помирают бедные.Короче как говорится терпите люди скоро лето.
KILROY
195
Ford Econoline
У нас 23 почти
Ну я не ставил, купил уже с ГБО.
На бензине расход 13-14л
На газе 20л. Не не наводит, на газу должен жрать больше на 20-30% проверено на разных, была легковая, уаз на бензе 10-12л, на газу 15-16л.
1 057
14 и 20 - это уже 50% практически. Должно наводить, кмк
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
patriot,
это уровень развития газовщиков)))) и культура СТО которая предоставляет услуги))) и я не где не писал что при МИНУС 30) она разлетится))) это твоя безопасность, так что тебе самому в первую очередь должно ЭТО интересно)
напишу просто одно словосочетание ХЛАДНОЛОМКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ) ты же по технике безопасности труда не будешь тыкать пальцами в РОЗЕТКУ) или заливать миниралку, где согласно паспорту надо лить синтетику?)
а газовщики обычно ставят ТО, что у них под рукой и меньше гемора при установке)
Vovanm33
23
Lincoln Navigator 1997
Владимир рег33
Еще раз отпишу...
бензин без прицепа 14,9 по трассе (не газую 100-110)
А вот газ 4 пок. с прицепом (катер+шмурдяк, под тонну наверное) 20л.
Но заехал на сто провериться, обновили прошивку, поехал проверяться газ бля 20л по трассе(нах я 4 поколение ставил, у меня и со вторым такой расход был, и начинают газовщики лечить, да это нормально, да у тебя комп пиздит с расходом...а если я по расходу в баке проверял 15 на 100).Ну в общем на 4ом поколение расход на трассе должен быть 17,5л примерно при спокойной езде.
Выход один, лабать шнурок и самому настраивать
pazgarnik
23
FORD EXPLORER 1997
У меня на 5-ти литрах средний расход 16 литров,замер поездка на дачу, из них часа три в пробках...у вас баки чтоли дырявые...20-30 литров расходы на эксплорерах
Так у меня еще и все четыре колеса постоянно крутит...
