Expedition 2 АВС и "пьяная" машина
Вячеслав51
Мурманск
Всем добрый вечер. Есть проблема. АБС не работает трек. контроль тоже. НО фишка в том, что контрольные лампы АБС и пьяная машинка не загораются даже при включении зажигания. И еще бортовой компьютер звуковые сигналы подает а вот дисплей не горит вообще. Ступицы смотрел, правая передняя люфтит. Может кто сталкивался с не горящим бортовиком и контрольными лампами АБС и Пьяная машинка.
d_repnikov
142
Брянск
Скорее всего проблема с комбинацией приборов, возможно неконтакт по разъемам.
Вячеслав51
Мурманск
Спасибо за ответ. буду смотреть. Еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что при неработающем АБС и трак. контроле режим автоматического полного привода работать не будет в виду невозможности корректного считывания скорости вращения колес через датчики АБС. Режим 4Н и 4LO включаются без проблем.
655
У системы полного привода свои датчики вращения карданов.
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
Все правильно, авторежим работать не будет а остальные будут работать
273
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
DimA50, Всё правильно за правым задним датчиком (китай 1 год ) хряпнулась передняя правая ступица (без люфтов . но с гудением .
форскан указал. 50000 км маден америка TIMKEN ).
Alekandr
Lincoln Navigator 2003
привет всем
история:
после покупки не работал абс, трк, адвтрак. светились лампы абс, пьяная машина
поменял датчик абс задний, абс заработала, лампа потухла
трк стал включаться- выключаться, но пьяная машина светилась всегда, чек на мониторе адвтрак писал
сейчас вдруг абс опять перестал работать
на сканере приговорили блок абс и нет сигнала с гироскопа. вычитал что в блоке абс возможно умерли щетки, на днях планирую разобрать поглядеть
а гироскоп мертвый как себя проявлять должен ?
после сброса всех ошибок через сканер абс все равно светится, не тухнет
273
31
тула
привет всем
история:
НЕ каждый сканер видит ошибку с1998 по калибровки модуля ускорения . Форскан бетта 2.2.4 видит и калибрует страница 5 и дальше. Если не датчик ступицы авс пробовать калибровать . хотя у вас пневма всё сложней .На эксплорере я дважды убирал с 1998 (положение руля сбивалось ) Есть мнение от сброса неправильным сканером ошибок.
Alekandr
я прочитал все страницы перед тем как написать, спасибо )
сканер ИДС
C1998
C1281
C1095
B2552
B2312
была еще какая то ошибка по АБС, удалилась после легкого постукивания по мотору АБС ))
Alekandr
в общем починил вчера АБС
от блока открутил мотор, держится на двух винтах, потребуется торкс
легко изымается
вот тут самое сложное- вытащить из мотора пластик крышку с щетками, хрупкая!
когда снял щетки оказались стерты в ноль, на фото уже поменяны
собрал все обратно, завел- Абс горит... выехал с гаража, проехал 10-20м и значок потух,заработал абс, трк, авд. осталось потушить пьяную машину )
Alekandr
по щеткам дополню- чтоб не кататься по магазинам, не искать, заехал в ближайший сервис по ремонту генераторов-стартеров, они при мне подобрали и заодно поменяли и щетки и подшипник на валу (покосячил пока разбирал немного)
Rembo
148
Нижневартовск
Иногда начала загораться "пьяная машина", сегодня с утра загорелась ABS и Пьяная машина, сначала АБСка загорается потом Пьянь, заглушишь машину, запустишь, 100 метров снова зогорается.
Просто капец, не одно так другое. Думал купил машину буду ездить, а получается только слесарение. Купил реальные дрова на свою голову.
FORScan увидит в чем проблема и где собака зарыта ?
RSK
242
Был Ford Expedition
Да не сокрушайся ты так, 2003 год, конечно будут постоянно проблемы вылазить, у тебя пока мелочевка, мы вон и ДВС уже капиталим и со сломанными АКПП сидим, и ниче ремонтируем, чтоб купить и ездить новую надо брать. Сканер конечно скажет в чем проблема.
Rembo
148
Нижневартовск
) спасибо за поддержку
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Rembo, купил ты не дрова! Просто требует внимание! Я своего ни на что, не променяю.
А "пьяная дорога" и АВСка - это тупит какой то датчик АВС. Закажи себе с алиэкспре сканер.
dn7744
93
Ханты-Мансийск
Сам ответил на свой вопрос с гулом при прохождении поворота и ошибками АБС и Трэкшена. 300% Это ступица! Посмотри по ошибкам там скорее всего ошибка по датчику АБС колеса, значит эта ступица мертвая, люфта может там и не быть, а при боковой нагрузке есть биение и расхождение в показаниях.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Да, не повезло с машинкой, где тот наш "герой" с пивом, который тебе ее втюхал?
Ладно, не огорчайся, все делается! Только вот выливаться все будет в потраченные нервы и деньги.
Rembo
148
Нижневартовск
наверно вы правы 300%
dn7744
93
Ханты-Мансийск
Блин! Приезжай в гости расколдуем твоего чудо-Линкольн Навигатора! А то столько постов что аж страшно становится за старика Генри (Форда). Вылечим твоего хворого коня!
Rembo
148
Нижневартовск
Был неделю назад в хантах
