Ремонт коробки в гаражных условиях
KILROY
195
Ford Econoline
iRUS сказал(а):
Так что в итоге оказалось? Почему буксует? Добрался до фрикционов?
Масло пробоал "отсасывать"?
А то чую у меня та же фигня )))
Да, и все таки, как по этому щупу определять уровень масла????
есть 2 дрки и выше штрихованная зона. Не допру толи в штрихованной зоне смотреть, толи между дырками.
ЗЫ: На опелях если масло переливал - ездело все нормально, но при переливе реально уровень на "горячую" на много был выше и из-за "вспенивания" нельзя было точно определить по щупу, весь мазался.
Я разобрал всю коробку, проблема в том что я не знаю как чего там называется, поэтому описывать по частям не могу, есть куча фото, но тут не лепяться, покупать запчасти собираюсь путем притаскивания потрохов в магаз и с помощью консультанта определять названия износившихся железок, определять наличие их.
Обнаружил замотоные изолентой провода на крайнем в углу из четырех в ряд солинойде, и он как то подозрительно качается будем смотреть, потом изношены множество медных шаебочек, подшибники желательно менять, фрикционы буду менять не зависимо от износа, на ощупь они там все болтаются, наверное стерты, от стопорного кольца палец влазает, еще обнаружил побитый барабан такой зубчатый, треснутая железяка такая :D которая с шестеренками причем на валу на который она одевается виден сдвиг зубьев(наверное от резких толчков или тягания тяжелого прицепа)
в коробке грязи полно и опилок, вообщем кап ремонт
Чего делать с масленным насосом, на вид особых задиров не обноружено, по году 95, наверное стоит поменять для надежности.
Чего делать с трансформатором, пока не решил, может оставить как есть все таки если что его заменить ведь можно не разберая коробки. Или думаю разрезать его заменить там втулки или подшибники чего там хер знает, а потом дядя Вася сварит, как думаете? все надежнее чем за 13000 покупать якобы из америки( американского кота в мешке, или от дяди васи)
Запчасти хочу брать в АТГ на кантемировской, ближе к гаражу :wink: , кто чего про них знает, цены они не разглашают , это напрягает, но я то парень грамотный 8) сделал себе пару распечаток от других контор .
Вот пока все, советуйте если что всегда рады :wink:
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
масло насос если без следов износа то оставь,фрикционы полюбому в сад,ленты туда-же, вашеры и подшипники проверять-менять по необходимости,мозг вскрывать проверять мыть притирать при подозрениях,а бублик по желанию
успехов,ежели что не получится,то копите денех
Димчик
Неризновск
#64
Да постучись у Saamen(у), можт он те бублег привезёт.... :roll:
Валера
Зеленоград Нахабино
#65
В прошлом году брал запчасти для коробки в трансстаре помоему, на хорошёвке. В офис последний раз даже незаходил, а прямо со склада взял. Вообще и маховик привезли довольно быстро. Ремкомплект на коробку брал там-же, есть много россыпью. Желательно точно знать, что нужно, лучше с образцом.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
ненадо ему бублик везти,они ремонтируются. разберет,соберет. ничего страшного,научится. потом еще нас учить будет)
ЭндрюС
Ты думаешь что KILROY разобрав бублик и не собрав его, честно признается что обосрался? :D
вы мне вот что скажите. ну разобрать\перебрать бублик это ладно. заварить - тоже вобщем то не проблема. а балансировать где?
для бублика нужна динамическая балансировка. статической не обойдешься. приспособы для динамической балансировки найти не сильно просто, я бы сказал наоборот.
как решается этот вопрос? :)
вообще-то это просто станок такой надо. Или стенд балансировочный.
Ты подпись покрупнее сделай, народ и так нихрена не читает, а тут еще и мелко. :)
KILROY
195
Ford Econoline
Да запросто, а что тут позорного, у меня проблема с сваркой, а ходить искать и уговаривать сварщиков не люблю, и вообще чего-то лень все делать, вот щас сижу туплю за компом вместо того чтоб в гараж идти, зато нашел новую коробку за 54000р, правда 5r55s, говорят не взаимозаменяема, интересно чтоб поставить чего там колхозить надо, может блок управления только.
вот я по поводу станка с приспособами\стенда и спрашиваю. у многих они остались с тех времен, когда были живы заводы с оснасткой? :)
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
Андрюх,там все просто до банального,я видел как их делают и технологические следы от ремонта тож видел,их метят,половинят и обратно сваривают с проверкой на биение,тут их НИКТО и НИКОГДА не балансирует,и все ездят и нормально
это неправильно.
потому то каждая вторая коробка и возвращается к ремонтникам, потому что тут попроще, тут и так сойдет. и тыды.
у людей получивших профильное специальное образование по механике такой подход вызовет минимум недоумение. ибо без динамической балансировки бублик (а точнее подшипники) обречены на на скорую смерть.
пояснить? бублик весит немало. как бы его не разбирали и не метили при сборке никто никогда не совместит половины таким образом чтобы дисбаланс был в пределах грамма. это нереально даже для левшей. потом, когда заварят, дисбаланс еще увеличится. и все. грамм на 15 см радиусе при 3-4 тыс оборотах даст неслабейшую вибрацию.
как то так.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
какие подшипники? если он одной стороной на флексе висит а другой на валу маслонасоса и втулке,и допуска у мерикосов чумовые и шлицы на валу маслонасоса когда я увидел в акуе был от качества и точности его изготовления в пендостане,как максимум вибрация на ХХ
KILROY
195
Ford Econoline
Кто знает где есть балансировочный станок, я решил бублик сдать на перебррку в "абтомат.ру", сказали стоить будет 3500-6000р, вот на счет балансира не спрашивал, только что про это от вас узнал, еще от одного слышал, что надо центрировать масленный насос :shock: , а как это делать, я думал он на дырках и болтах сам центрируется
ЭндрюС
Я ставил бублик ребилдовский из Транстара. На одной стороне висел явный балансировочный грузик, с противоположной стороны были перехлестные сварочные швы.
может быть мне не повезло
может быть другие не нужнаются в балансировке
может быть у нас их никогда не балансируют, что не делает чести ремонтникам
Я не могу поверить, что не балансируется или хотя бы не проверяется на баланс, вращающийся девайс, весом под 10кг. Про наших ремонтников - поверю.
KILROY
Ты видишь что ты пишешь? Ремонт бублика тебе обойдется в 3500тыр?, т.е. от 3,5млн руб? Не пугай. :)
KILROY
195
Ford Econoline
Ой, щас исправлю :oops: , а что за транстар такой, пытался забить в строку и через яндекс искать, чета не находится, если не трудно дайте адрес.
Только что звонил по поводу бублика, и оказалось не хрена они не балансируют, говорит что в москве нигде не балансируют, чё делать?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
забей или покупай ребилд из пендостана за 10 тр от трансстара,а маслонасос центруется по хабу бублика при установке в кожух коробки,обзаведись только правильным инструментом и нормальными моментными ключами,там все тянуть надо по моментам,особенно мозги
