Зимняя эксплуатация Форд Эксплорер ваш опыт, нужно ли греть акпп, двигатель
Необязательно, синтетических жиж в гур много, и от ликви моли и от мобила и тыды. и не все они меркон.
Димчик
Неризновск
Точно, жиж много, тока надо буит как ледоват промыть систему, а не тупо "отсосать" :evil: жижу из бачка и залить новую...
УДАВ
Бишкек
3 зимы уже, 4я пошла. Езжу не парюсь :) Спрей силиконовый на резинки - это норма. Антифриз в ноябре обычно меняю. В этом году поленился и на -27 с утра печка заработала только через 20 минут - прихватило старый тосол в ней. Сменил жижу в тот же день.
Аккум стоит с дизеля 88Ач с повышеным стартерным током, крутит как заведеный. Необслуживаемый. Даже и не знаю, что еще с машиной сделать.... зимой и летом одним цветом вообщем :roll: :)
Сергей_С
Чебоксары
Слудующие траблы:
1.Сегодня почти пропал сигнал (гудок) - жму, раздается хриплый, еле заметный звук. Открываю капот - там где гудит, все от снега мокро. Сегодня погодка хреновая, 200 км по трассе отпилил, видать надуло под капот или еще чего?
2.При обортотах 2 800 справа под торпедой раздается легкий свист, при сбрасывании газа - свист пропадает. Выше и ниже обороты - свиста нет.
Эдуард
Красноярск
Еще денежек надо припасти побольше на зиму. На лето чуть меньше их нужно.
Эдуард
Красноярск
Если снега надуло попробуй оттаять в теплом боксе или парковке. Может исчезнет симптом нехороший
Эдуард
Красноярск
Ну вот видишь. Надо то всего ничего. Теплый гаражик в капитальном исполнении и поближе к дому. И проблем на порядок меньше.
Sergetar
Екатеринбург
Проснувшись сёдня поутру обнаружил сдохший в ноль аккум при -13 наружной температурки...
Форд Эксплорер стоял 2 дня.
Сёдня третий день и вечерком поеду реанимировать его с запасного аккума...
Альметьевск
всем привет
столкнулся с такой проблемкой - обороты прогревочные как таковые отсутствуют. приходится газовать ного минут 10, и то потом обороты холотсые порядка 300 об/мин. в чем проблема? где искать?
и еще температура не поднимается (грешу на термостат - буду менять)
Dizel_BB
Приветствую всех. А включает ли кто- нибудь полный привод зимой на асфальте с жижэй из снега и грязи? Говорят вроде бы нельзя, а на заднем щас в Питере очень не комфортно:(
vladimirslk
езжу на полном сейчас в таллинне тоже ура по поводу дорог - снег, черный лед итпд. коегде прочищено - но так как в основном по прямой то не парюсь езжу на 4wd. безопасность превыше всего да и при обгонах комфортно.
а накой тогда 4wd если тут можно тут нет ))) вылетаешь с дороги на проселочную а там сплошной лед из снега (накатка)...
! поворачиваю не более половины от центральной позиции руля (большим радиусом) ! при развороте на месте отключаю 4wd / паркинге / и в других стоячих положениях либо поворотах на 90 град с сухой асфальт поверхностью
да раздатке вредно итпдпдпд =) скорость 90-110км час уверенно не бросает - ура :D
только напрягают автоматы хабы - сдаешь назад бывает отцепляются... от чего к нам хабы подходят ручные а?
