Navigator 1 Возможно ли заменить двигатели первого поколения на второе?
DRB
141
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
Свапаемый мотор должен быть со своими коллекторами и приемной трубой еще скорее всего.
Навесное можно старое. Еще я хз в свапаемом есть или нет заслонки во впуске и соответственно нужно ли их управление
1 059
В 260 заслонок нет. Надо или обманку повесить на фишку, или сам моторчик заслонки, либо просто забить на ошибку, если будет. Но третий вариант такое себе
658
У 32 клапанного куча проблем по ГБЦ, те же цепи, фазовращатели
Нету там фазовращателей.И цепи ходят подольше чем на 16к(хотя по логике нагрузка на них выше).А самый главный плюс этих моторов(не считая его резвости) это грамотная конструкция катушек под крышками,благодаря чему в колодцы не попадает вода и антифриз.За 10 лет,пока занимался диагностикой наших крокодилов проблемных 32к приезжало очень мало(притом что на установке гбо они были частенько).Меньше пропусков зажигания-меньше смывается масляная плёнка в цилиндрах-меньше страдают кольца.
Надо только со своего косу моторную бросить
Там,насколько я помню разные разъёмы форсунок были по годам.
Ra12
22
Смоленск
Ухх, сколько сразу нюансов вылезает.
моторчики, заслонки, моторчики заслонок и моторчиков))))).
Пропуски зажигания и умирающие катушки это да.....Масложор....
Но в целом все хорошо было. До крайнего посещения сервиса))))))))))))))))))))))))))).
Осталось получить ЛИКБЕЗ по СВАПу этих моторов, чтоб успеть проконтролировать))).
Если кто менял 232 на 260 - ОТЗОВИТЕСЬ . Какие подводные камни следует ожидать?
658
Всё зависит от подготовки по матчасти и квалификации мастера :) Моторы по сути одинаковые.
Если хорошо изучишь электросхему и распиновки обоих моторов,прикинешь изменение\перекладку шлангов итд,есть мозги\руки\сварка\болгарка,то и подводные камни превратятся в легко проходимый фарватер.
865
Так причем тут диагностика? Он приезжают на сервисы не за диагностикой. У нас на Стартовой говорили, что эти моторы гораздо чаще у них на ремонте. У меня товарищ менял цепи. Не знаю почему. Скорее всего именно нагрузка на них больше.
Я думал, что он зеленый))))).
Он зеленый. :rolleyes:
Ra12
22
Смоленск
День добрый.
Ответом на все мои вопросы по поводу замены будет ДА. 260 сильный мотор встает на месть 232 сильного как родной.
Мотор пришел в отличном состоянии для мотора своих лет. поменяли маслосъемные колпачки, сальник коленвала и поставили свой впускной коллектор. все подошло без приключений.
Самый сложный вопрос, найти такой мотор в приемлемом состоянии.
По приезду из командировки буду пристраивать старый мотор.
Симпатии: Понравилось Vinni
1 059
А я 32к примерил в дорестопервоген. Шансы есть. Вивисекция моторного щита со стороны водителя требуется, резать варить. Трепетал что пыхнет салон, поэтому сопли сварки вешал медленно и печально, остужая мокрой тряпкой и косясь одним глазом на салон, другим на огнетушитель. Косу тоже подготовил, пару моментов доделать и проверить осталось
658
Я кувалдой обошёлся,без сварки-болгарки )
1 059
Мне не хватило почему то. Там второй слой металла, он отыгрывает и немного, но не хватает завести движок. Даже без клапанки пробовал - нихт. Хотя может надо было поиграть с точкой подвеса пихла в процессе установки...
658
Да,помню тоже долго впеживал,но залез без снятия клапанной крышки.И с верхними болтами коробки долго пришлось повозиться
1 059
Вот верхние болты притча во языцех. Что с ними не так, причем на совершенно разных двигателях? Надо просто снять впуск и вот они. А так, в сборе, полтораметровым удлинителем открутить еще можно, а завести обратно, при этом умудрившись повесить на один из них кронштейн топливопроводов, это только для кальмара задача
gornov45
Lincoln Navigator 2003
Да масложор то тут при чем? У 32 клапанного куча проблем по ГБЦ, те же цепи, фазовращатели и т.п. С низом у моторов у всех вроде как проблем нет. К примеру у меня авто с 1998 года, сначала лизинг, потом выкуп. В одних руках. Я знаю всю историю. За все время по мотору заменили датчик потока ЕГР и передний сальник, на всякий случай, когда менял ремень навесного, еще у Эндрюса. Ну и в болотах погибли 3 катушки свечей. Все. И это за 28 лет. И при этом в любой мороз выйди, накинь клемму на АКБ и с пол оборота заведется.
При этом никто не менял цепи, натяжители, какие то там фазовращатели. Блин, свечи еще никто не менял. Еще родные с завода. То есть все что меняли, оно снаружи мотора. Внутрь еще ни разу не лазили. Теперь приведи в пример 32-х мотор, у которого еще ничего не ремонтировали внутри. :)
Вот в эти новогодние нас конкретно тут замело снегом, откопали, завели его и поехали пробивать выезд на дорогу. :rolleyes:
У 32 клапанника нет фазовращателей, единственная проблема этих моторов - осыпавшиеся башмаки натяжителей из за плохих натяжителей. Если ставить ГРМ комплект от меллинг с чугунными натяжителями и фиксаторами, то никаких проблем с ними нет.
Симпатии: Понравилось DRB
865
Ну для этого уже нужно ремонтировать мотор. У 16 клопов скорее всего и ремонтировать ничего не придется. Я помню тут наш форумчанин с Днепропетровска делал профилактическую переборку мотора (4,6 16 клоп) перед дальней поездкой после пробега 375 тыс миль. Так вот вскрытие показало, что мотор прошел обкатку. Просто собрал его и все. Это говорит о том, что если у кого 16 клоп кончился, то там пробег скорее всего за лям.
DRB
141
ЖLobnya Village
Или кто-то здОрово съэкономил, поездив на газу...
Симпатии: Понравилось Kass
1 059
Я бы не идеализировал 16к. ГРМ на 32 и впрямь более дурнее реализован, но в остальном он тот же что и "икона" 16к
И не исключено, что короткоходный 4.6 имеет ввиду короткоходности какие то преференции
