Navigator 2 Стоимость ремонта пневмы решена
maxxun
46
Сургут
и есть толковый электрик , кто подскажет как кнопку выключения пневмы с багажника в салон перетащить? )
Ну я нашел простое решение, отодвинул заднюю левую панель, открутил эту кнопку (она на кронштейне на двух болтах) вырезал канцелярским ножом в крышке панели отверстие под эту кнопку и она прекрасно защелкнулась-как с завода стоит, могу сфоткать.
Следующая идея удлинить провод, протянуть его под ковролином и вставить этот тумблер в пластик под панелью приборов, в районе ручки открывания капота.
Задолбало бегать стекло открывать, но теперь хоть не надо на ощупь ее нажимать..
joker666
70
Belfort
может можно обойтись чтоб не тянуть провода
  • 26.3 КБ Просмотры: 194
  • 21.7 КБ Просмотры: 120
sacret
Yaroslavl
можно если взять с разъема, который у водителя под ногами в левой верхней части... 8 и 25 контакты (верхнего разъема, там их 2), ставится дублирующая кнопка.....
а у тебя случайно нет схемы переключателя раздаки, ну который 2H - AUTO - 4H - 4LOW, не могу понять че приходит и куда на блок управления пневмы, когда она поднимает машину в режиме 4LOW ???
Добавлено через 55 секунд
просто СУПЕР ПРОСТОЙ решение :good::lol:
joker666
70
Belfort
sacret посмотри ещё эти если,что напиши какой номер конектора по схеме по которому надо продолжение схемы.
  • 21.4 КБ Просмотры: 97
  • 21.5 КБ Просмотры: 74
  • 21.7 КБ Просмотры: 74
joker666
70
Belfort
ну давай может,что получится(может и самому управлять клиренсом получится)
m35user
может еще получится, чтобы с кнопки пневма прыгала аля лоу райдер)))))))
mbnn
109
Н.Новгород
народ, я тут почитал и могу сказать следующее: 1) менять осушитель - помагает не сильно вода все равно скапливается - вывод раз в 3-5 лет сливать воду из подушек 2) - у всех у кого проблемы начались с морозами - вода в подушке и нечего забивать голову иного виновника нет 3)что бы не мучатся в морозы если синдром не запущен (через длительное время но авто все же встает) просто припарковавшись включаем нейтраль, затем лоу, затем паркинг, глушим авто и идем по своим делам. вернушись заводим авто , нейтраль, авд, паркинг, и авто поымиться.
ps режим лоу фактически отключает пневму (почти все режимы) и авто остается стоять в том положении в котором вы его заглушили и воздух уйдет только в дырку 1 неисправной подушки, компессолу придется качать не все 4 подушки из которых 1 дырявая, а только дырявую и как показывает практика кроме запущенных случаев она справляется. и еще перечитайте описанный мною алгоритм работы компрессора - (то что некоторые тут пишут просто бред.)
maxxun
46
Сургут
Че прям вода в баллоне? на днях буду менять стойку в сборе, старую разберу посмотрю, отпишусь. Мне кажется она просто спускает через чашку или еще где(на морозе именно передняя правая падает)
m35user
Я сейчас мучаюсь езжу, у меня то поднимает нормально то компрессор работает постоянно подкачивает. На ночь ставил на ЛОУ, утром правая часть просела. В сервисе никто нихрена не может сказать, говорят ремкомплект подушки меняй, другие говорят опору герметиком замажь. Приехал к Форду на IDS, говорят с пневмой все ок, в теплом боксе не спускает. Блин что делать?
Кто подскажет как осушитель привести в порядок? Как вообще узнать, забит он или нет, и подушки как проверить, может реально эти колечки подушки пропускают.....
Причем почему зад то нормально поднимает, то опускает ниже из за чего едешь как на табуретке? Может с передом они запитаны как-то, если перед сдувает то и задница приспускается?
И поможет если все нафиг замазать в правой чашке герметиком? ))))
sacret
Yaroslavl
тут только искать место откуда травит, мылить короче правую сторону..... или разбирать....
Sav85
Да конечно дело с самой пневмо стойке, а не в воде.Если вода в системе то нет накачки не куда.
Добавлено через 8 минут
И что толку мылить, это же не радиатор(нашёл дырочку,запаял).Да и не всегда спускает за ночь, а поставишь чуть иначе и может даже начать шипеть.Не помню где читал, написано что каждые 50т.миль производится замена пневмы.
sacret
Yaroslavl
ну можно конечно поменять все сразу, тогда не фиг искать, а так если найти, то можно уже и придумать что-нибудь или заменить этот элемент....
Sav85
Можно конечно и по элементам, только вот сдаётся мне что при каждом вскрытии надо ставить новый ремкомплект, да ковырять всё это придётся самому.Нормачасы сервиса,заброшенные дела и пр. сведут на нет всю эту экономию.
sacret
Yaroslavl
а ты будешь менять всю систему если у тебя правая стойка сдует ??
Sav85
Вот кстати мой пример.2 месяца назад поменял правый передний баллон,амортизатор,ремкомплект,а теперь вот буду менять чашку и снова ремкомплек и снова за работу+надо выкроить день на сервис.А всё потому что не сказали что чашка уже гнилая.
Ну конечно нет, пойду по цепочке.Разговор ведь про гиморойный правый баллон.
sacret
Yaroslavl
вот кстати по ремкомплектам ..... можешь дать ссылку откуда брал и какие ?
