Navigator 1 Проблемы с пневмоподвеской
Маевец
Expedition'98
Дверями хлопал ? Если дверь открыта не запустится никогда . Посмотри на лампу под потолком гаснет когда закрываешь дверь ?
Если б было все так элементарно, уже б решил)
Есть конечно нюанс: лампы салона не реагируют на правую переднюю дверь (не зажигаются), вероятно авто считает эту дверь гвоздями заколоченной и уж 5 лет так все работает.
Все, причина обнаружена. Провод на D-пин сгнил чтоб его. Плавающая проблема, причем он же давал показания на мультиметре. На скрутке все запустилось. Пошел греть паяльник.
Маевец
Expedition'98
Очень хочу тупой вопрос задать, устал читать миллион постов: Зад спускается уже за пару часов, зимой в сервисе подушки снаружи выглядели хорошо (волосьев не видно), из воздушных трубок, идущих от соленоида, мыльный пузырь не надувался. Так вот, может травить еще где-то (Например колечки соленоида)?
А если это все же подушки, то был ли у кого опыт ремонта оных? Предлагают за 9кР обновить подушку.
81
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
Могут травить колечки, подушки, неплотно закрытые соленоиды, тройники. Если есть лишние 9кР, можно просто подарить их, например мне) только замена
Симпатии: Понравилось pferd
ZAHAR
Глубокоуважаемые гуру форума! Случилась тут такая оказия. Пневма не работает. Зад упал. Горит чек сусп. Компрессор рабочий, проверил замыканием проводов реле под бампером. Реле на всякий случай купил и поставил новое. Предохранители все целы. Питание на клавишу отключения пневмы приходит. Соленоиды все рабочие. Провода до соленоидов целые. Воздух ниоткуда не травит. Подушки целые. При попытке изменить длинну снятых датчиков уровня ничего не происходит. Принудительно накачал из под капота подав питание на фишку под воздушным фильтром и включив компрессор в обход реле. Зад поднялся и не спускает. В связи со всем вышеизложенным вопрос: Где то на севере Москвы есть толковый и работающий после всего происходящего в последнее время автоэлектрик/диагност/автосервис по Навигаторам? Потому как мой ЕЛМ 327 с форсканом как то не дружит :(
ammiak
142
Ford F350 1983
USSR
Нужен не сервис, а диагност, который готов решать проблему, а не считать нормочасы, Если Королев устроит, дам контакт.
Симпатии: Понравилось ZAHAR
ZAHAR
Да, диагност было бы то, что нужно. И Королёв вполне подходит.
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Концевики на дверях все исправны? Если хоть один мудит, то компрессор не будет качать
ZAHAR
Свет в салоне гаснет моментально при закрытии дверей. Автоматическая блокировка при начале движения также срабатывает. Лампа индикаторная на приборной панели открытой двери гаснет. Так что дело видимо не в концевиках.
у Влада
Запчасти из заграницы
187
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Пневмобаллон
6L1Z3C199AA
5500р
Весна что ли... Жопа моего мамонта тоже не желает подыматься. Зимой стала падать за ночь, а теперь компрессор не пускается после ночной стоянки. Реле проверил, мотор гудит при замыкании накоротко. Мож слишком сильно и ровно опустилась (на датчик грешу)? Сейчас пойду домкратить.
Как замкнуть на коротко?
Зачем?
Берешь лом и на клеммы аккумулятора, результат 100%
В смысле подключить напрямую, чтоб проверить рабочий ли компрессор или нет
В том смысле какие провода соединить
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Лезешь под машину спереди под бампер справа .Смотришь вверх там висит на телевизоре блочок как два спичечных коробка к нему разъем на 4 провода .Два толстых .Вот их замкни и включи зажигание.Компрессор должен заработать.
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Но только чтобы запуск проверить - качать он так не будет подвеску
ага, для этого мозги должны открыть соленоиды для поочерёдного наполнения передних и задних баллонов
В общем компрессор рабочий,
ситуация такая:
Реле рабочее, завел машину, компрессор включился несколько секунд поработал и вырубился, включил драйв, компрессор заработал, приподнялась морда, жопа тоже чуть-чуть приподнялась, но все равно лежит на земле, и компрессор вырубился,
Это датчик мозги делает?
1 015
Это надо поехать, мозги весьма своеобразно работают
Можно датчики отстегнуть с одного шара и сжать, должно отреагировать накачиванием
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
ситуация такая:
тебе бы купленным форсканом подцепиться и не гадать, а посмотреть на показания датчиков и ошибки по пневме
