Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
да нету напряжения там, там в обще ошибка 122, низкое напряжение на заслонке, никак не могу найти причину, электрик приговорил сам датчик, но после замены
проблема не ушла
Всё верно-слабый входной сигнал цепи датчика.Там идёт через модуль контроля мощности. Потом датчик температуры поступающего воздуха и датчик температуры охлаждающей жидкости.Вероятно где-то плохой контакт .
Хабибулин
Там идёт через модуль контроля мощности. Вероятно где-то плохой контакт .
а как он выглядит?
поэтому я и хочу прокинуть провода поверху старой цепи, на ниве такое прокатило, хD может и тут
весельчак
Форд Эксплорер 1993г.
Димитровград
Нарой схемы,они тут есть по твоему году точно.Сам по ним искал проблему.Все датчики имеют опорное напряжение у наших 5 вольт,так что 12 с акума -смерть датчику.А у тебя он совсем не показывает вольтаж или что-то есть и скачет?
Хабибулин
спасибо что сказал, завтра бы убил датчик, я измерял втыкая в жгут иголки который идет с датчiка заслонки, мультиметром, напряжения никого нет в проводах, что на заглушенной, что на запущенной, просил нажимать на педаль газа и все равно не изменялись показания, ноль вольт, как будто где то обрыв, то ли я не правильно измеряю
Хабибулин
продолжаю поиск утерянного электричества.
пошел в глубь по косе нашел такую интересную штуку, под резиновой трубкой и герметиком находится колхозная врезка в провод, для другого датчика, на этом датчике есть 4,6 в, на разьеме который должен одеваться на датчик дросельной заслонки, напряжения нет, у меня есть вопрос если я этого датчика так же врезку кину к проводу идущему на датчик дросельной заслонки, не будет ли криминала ?
