Выбираем Ford Explorer I и II - на что смотреть при покупке
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Муромец, замена свечей все же лучше, чем замена цепей и прочие бедствия с последствиями)
Ну да,на 4.6 менять спереди,а вот на 4.0 надо сдвигать двигатель. Ещё лучше
вытаскивать. Такая конструкция. А так при нормальном уходе и ходить будет ,4.0 и 4.6. Второй конечно порезвей будет.
Добавлено через 56 минут
Перепутал свечи которые на 4.6 на ФЭ-4.
SLONЪ
Ford Explorer 2004
Ижевск
Дружище, кинь, плиз, ссылкой, где подробно описываются данные бедствия и последствия - на форуме новичок, а читаю уже не в первый раз, что 4л - говно (ФЭ3), вот и хочется узнать, к чему и когда готовиться?
Мельник
120
Ford Explorer 2002
Кёльн чугуниевый, а тритон ляминька, замена свечей чаще, чем цепей, а при хорошем уходе и тот и другой нормально себя вести будут.
Expovod
40
Ford Explorer II 1996
Урал
Нормально себя только один Кельн ведет. Тот, что OHV.
На нашем форуме полно информации, нужно просто поискать.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Вот и я про тоже. На 4.0 если следить за уровнем масла,то всё нормально.
Держать нужно под верхней меткой.
Sawyer
Jeep Cherokee 1994
Нижегородская обл.
друзья подскажите пожалуйста, если все срастется буду подыскивать себе первого экспа, и очень давнь висит на продаже данный авто кто нибудь что про него знает, может видел? Что за зверь такой раньше видел его в продаже в бузлуке теперь москоу..... https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ford_explorer_1992_739606479?nomobile=1
и вот еще тоже, так как в планах брать донара под распил а тут пару продают https://www.avito.ru/odintsovo/avtomobili/ford_explorer_1993_367692931?nomobile=1 ???
Expovod
40
Урал
Sawyer, как же у него спидометр не работает но при этом коробка едет идеально? Вроде это два несовместимых понятия...
Sawyer
Jeep Cherokee 1994
Нижегородская обл.
коробка вроде завязана с датчиком скорости который на раздатке, нет?
Expovod
40
Урал
именно так! и не получая данных с датчика, либо получая неверные - она дохнет довольно быстро
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
А причём здесь работа спидометра и работа коробки? На сколько помню там обычный трос спидометра и электронный трос спидометра.Можешь хоть выкинуть и спидометр и трос,на работу коробки это не влияет.
Expovod
40
Урал
А при том, что спидометр и АКПП берут данные с ОДНОГО датчика, который стоит на раздатке.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
странно у меня на механике датчик и трос к раздатке плдключены, раздатка с экспа стоит.....
то, что ты считаешь раздаткой - откуда выходит трос спидометра - это удлинитель КПП.
Niemecz
Челябинск
Помогите с выбором Explorer I
Доброго времени суток форумчане! Собираемся купить отцу Explorer I, присмотрели один (1993, АКПП, Задний привод). По словам продавана у машины стучат гидрокомпенсаторы и попинывается АКПП при переключении селектора.
Можете подсказать на что обратить внимание при осмотре именно Экспа 1 и насколько геморно менять гидрокомпенсаторы.
Так же по акпп вопрос: из за чего у экспов она начинает пинаться при переключении режимов(на ходу как говорит продаван пинков и буксов нет).
Заранее спасибо.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Вот токо на хрена тебе заднеприводный,тож как корове седло-только по асфальту ездить, по мало мальской грязи не проедешь,а зимой так ваше опа полная,
АГРО
265
Выборг и Санкт-Петербург
Не бери недопривод ! :eek:
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Ну так пинаться может по разным причиннам. Возможно, что дело в вакуумном модуляторе, а может и в коробке уже большая выработка, потом ещё подушки двигателя, убитый кардан, крестовины и сам мост. В любом случае, стоит прокатиться и уже на ходу оценить работу двигателя и АКПП, вот так работает исправная коробка https://www.youtube.com/watch?v=duZU0WNgN6Y Там у меня есть ещё один видеоотчёт.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Если ездить на летней резине.Я за зиму пару раз полный подключал,когда наметало сугробов перед домом.Не нужно преувеличивать.
