Зимняя эксплуатация Форд Эксплорер ваш опыт, нужно ли греть акпп, двигатель
Гаврик
почтиМосква
#41
korolev2712
б/у не вариант, если за пиво только, покупай ручные или, если бюджетно, завари свои.
p.s. только мост будет все время крутиться, но это фигня
vladimirslk
Как то, заваривание хабов не радует.. машин старый древний сыпучий - куча всяких сальников и прочей дребедени на переднем мосту - ну ладно порадуюсь пока зима снег - месяц-два, а вдруг продавать передумаю ? :) эт не выход..
Кстати сегодня греб в снегах по полю по яйцы - идет уверенно непринужденно :lol: резина ranger turbo 235-75-15 )) до этого стояла более оффроад резина 215-75 тракторного протектора - та вообще зверь - на на гололеде - атас и в поворотах тоже
chicha66
23
Пешеход
Сочи
#44
Да ничего страшного с сальниками не произойдёт. Не перегревай, используй кемпи и всего делов. Если что потом всегда разварить можно. болгарка и напильник рулят.;)
Кстати оффроуд резина,особенно тракторная, к гололёду никакого отношения не имеет. Выручает полный привод.;)
vladimirslk
Сугубо субъективное мнение - тракторного типа протектор ХУЖЕ держит обледенелую трассу, чем insa turbo к примеру.. разницы 4х4 нет - в поворотах цепляется хуже =)
Скажи пожалста милый человек кого там в хабе и к чему приварить?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
#46
Хабы можно просто включить на постоянку (залочить) и все езди на здоровье.
vladimirslk
А при кончине хабов они весело хрустят но мост крутят?
У меня с переднего моста, как будто разбитый подшип или куски хаба в перемолку звук издается - но вроде все четыре гребут - как найти неисправность?
vladimirslk
В хабе писали подшипник есть - если его разнесло, побрякушка будет похожая?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
#49
В хабе нет подшипников. Побрякушек в переднем мосту, как грязи...Крестовины меньше всего глыцают... Слушать надо однако...;)
vladimirslk
Акулыч, объясни мне пожалста новичку что да куда, субъективно кажется что колбасит с водительской стороны, впечатление что в хабе как в мясорубке все перекрутило и хрум стоит.. без нагрузки шумов нет(или практически нет) только при ускорении и тормозах на 4x4
4х4 оставляю включенным, когда прихожу при троганьи идет хороший толчок в хабах как я понял - потом едем. щас сугробов по колено - не выключаю поэтому, трасса черный лед, снег, месиво из соли снега в редких случаях мокрый асфальт участки по 15m :D
если это конец хабам, куда капнуть сварки чтоб их заблокировать? на асфальте буду выключать просто 4x4 и все окей, не смертельно ведь :)
chicha66
23
Пешеход
Сочи
#52
Поздравляю!
Садись.
Два.
Учим матчасть :)
Минуточку...Погоди двойками раскидываться. Смотря что мы называем подшипником.... Есть подшипники качения, есть подшипники скольжения... Подшипников качения там нет. Недавно ковырялся в автоматическом хабе и думал выкинуть его или оставить на худшие времена.;)
Там пара трения - металл-металл . Её трудно подшипником назвать даже. Но крови хлебнёт не мало...
Кстати в механических хабах тоже...
vbi
минск
#53
Explorer 2002.
При прогреве двигателя автоматическая коробка тоже прогревается или она прогревается только на ходу?
тебе для чего?
атф-ка проходит через радиатор ОЖ по своим каналам, след-но если ОЖ греется, греется и АТФ-ка, но недостаточно для проверки ур-ня, напр
в каком-то смысле - да. теплообменник из коробки встроен в радиатор ОЖ. т.е. чем выше температура ОЖ, тем больше тепла отдается АТФ. если температура АТФ выше температуры ОЖ, то соотв. АТФ отдает тепло ОЖ.
Xzibit
Moscow
#57
В 3м Форд Эксплорере радиатор акпп стоит отдельно от основного радиатора и никак не связан с ож двигателя. Имхо на "P" при заводе в -20 коробка не греется вообще, к тому же постоянно работающий вентилятор не способствует этому.
vbi
минск
#58
А как тогда правильно ездить на эксплорере зимой? Прогревать двигатель и потом некоторое время ехать медленно и степенно?
Пауль
вообще так рекомендуется на всех автоматах чей хозяин не хочет его менять через 20 тыщ пробега ;)
maiman
Ford explorer 1996
Собянинск
#60
коробан нужно прогревать не в движении, а на стоящей машине...
после того, как прогревочные обороты двигла снизились до нормальных, прижав тормоз, менять режимы R-N-D-N-2-N-1-N-P в каждом положении держать от 1-3 мин в зависимости от выстуженности коробки...
