Ремонт коробки в гаражных условиях
KILROY
194
Ford Econoline
Произвел вскрытие трупа :D В начале снимая переходник к раздатки вываливась какая-то хрень, после последующей разборки достал из внутренностей крючек паркинга и не пойму как он стоял с этой пружинкой, есть фото, не могу присоединить здесь :?: help
Димчик
Неризновск
#43
:lol: :lol: :lol: блин, пошарь поиском, найдёшь.... долго, но найдёшь. :wink:
димчик, с тебя 20$, как и с кодича - за упущенную мною выгоду.
ээх, к концу года, такими темпами, я себе на хаммер1 денех насобираю :D
KILROY
194
Ford Econoline
Вопрос про солинойды, нужно ли их менять ради профилактики или они "вечные", они как работают отрыто -закрыто? и можно ли их проверить подачей напряжения на предмет щелкания, даст эта проверка чего.
Еще, какой самый дешевый магаз по запчастям на акпп по собстевенному опыту?
Соленоиды не вечные. Катушки горят, клапана засираются. Надо тестить с продуванием во все отверстия. При этом сам клапан должен щелкать, ессно. Менять их совсем не обязательно.
Однозначно дешевого магаза по запчастям нет. Где-то дешевле, где-то дороже. Причем брать надо в разнобой, а не полным комплектом все. По магазам только звонить выясняя наличие и цены. Цены могут отличаться в два раза.
Эдуард
Красноярск
#47
А почему вразнобой? Дабы сэкономить? Так ведь оптом дешевле выходит.
iRUS
Так что в итоге оказалось? Почему буксует? Добрался до фрикционов?
Масло пробоал "отсасывать"?
А то чую у меня та же фигня )))
Да, и все таки, как по этому щупу определять уровень масла????
есть 2 дрки и выше штрихованная зона. Не допру толи в штрихованной зоне смотреть, толи между дырками.
ЗЫ: На опелях если масло переливал - ездело все нормально, но при переливе реально уровень на "горячую" на много был выше и из-за "вспенивания" нельзя было точно определить по щупу, весь мазался.
сергей
И как самостоятельно ремонтировать такого страшного зверя?
Если для того чтобы фильтр поменять надо полмашины разобрать :) Справедливости ради, это у тех, у кого два ката :D
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 780
230
jeep grand cherokee
пусть,пусть сами мучаются,так и надо))))))
Saamen
фигня..что-бы у Эскейпа фильтр в коробке поменять..нуно ее снять и располовинить :shock:
Saamen
аха..типа..замена масла..ыыыы))литров 5-ть залить,поднять на подьемник..погонять..слить..залить..опять подьемник...погонять..слить..потом залить ужо как замененное..нах..не бюджетно..прочитал седня руководство у дилеров,руководство от Форд Мотор Кампани,причем тама пометка..цитирию по памяти,ежели масло не вызывает подозрений можно ограничится одним циклом промывки меркон 3,при не поставке меркон 3 заменять на меркон 5,что соответствует техническому регламенту Ф.М.К...как-то так..оооо..чоо знаю :D
сергей
да сейчас у многих машин АКПП неремонтная. Пришел кирдык-покупай новою. С одной стороны это разумно. Вот если по логике рассудить, средний ремонт АКПП 2000-4000доларов. Там в далеких краях АКПП стоит так же. Но ,блин, "тернистый путь на родину....."
kapley
Питер
#55
Уверяю тебя страшного там ничего нет. Я скачал базу и вперед. Главное не спешить и чистота при сборке.
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
#56
тут, кстати книжку по Скорпио читал,коробка то та же ( ну в смысле а4лд), так там написано, что масло в ней не меняется, а только контролируется уровень! к чему бы это?)))
KILROY
194
Ford Econoline
Не на скорпио и таурасах 4R44E / 55E
ЭндрюС
3 780
230
jeep grand cherokee
а какой тарас есть заднеприводный с АЛДой?)
