Ремонт коробки в гаражных условиях
KILROY
195
Ford Econoline
Спасибо за адресочки, я вот сегодня сдал бублич вот сюда http://www.ttllimited.ru/, у них вроде есть станок и оборудование грят из америки, заходил к ним в цех там работа кипит, специлизируются только на гидротрансформаторах, похоже большинство сервисов им и возят, вообщем посмотрим, цена если на обмен на откапиталенный 5000р( остается только в американскую коробку положить :D )
Также взял насос за 2000р отфрезированный, опять же на обмен, надо будет только пластину новую прикупить.
Еще узнал много нового, например нужно вашерами зазор ловить перед насосом и во второй половине коробке, может кому полезно будет :wink:
Кстати с каким усилием закручивать насос и плиту? и если можно схему затяжки плиты, плиз
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
что тебе ATSG по елде сканить и выкладывать? приезжай дам полистать)))
KILROY
195
Ford Econoline
А далеко приезжать?
Да я не нагло настаиваю, так спросил мож кто вспомнит ньюансы на словах, ну если нет чтож, буду затягивать все одним давлением, опытным путем, ключ имеется ессесно.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
приезжать или в Купавну или в МСК в САО,а на память там много,и одним моментом нельзя,там на все разное усилие идет,и под регулировки ленты свой момент и под мозг свой момент,а перетянешь мозг и попал
KILROY
195
Ford Econoline
Гложет меня одно сомнение, зависит ли производительность насоса от размера зубьев в шестернях, я когда брал насос обратил внимание что у моего большие, а ремонтный имеет меньшие, но их больше по количеству соотвественно, продавец, говорит что это пофигу, а я вот сплю плохо, что думаете :?:
Пофигу, мЕньше зубья дадут более ровное давление. Но ты разницы не заметишь по любому. Производительность насоса избыточна по любому.
KILROY
195
Ford Econoline
Люди что такое масленная дамба, при покупке набора вошеров и шайб там лежит пласстмасска какая-то, похоже она, в инете нашел фотки как ее вытаскивают из коробки, но при разборе своей такой ни увидел, куда она ставится, вернее между чем и чем и какой стороной
KILROY
195
Ford Econoline
ЭндрюС сказал(а):
купи трансгель тогда уж))))
Не понятно, что имеешь ввиду, но яндекс находит аптечный препарат какой-то. :shock: Чем амали не нравится, американская фирма с 1903г, а не какой нибудь кастрал(т) :D
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
это спецпродукт для сборки АКПП он быстрее вымывается АТФом
KILROY
195
Ford Econoline
А, теперь понятно, я то имел ввиду использовать етот амали после сборки, вроде одобрение под меркон5 и еще много для чего, мож кто юзал.
kapley
Питер
#93
Коллеги! Я по поводу переборки АКПП в гаражных услох вот что хочу добавить. Использование динамометрического ключа и таблицы моментов ОБЯЗАТЕЛЬНО. Корпус коробана алминиевый и стоит чуть перетянуть-трындец,придется колхозить ввертыши или по другому восстанавливать резьбу. Ещу по собственному опыту могу порекомендовать увеличить давление регулятора давления( это все опиано в проекте франкентранни). У меня после этого скорости стали включаться более четко. Все втулки под замену! Фрикционы и стльные диски подбирать по конечному зазору собранного пакета.Особых традностей при кап.ремонте алды у меня ре возникло. Делал все сам( зять помогал снимать и ставить). После ремонта проехал пока только 2500 км.,но доволен очень. Будут вопросы спрашивайте,чем могу помогу.
KILROY
195
Ford Econoline
kapley сказал(а):
Коллеги!
Фрикционы и стльные диски подбирать по конечному зазору собранного пакета. Будут вопросы спрашивайте,чем могу помогу.
Как их можно подобрать, если это комплект, лишний старый диск же туда не воткнешь. Я когда диски все вложил, обратил внимание что зазор немного больше 2,1мм, но что можно поделать, если диск другой вкорячить, то зазора почти не будет и фрикционы сотруться нафик, решил так оставить, ведь в процессе износа зазор большой становится и все работает пока вообще не сотруться
kapley
Питер
#95
Дело в том, что стальные диски продаются разной толщины, и покупать их надо когда у тебя уже есть фрикционы. Либо можно на шлифовальном станке шлифануть имеющиеся. А вообще скачай себе мануал из базы и прочитай проект франкентранни там очень много полезного.
KILROY
195
Ford Econoline
Вот потихонечку подхожу к завершению сборки, хочу спросить нужно ли в бублик заливать масло перед установкой, если нужно то скока лить чтоб на себя не пролилось в момент втыкания в колокол.
Сколько полный объем масла в коробке,( знаю что можно копаться в базе знаний, файлов, не посылайте), чтоб залить и не париться с метками на щупе.
Еще хочу перетряхнуть раздатку, кто где запчасти покупал, а то большинство контор на коробках специлизируются.
Сразу в лоб необходимое количество не зальешь. Емкость системы 9.5л, где пишут 10л. Заливать по 4литра, завести, глушить и опять заливать. Париться с метками придется. Ты фрикционы и ленты замачивал?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
в бублик надо заливать полюбому,литра 3 хватит
KILROY
195
Ford Econoline
Фрикционы сейчас замачиваются, я их перед установкой мазал, а вот тормозные ленты забыл, все попозже хотел пролить так и забыл, что теперь будет, прокатит с самостоятельной смазкой или заливать масло теперь и коробку трясти, полоскать в смысле, она еще пока на столе стоит :?
Вот еще чего подумал, может тормозные ленты не затягивать сразу раз уж они сухие, авто завести пошевелить режимами чтоб ленты смазались а потом затянуть, чё скажешь?
