Navigator 1 Возможно ли заменить двигатели первого поколения на второе?
Urfin
СПб
Есть вопрос про двигатели Линкольна Навигатора первого поколения. Они взаимоозаменяемы? Например, если на машине 2000 года стоял двигатель 32 клапана, можно ли поставить двигатель 24 клапана от Форда Экспедишена? Или двигатель 32 клапана от машины 2002 года ( на фото они несколько отличаются крыльчаткой охлаждения, расположением масляного фильтра, клапанными крышками и т.д.)? Подойдут ли к ним мозги и проводка от машина 2000 года? Речь про установку без переделок, понятно что при желании можно все что угодно внедрить
Спрашиваю из практического интереса. Например двигатель 24 клапана ощутимо дешевле, а двигатель более позднего года есть в продаже и немного, но все же новее
658
24клапанник дерьмо-мотор по сравнению с 16 и 32кл и невзаимозаменяемый с ними.Остальные с небольшими доработками можно ставить друг вместо друга.
Симпатии: Понравилось Headnon
1 056
А бывают сохсы на них? Изумился
Хотя, если 24к...
Lincoln Navigator 2005
Ханты-МансийскНовосибирск
Хотя, если 24к...
Рокавто говорит что да....
Как пробить авто на характеристику двигателя?
да ладно.
обычный мотор.
принципиальной разницы у модуляра/тритона/ромео/.. нет
У 32 и 24 клапанников форсунки взаимозаменяемы?
Ra12
22
Смоленск
Похоже и эта тема мне станет важна и интересна. В виду возможных проблем, тоже задам этот вопрос. Что на что менять?
У меня стоит 5.4 V8 16 232. Как оказалось, самый дорогой, и их практически нет. Есть в наличии V8 16 260. какие сложности могут возникнуть при подобном свапе мотора?
Под 32 клапанный надо гнуть моторный щит (где-то об этом читал). о Визуально там все переиначивать придется.
есть ли ссылочки на такие эксперименты?
1 056
Из простого чтобы все осталось как было - на блок 260 ставишь свои головы (проверить что поршни одинаковые) и все. Блоки одинаковые. Но и 260 на родных 232 мозгах работать будет. Его слабое место - пластиковый впуск. Найдешь с дюралевым - удача
304 тоже слышал что возня с моторным щитом и на все деньги работать не будет без замены проводки по всей машине и установки соответствуещей АКП. Можно опять же на родных мозгах, но придется мутить регулируемый рдт и быть готовым к неидеальностям. Я как раз в этом процессе, но пока только на этапе сборки двигателя после расточки блока. Все время что то не способствует...
Симпатии: Понравилось Ra12
Ra12
22
Смоленск
родной впуск состыкуется с 260 движком? а если пластиковый, на него встанет родная заслонка?
1 056
Головы соответствуют впуску, сдуру нашампурить можно, но хорошего в этом нет
Тонну герметика надо, чтобы несоответствия геометрий нивелировать, и все равно как задумано не выйдет
Насчёт заслонок точно не скажу, но рч вероятно, что да. Можно на рокавто посмотреть дросселя и есть ли существенные отличия
Из обнадеживающиего - пластиковые впуски кажется есть на али. И возможно на озоне
860
Потому что самый надежный мотор. Если его не ломать, то он скорее всего вечный.
у Влада
Запчасти из заграницы
189
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
у Влада
189
Черногорск
Это дерьмовенький 24х клапанник с VCT.
Я про навигаторовский 32,который шел с 99г до 04г.
И чем он хорош? Знакомый три шт за два года убил, в основном распредвал клиники и рвет цепи
860
А по моему опыту самый надёжный это 32х клапанник.Намного меньше гемору с ним в эксплуатации и выхаживают они больше до масложора.
Да масложор то тут при чем? У 32 клапанного куча проблем по ГБЦ, те же цепи, фазовращатели и т.п. С низом у моторов у всех вроде как проблем нет. К примеру у меня авто с 1998 года, сначала лизинг, потом выкуп. В одних руках. Я знаю всю историю. За все время по мотору заменили датчик потока ЕГР и передний сальник, на всякий случай, когда менял ремень навесного, еще у Эндрюса. Ну и в болотах погибли 3 катушки свечей. Все. И это за 28 лет. И при этом в любой мороз выйди, накинь клемму на АКБ и с пол оборота заведется.
При этом никто не менял цепи, натяжители, какие то там фазовращатели. Блин, свечи еще никто не менял. Еще родные с завода. То есть все что меняли, оно снаружи мотора. Внутрь еще ни разу не лазили. Теперь приведи в пример 32-х мотор, у которого еще ничего не ремонтировали внутри. :)
Вот в эти новогодние нас конкретно тут замело снегом, откопали, завели его и поехали пробивать выезд на дорогу. :rolleyes:
Ra12
22
Смоленск
Вот такой может(должен) подойти?
https://baza.drom.ru/g17676865479.html
Если я правильно понимаю...
прихожу к выводу, что буду менять на контрактный, а свой неспеша реанимирую.
С такими катками))), Сам Бог велел...))))
Я думал, что он зеленый))))).
1 056
Практически болт-он. Надо только со своего косу моторную бросить, чтобы не заниматься проверкой соответствия пинов
