Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
Маришка, LSD мост или нет?
македонский, дачик чего? Фонарей заднего хода?
uits
Челябинск
Поднять заднюю ось (например, на шиномонтажку заехать и попросить ребят на два домкрата приподнять). Потом покрутить за колесо. Если крутятся в одну сторону - лсд есть и живой. Если в разные - то лсд нет или он умер.
Либо, как вариант, посмотреть на шильдик, прикрепленный к одному из болтов на задней крышке моста.
А там уже и решать что лить (с присадкой или без).
вот CHIMIK выкладывал: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=6792
маришка
липецк
если не трудно напишите пожалуйста какое масло на лсд и какое на другой лить
Маришка, если мост простой, то не парься и лей любое хорошее фирменное масло для редукторов... тут луче не скупиться... не так часто его менять (если офроудом не увлекаешься и броды глубокие не берешь)...
если LSD, то смотри чтоб на маркировке масла бли бы буквы LS или LSD.... обычно масло называется для тяжелых машин и механизмов и тяжелых условий эксплуатации (назначение в каталогах)...
ПиСи
Обязательно приведи в порядок сапун редуктора и выведи его как можно выше, будет меньше проблем при бродах...
stasyn4ik
Доброе утро, ребята, подскажите пожалуйста, ситуация такова: как обычно, утром, сажусь в машину, завел, портер окна, включаю дворники и один раз цикл прошел, и все... Больше я не добился их работы. В чем может быть проблема? Где искать концы? В районе прикуривателя что-то щелкает с различной интенсивностью , в зависимости от выбранной скорости. Буду очень признателен. Форд Форд Эксплорер. 1-ый. 1994 г.в. Автомат.
stasyn4ik
Товарищи, еще уточнен одно. Несколько раз было такое, что не работали поворотники. Стукнешь под руль, все работает. Это связанно ?
смотри контакты... или к электрику...
stasyn4ik
под рулем?
Добавлено через 6 минут
где искать эти самые контакты?
Добавлено через 1 час 21 минуту
Так, и еще. Залез под руль, зачистил все предохранители. Ничего не изменилось, решил руками помочь дворникам, поднял, а обратно фиг. теперь если ставишь решим различной интенсивности не щелкает. щелкает только на среднюю и быструю скорость, т.е. вниз. Помогите.
stasyn4ik
Сегодня проверил все предохранители, что под капотом. Все норм. Как проверить движок дворников? Есть ли схема подключения?
1.уже тема обсуждалас
2. база файлов (схемы)
stasyn4ik
За это спасибо, а какие еще причины возможны в таком поведении дворников? Впервые столкнулся с этим, простите.
весельчак
Форд Эксплорер 1993г.
Димитровград
Доброго всем времени.Вопрос в следующем.У меня ОХВ двигатель1993года,устала дросельная заслонка хочу поменять.Предлагают 1995 ОХВ с датчиком.Подойдёт? Я имею ввиду датчик.
какой ты ждешь совет... что тебе возьмут и виртуально по инету диагноз поставят.... ты в сказки веришь?
снимай движок, реле и смотри... или иди к электрику...
