Expedition 2 АВС и "пьяная" машина
Goleaf
95
Lincoln Aviator 2005
Калуга
#81
Диммм, Расскажи как откалибровал,у меня ошибка с1998,возникла именно после удаления всёх ошибок,есть ELM 327 и FORScan.На дилерстве IDS почему-то не видит мою машину,а Форскан видить.
d_repnikov
142
Брянск
#82
Очень часто на наших авто после сброса ошибок неоригинальным сканером слетает калибровка IVD.
ELM не сделает калибровку. Из проверенных - Rotunda, MaxiDAS.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
#83
Goleaf, сам не знал, вот так:
Goleaf
95
Калуга
#84
Ну так это через дилерский IDS,а не ELM.
Получилось сегодня программой FORScan через ELM327 синезубый.
Goleaf
95
Калуга
#86
Даже не знаю как получилось.Я только скачал эту программу,так сказать "начинающий".
С начала выставил рулем "0" градусов,не знаю нужно это было или нет,в режиме "чтение".потом перешел в режим управление и выбрал все датчика которые влияют на работу трекшена,далее выбрал самую нижнюю строку в появившемся окне и нажал "true" срозу пропала ошибка на дисплее авто и перестал моргать значёк "пьяная машина",дальше как обычно удалил ошибку С1998 и всё больше она не выскакивала.
d_repnikov
142
Брянск
#87
Да, действительно работает. Видимо появилось в последних версиях. Правда насколько правильно калибруется надо будет проверить.
272
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
#88
Большое спасибо .но сам на форд эсплорер 2004г попробую только через три дня.
272
31
тула
#89
Форскан андроид похоже урезанная версия.На неделе полную на форд эксплорер попробую пьяную дорогу урезонить.
272
31
тула
#90
Получилось .убрал пьяную дорогу реагирует на кнопку адветрек on of .спасибо Goleaf
Goleaf
95
Калуга
#91
александр577, Всегда пожалуйста(от темы отписался).
kasyop
Linkoln Navigator 2003
Ну что! Я своим китайцем откалибровал "Пьяную дорогу". Оказывается он это может!!!!
А вот по пневме не смог снести ошибку С1991-FF.
Огромное спасибо Дмитрию d_repnikov, направил в нужное русло!!!:good:
Диммм,здравия желаю.не подскажешь как отключить авс?у меня горела пьяная машина.для начала поменял гудевшую переднюю ступицу.пьян.маш-горит.щас увидел заднюю с люфтом.говорили на форуме,что из-за люфта может гореть.сейчас началось срабатывание авс на ровном асфальте.и машина тормозит.потом загорается знак авс и машина едет нормально,при этом авс не срабатывает.достал датчик авс почистил от смазки-тоже самое.теперь жду ступицу.
272
31
тула
#93
]увидел заднюю с люфтом[ Пока ехал на место ремонта-датчик ободрался- замена.Не ставь временно датчик.И авс тормозить тебя не будет Извени что влез.прошёл через это. Сначало подшипники потом датчики потом форскан бета как выше сказанно.
DimA50
100
Volokolamsк
#94
100% накрылся какой то датчик, у меня такое было.
Лечится, как я сделал..... Сканером вычислил какой датчик, чистка не спасла, поставил новый, скинул ошибКИ. Вот не помню, адаптировал я или нет пьяную дорогу.
Сканер поможет.
Tverskoy
276
МСК
#95
Нет смысла ставить новый датчик в убитую ступицу. Это выкинутые деньги.
При разрушении сепаратора, который удерживает шарики. А сепаратор, спасибо дебилоидам из маркетингового отдела компании форд, для снижения ресурса сделали пластиковым. Образуется "чача" из смазки и пластика(обломки сепаратора). Так вот, эта чача, обламывает сами датчики.
Хочу добавить, что при разрушении сепаратора, сама ступица, может проехать не одну тысячу километров. Без явных признаков износа, так как вой, шум, люфт.
Вот такие пироги....
kasyop
теперь понятно.сначала ставлю ступицу,потом буду искать сканер.вычислять датчик.как получу изменения-отпишу.бывает один совет-лучше лишних рук.
SHELLI
72
Всем привет. С одной стороны все верно, но есть ещё однид поганый приборчик в Навиках-2, он называется "гироскоп". При его выходе из строя, симптоматика такая же. Люфтящая ступица не всегда точно диагностирует датчик АБС. Надо читать сканер. Удачи.
DimA50
100
Volokolamsк
#98
SHELLI, если сканером покажет ошибку не корректная работа модуля АВС и будет постоянно гореть пьяная дорога, а перед запуском маргать, 100% необходима инсталляция (привязка, адаптация), а так у kasyop пока похоже на датчик АВС.
SHELLI
72
Что к чему "привязывать"?? Датчик и так адаптируется, без всяких привязок, а гироскоп конечно надо.8)
DimA50
100
Volokolamsк
SHELLI, я и имел ввиду гироскоп. У же сталкивался.
