Navigator 1 Проблемы с пневмоподвеской
всем спасибо, как оказалось «дело было не в бобине…» полез по совету Гудвин датчик шевелить, а он со своего места слез
у Влада
Запчасти из заграницы
187
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
стандартная тема. Там подснашивается крепёжка и слетает. Нейлоновой стяжкой его, чтоб не выебонил больше
1 015
А лучше пружинкой от сальника, по размеру подходящей. И подтягивает, и не жестко, и снять поставить всегда пжлста
642
Пружинка от сальника с нашими реагентами на дорогах растворилась за полгода ))Надо из нержавейки чтоб была...
1 015
У нас видать попроще яды, пока живёт
Янена
Советский
Ребята, что б не плодить клонов тем задам вопрос тут.
Спскает пневма, компрессор включается часто, через некоторое время уходит в ошибку. Знаю причин много, НО срашиваю только вот что
ОТ ЧЕГО ПОДХОДЯТКОЛЕЧКИ НА ТРОЙНИКЕ на передней балке который.
ТОЛЬКО это, мастер подбирал какие это, но это было давно. ИЛИ тупо снимать и в магазин подбирать?
1 015
Ты прочитай ошибки сначала, может он зад качает и не может накачать. Хотя по переду конечно чаще ошибка
Травить может по баллонам на сгибе резины. Не видно, но место слабое. Может по фитингам на амортах, ну и тройник, конечно, куда без него.
Ильдар1
Lincoln Navigator 1999
Товарищи подскажите. тоже столкнулся с ошибкой 1845 " нет обратной связи с клапаном" .
Подавал команду через ОБД на этот клапан клапан работает, поднимает и спускает.
Подскажите где находится блок управления пневмой, что разбирать и куда лезть. Хочу проверить его на работоспособность
642
Блок пневмы живёт над магнитолой,но доступ к нему только если снять весь козырёк передней панели.
Обычно протираются провода по дороге к этому клапану(стоит внизу на раме ниже компрессора) и он то работает,то нет.
Ильдар1
Так прикол в том что он работает, но блок ругается что с ним нету связи
Бурый
94
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Предположу и возможно, управление через гнëздышко идëт минуя основных внутренностей блока пневмы. А по факту с блока на клапан току нет и нет связи.
Проведи тест "N' по ошибке.
Ильдар1
Как это ? Принудительно через Обд команду клапан срабатывает и значить связь есть, а блок его не видит. Немного не пойму о чем вы
Да я сейчас доберусь до блока управления и найду этот проводок желто-черный и проверю его целостность от блока и до клапана
Бурый
94
Екатеринбург
Там спереди два клапана. Ошибка помоему по второму.
Схемку посмотри.
Вот.
Ильдар1
Схемку посмотри.
Вот.
Совершенно верно. Ошибка по клапану который идёт на подушку со стороны водителя. Но я его заменил, а ошибка осталась
Схемку посмотри.
Вот.
Бурый
94
Екатеринбург
Ильдар1
Тогда где задний компрессор?
Я скинул тебе тест по ошибке, скинул схему изучай.
Я могу ошибаться.
А где тест ? Что-то где не увидел похоже
Я могу ошибаться.
https://www.kolhosniki.ru/mitchell&marke=Lincoln&model=1015&year=1999&file=A00001319&langxml=ru
Ага увидел. Спасибо
