Navigator 1 Проблемы с пневмоподвеской
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#61
Диммм, привет! То, что обломал не страшно.... ни на что не влияет....
Zhenek
37
Мужики, всем спасибо! Мастерская это ТрансЛаб, мое доверие к ним крайне велико, в разводе замечены не были ни разу.
Действительно речь шла именно о защелках, по телефону я просто не понял мастера. Точно без них ездить можно?
Urfin
СПб
#63
Не подскажете, а где именно расположены все тройники и вообще вся пневмомагистраль, особенно под капотом?
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
#64
Лови, подробнее некуда.
Тройника два:
Один на поперечине рамы (передняя подвеска), с правой стороны. Чтобы увидеть, надо снять защиту радиатора.
Второй тройник на раме недалеко от заднего левого колеса. Можно пройтись по трубке пневмы от левой задней подушки, упрешься в тройник.
Под капотом в принципе ничего заумного, из осушителя компрессора выходят две трубки:
одна опускается на поперечину рамы (перед передним мостом), вторая уходит на задние подушки по левой стороне рамы.
Вообще почитай эту тему внимательно, скачай все предложенные схемы.
P.S. Разумеется, если у тебя там не наколхозил предыдущий владелец, и трубки проложены штатно.
Urfin
СПб
#65
Нашёл в чем была проблема. Не тройник, а деталь 14 на второй схеме, соединитель. Сломался. Не стал бегать искать всякое, обошёл куском бензошланга и двумя суровым хомутами. Все работает
deputat
222
Севастополь
#66
90% неисправностей пневмы: либо утечка воздуха, либо плохой контакт в разъемах. Реальные поломки (сдох компрессор или реле) достаточно редки. Конструкция надежная, просто надо учитывать возраст автомобиля.
BETEPAH
Lincoln Navigator 1999
Омск
#67
Приветствую Вас. Кто нибудь заказывал задние пневмо баллоны на АлиЭкспресс и есть ли разница между 2 ВД и 4 ВД в баллонах. IMG_20180331_140359.jpg
kadet_12
Тула
#68
Всем привет. Где находится мозги пневмы? Выложенную схему изучал. В машине справа на нашел, только мозги двигателя.
Вот схема пневмы,реле в верхнем левом углу.Надо обратить внимание,что провода реле на схеме идут не по порядку(ABCD).Также надо уделить внимание очень хорошей влагозащищённости фишек в разъёме-реле управляется сигналом - с большим входным сопротивлением,т.е по воде с солью срабатывает на раз.
В выложенной схеме как мне кажется нет второго листа.
642
Мозги пневмы живут за магнитолой,но снимаются вверх после снятия всего верхнего козырька приборки\магнитолы.
kadet_12
Тула
#73
Всем спасибо за помощь. Сегодня полезу снимать и проверять проводку.
Может еще кто с распиновкой датчиков высоты поможет, а то в выложенной на этой ветке схеме их нет. А у меня мозги пневмы ругаются на неисправность цепи переднего датчика высоты.
kadet_12
Тула
#74
Комп выдает ошибку Код: C1917 (Вне допуска электрическая переменная диафрагма (EVO) пневмоподвески) в чем может быть причина?
642
Эта ошибка говорит о том,что вследствие неисправностей в электронике пневмоподвески отключена система изменения жесткости руля (EVO) .
Янена
Советский
#76
Ребята, прошу подсказать, кто знает следующее
Ремонтик разобрал компрессор пневмы для профилактики и смены селекагеля и говорит мне, что отсутствует какой то прямоугольный шланг для забора воздуха диаметром 25мм на компрессоре. Сначала добавлял, что надо фильтр воткнуть, где забор воздуха, как на бензин, но потом как то успокоился, сказал не надо.
Опыта у него по нашим машинам нет, вот и спрашиваю
- правильно он мыслит, что нужен шланг резиновый на отверстие компрессора для забора воздуха и какой подойдет если надо.
1 018
Он там должен быть, но возможно как глушитель на впуске. На скорость не влияет и всегда можно поставить
Янена
Советский
#79
Хочу спросить практически как отсоединить разъем на заднем датчик уровня пневмы. Хочу почистить контакты, а то вдруг жопа падает, а потом все нормально. Как я понимаю, надо надавить отверткой и вытаскивать, но че то не идет. Боюсь поломаю все с дуру вот и прошу кто снимал подскажи как . Только прошу не умничать, знаешь подскажи - буду благодарен. Да ошибок нет
1 018
Стандартно, язычок вниз и половинки в разные стороны. Вэдэшка не помешает. Датчик если что у меня в продаже. Но скорее всего блуд из-за раздолбанных шариков крепления на кузове и их гнезд на датчике
