Navigator 2 Стоимость ремонта пневмы решена
Sav85
Да где делал у них на складе и брал:)
maxxun
46
Сургут
вот кстати по ремкомплектам ..... можешь дать ссылку откуда брал и какие ?
6L7Z 5B30 2A Ford Ремкомплект для установки пневмоподушки
Если спускает стойка тут может быть:
1. Негерметичность баллона
2. Колечки пропускают
3. Верхняя чашка пропускает
Golfaks
Томск
4.Мёртвый аммортизатор
у меня так с передним было,шток болтался и воздух выходил через него во внутрь амморта,потом через щель по шву
maxxun
46
Сургут
Я же говорю колечки, там есть и колечко штока, а это как? - воздух выходил через него во внутрь амморта,потом через щель по шву
mbnn
112
Н.Новгород
Мне кажется она просто спускает через чашку или еще где(на морозе именно передняя правая падает)
в теплом боксе не спускает.
народ включите мозг! на морозе проблемы в теплом боксе их нет?! что у нас происходит с жидкостью при пересечении "0"? какая жидкость самая распространенная на планете, присутствует в воздухе и при перепадах давления конденсируется?! ДА ЭТО ВОДА!!! она скапливается внизу подушки и при замерзании расширяется отжимая нижние уплотнительные кольца и воздух уходит!!! слейте воду, протрите насухо изнутри подушку и будет вам счастье!
Добавлено через 14 минут
Можно конечно и по элементам, только вот сдаётся мне что при каждом вскрытии надо ставить новый ремкомплект, да ковырять всё это придётся самому.Нормачасы сервиса,заброшенные дела и пр. сведут на нет всю эту экономию.
совершенно не обязательно если вскрывать аккуратно. и смазывать при сборке.
Arnot, KYB - каябо по русски (с ебея можно через юс авто), рем комплект форда 1000 ры на юс авто
1. Негерметичность баллона - я такого сам глазами не видел! это не МЛ (наверно если только ножом ткнули?!) малые дырки вообще не влияют на работу пневмы.
2. Колечки пропускают - сами они если пропускают - то пропускают так мало что вы этого не заметите (много они прпопускают только из за воды которая при замерзании расширяется и отжав колечки увеличивает зазор.
3. Верхняя чашка пропускает - по серьезному она пропускает только когда в пневме вода давно плескалась и корозия пошла.
- не было возможности оценить, но почему она падает на мертвом амортизаторе? обычная пружина на мертвом амортизаторе не сжимается ведь!
короче вы тута так запарились, если хотите кто то один звонит и по всем вопросам консультируется у меня, но с условием что бы все отписал на форум и разжевал. в этом году на этой ветке только те кто в прошлом году на ней не был.
Добавлено через 51 секунду
+7 831 41579 07 телефон
sacret
Yaroslavl
А если при паркинге в режиме 4LOW ни че не спускает при морозах -25 .. -30 за ночь ??? А вот если начать ездить при выключенной пневме, через какое-то время морда равномерно опускается .... Это тоже говорит о воде в системе ??
Golfaks
Томск
тут наверное травит воздух через чашки,они при движении штока амморта деформируются и через микротрещины в резине уходит давление
Sav85
Только не в резине(если конечно не из сапога), а между прокладкой и металом чашки и не какой герметик не поможет.
А клапан? Там тоже вроде колечко меняют.
mbnn
112
Н.Новгород
это так же известная тема, ИМХО это связано с какими то физическими явлениями, (возможно спускает но именно из за большого объема на лоу этого не заметно. при работе амортизатора кристалили льда перемалываются и падая в нижнюю часть блока нарушают герметичность.... ты же сам сказал что на лоц не спускает... тогда откуда еще может появляться отверстие и куда оно пропадает при переходе на лоу? единственная вещь которая все объясняет - вода так как в системе при разных режимах она будет менять свое состояние твердое/ жидкое
шток амотризатора не двигается относительно чашки...
и учтите что утечки через колечки и прочие микротнещены столь не значительны по отношению к производительности компрессора что вы их просто не заметите (не путайте себя и тех кто будет читать это потом) ps я потому и подключился к обсуждению так как вижу что вы совсем не в те дебри полезли... 1000 человек прочитала стоарт топик и сделала все как я описал и у них все работает....
Sav85
:DСталактиты что ли падают и что они там нарушают, пробивают что ли? И в чем разница в режимах что меняется агрегатное состояние вещества?
По моему всё проще, в режиме 4X4L баллон сильней расширяется и зажимает эти резинки+нет динамических нагрузок, вот и не спускает.Это как с гвоздём в шине, поставил правильно так и за ночь не спустит, а чуть иначе через пару часов на ободах.А ведь там давление всего 2атм. против 8-9 в пневме передка.
m35user
Вобщим поменял ремкомплект подушки на правой опоре. Могу сказать, что морда теперь выровнялась и компрессор уже не включается как раньше. Цена вопроса 1350 рублей + снятие установка аммортизатора. На ночь поставил в Лоу, утром пришел все на месте :) Запасной еще один комплект остался, поменяю может на левой заодно.
Подушку разобрали, воды не было ни капли, все сухо. Резинки тоже все целые, на соленоиде резинку поменял местами. Незнаю в чем тут секрет, но пока по крайней мере все хорошо. Тут еще потепление, посмотрим по холоду
sacret
Yaroslavl
если воды нет, тогда в чем проблема ?? изменения температуры в 10 градусов, по работе компрессора ощутимы из опыта ..... А че за комплекты ?? можно информацию по ним....где брали ??
mbnn
112
Н.Новгород
ну на самом деле с учетом цен на решение проблемы это реально оптимальный вариант, когда сад делал то то же поменял чашку и прокладки, но воды было много, прокладки и чашку поменял только потому что решил что 1500 не деньги и раз уж полезу так и поменяю сразу... по чашке реально странно где в ней могло что то по серьезному утекать? я склоняюсь в мысли что проблемы были в прокладке которые поменяли вместе с чашкой.
maxxun
46
Сургут
Сегодня - 37, правая передняя поднималась и спускалась сразу, компрессор постоянно включался, ну доехал в спокойном режиме до сервиса(по пути поднялась таки).
В сервисе за полтора часа и 2 тысячи рублей(в форде за замену стойки запросили 5500) установили давно лежащую дома стойку в сборе arnott и компрессор оригинал (правда ребилдовый), и новый тройник на магистрали.
Все хорошо, машина стоит ровно, после работы посмотрю не подспустит ли, ведь мороз пздц.
Старая стойка с виду вроде ничего, похоже заводская.. на подушке снизу немного микротрещин(летом ездил нормально, а прошлой зимой так же подспускала)
В общем разберу я дома эту стойку, посмотрю как там что
plaza
хмао
Че было то, неговорят? Вода? У меня тоже качает но не поднимает пока не прогреется
maxxun
46
Сургут
Так стойку не разбирали, я же во время обеда ездил, дома разберу-посмотрю, но думаю вряд ли вода там)
Добавлено через 4 часа 5 минут
Нет там воды, соленоид вытащил, стойка постояла часа 2, потряс ее, понажимал на подушку - воздух выходит и ни намека на воду и бульканье, но внутри что то болтается когда стойку переворачиваешь как песочные часы, надо разобрать посмотреть
Еще на моей старой стойке обнаружил плохое колечко на клапане (соленоиде) оно прям болтается, будто растянутое, вот и через него могло спускать, когда клапан закрыт.
TOP
Ford Explorer 2015
protiv.in
Будет интересно.
maxxun
46
Сургут
Пока не смог снять верхнюю чашку, шток надо держать головкой, а гайку крутить ключем, нужного дома не оказалось)
Снял нижнюю часть подушки, которая на защелках - внутри все чисто, нижние колечки на месте, смазаны даже, в подушке ничего не болталось, осталось разобрать и посмотреть амо и его шток.
Пока думаю что чашка виновата, стремно она выглядит по сравнению с баллоном.
sacret
Yaroslavl
Можешь сделать фото ? Очень интересно, возможно тоже разбирать...
