Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
казань
[/quote]
доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, номер по каталогу или где купить резино-металлический пыльник или сальник(не знаю точного названия) напрессованный на передний привод с внутренней стороны колеса( видно если смотреть с внутр.стороны колеса) на форд Форд Эксплорер 1. на картинках остатки от этого сальника.
dimasikribka
Киселёвск, Кем. обл.
Кто нибудь подскажите номер реле зарядки генератора, и где заказать (в Академии не нашёл) с доставкой? Сгорело!
1 045
радик раисович, BRS86 по Моторкрафту
K&K
Ford Explorer 1995
Попробуй обратиться в конторы, которые занимаются ремонтом стартеров - генераторов. Я своему гене делал профилактику - быстро подобрали...
stasyn4ik
добрый вечер, подскажите пожалуйста, проблема такова: коробка автомат, при переключении рычага стрелочка на панели переключается в правую сторону нормально, т.е. P, R, N, OD, D, 1,2 , а в обратную сторону только доходит до N. Постучишь немного, и прыгает на P, в чем может быть проблема?
казань
большое спасибо за ответ.
проблема может быть в тросике, находящимся в рулевой колонке
stasyn4ik
радик раисович, спасибо, подпрыгнул на яме хорошенько, вроде нормально стало.
маришка
липецк
тросик в низу может погнуться. у нас тоже так было один раз вобще на природе встали коробка с перестала переключаться. муж тросик выпрямил и нормально все заработало
маришка
липецк
маришка, непарь мозги.... ни себе не людям... я это бес зла и понтов... купи механические хабы и поставь... да, если не ошибаюсь ты одна из тез не многих женщин этого форума...
как поставить тебе по буквам распишем, да и тут уже не раз это есть прописано... делов на пол дня с пивком (ни ямы, ни гаража не надо!)... инструмента ни каково мудрого не нужно... тока хабы... сняла колесо... сняла хабы... открутила гайку... поставила гайку другую (прилогается с механическими хабами)... поставила хабы... прикрутила колесо... все это повторяешь два раза... с лева и права...
и ездишь долго и счастлива.... и любимая машина умрет в один день с тобой... конечно если ты ее не разлюбишь...
день добрый а механические хабы какой модели нужно покупать или они по вину пробиваються
по VINу не пробиваеться...
брать надо на Форд Эксплорер 1991-1994 года выпуска... продавцы хабов знают...
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Ребята,хелп.... Загорелся джеки чан,...
поменял сначала лямды,эффект тот же,но дымить мотор перестал...
Потом (Спасибо Сашку из Дзержинского) провели диагностику, она показала ошибку лямд(они поменяны на новые)дмрв и ошибка датчика педали сцепления.
Дмрв поставил б-у. Авто поехала ещё лучше,но джеки чан, всё мне показавыет свои приемы.)))))))
Вопрос..может ли джеки гореть из-за датчика педали сцепления или мне просто надо снять фишку с акб,что бы стереть ошибки... Джеки кстати загорается только на ходу и под нагрузкой.
с отключения АБ начинать надо было...
тем же маслом (смазкой), что и на кардане .... :p
синего цвета, с молибденовыми добавками...
зайди в магазин (нормальный) где торгуют маслами и смазками и купи один "патрон"... на пример Castrol LMX Li-Komplexfett2... его тебе хватит на очень долго... ну и шприц к нему... если сама это делать будешь... если нет, то и не парся - сьезди в любой сервис и смажут....
stasyn4ik
Добрый вечер, скажите пожалуйста, вечером сегодня завожу авто и слышу трещетку в районе блока реле. Не заводится. Только трещит. В чем может быть причина ?
начни с клеймы на аккумуляторе...
а потом лезь к блоку с релюшками...
stasyn4ik
Зажигание есть, печка работает... А да, еще свет мерцает при этом. Завтра попробую и отпишусь. Спасибо
K&K
Ford Explorer 1995
stasyn4ik, Аккумулятор сдох (проверь), заряжай или покупай новый. Трещит именно "в районе" (так кажется) но не блок... Если нет - то как ХИМИК прописал
