Свапаемый мотор должен быть со своими коллекторами и приемной трубой еще скорее всего.
Навесное можно старое. Еще я хз в свапаемом есть или нет заслонки во впуске и соответственно нужно ли их управление
В 260 заслонок нет. Надо или обманку повесить на фишку, или сам моторчик заслонки, либо просто забить на ошибку, если будет. Но третий вариант такое себе
Нету там фазовращателей.И цепи ходят подольше чем на 16к(хотя по логике нагрузка на них выше).А самый главный плюс этих моторов(не считая его резвости) это грамотная конструкция катушек под крышками,благодаря чему в колодцы не попадает вода и антифриз.За 10 лет,пока занимался диагностикой наших крокодилов проблемных 32к приезжало очень мало(притом что на установке гбо они были частенько).Меньше пропусков зажигания-меньше смывается масляная плёнка в цилиндрах-меньше страдают кольца.
Там,насколько я помню разные разъёмы форсунок были по годам.
Ухх, сколько сразу нюансов вылезает.
моторчики, заслонки, моторчики заслонок и моторчиков))))).
Пропуски зажигания и умирающие катушки это да.....Масложор....
Но в целом все хорошо было. До крайнего посещения сервиса))))))))))))))))))))))))))).
Осталось получить ЛИКБЕЗ по СВАПу этих моторов, чтоб успеть проконтролировать))).
Если кто менял 232 на 260 - ОТЗОВИТЕСЬ . Какие подводные камни следует ожидать?
Всё зависит от подготовки по матчасти и квалификации мастера Моторы по сути одинаковые.
Если хорошо изучишь электросхему и распиновки обоих моторов,прикинешь изменение\перекладку шлангов итд,есть мозги\руки\сварка\болгарка,то и подводные камни превратятся в легко проходимый фарватер.
Так причем тут диагностика? Он приезжают на сервисы не за диагностикой. У нас на Стартовой говорили, что эти моторы гораздо чаще у них на ремонте. У меня товарищ менял цепи. Не знаю почему. Скорее всего именно нагрузка на них больше.
День добрый.
Ответом на все мои вопросы по поводу замены будет ДА. 260 сильный мотор встает на месть 232 сильного как родной.
Мотор пришел в отличном состоянии для мотора своих лет. поменяли маслосъемные колпачки, сальник коленвала и поставили свой впускной коллектор. все подошло без приключений.
Самый сложный вопрос, найти такой мотор в приемлемом состоянии.
По приезду из командировки буду пристраивать старый мотор.
