Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
Хабибулин
господа две ошибки снял лампочкой
998 0 Проблема, связанная с отказом аппаратной части диагностирующей системы.
122 Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки меньше заданного минимума
как лечить?
Хабибулин
бензонасос покупается полностью с пластиковой требухой или сам только модуль?
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Самое лучшее - вытащить модуль бензонасоса. Тогда большая часть вопросов сразу снимется.
Ставил БОШ с производительностью ~105 литров. Доволен полностью.
Шуруп
93
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Солидарен с YoDo,у меня так-же и то-же, весьма доволен...
mixavl
йошкар-ола
Подскажите кто-нибудь. Можно ли соединить 302 двигатель с мкпп Форд Эксплорер 1?
Михаил МВ
Волгодонск
Доброго всем времени суток.Подскажите плз,можно ли поставить a4ld с форд скорпио на экспа U1 естественно с перестановкой колокола и заднего переходника.Заранее благодарен.
Абсолютно идентичны только названия.
ГТ разные.
Набор фрикционов разный.
Мозги и те разные могут быть, в зависимости от года и от мотора.
Не говоря о других мелких деталях.
ирина86
киев
гур
добрый день.подскажите пожалуйста.рвет крышки на рулевом редукторе.зарание спасибо
Добавлено через 20 минут
почему рвет рулевой редуктор?первые два раза оторвало два уха на верхней крышке рулевого,потом треснула боковая крышка вала сошки?
sanek502008
Ford Explorer 1992
Мариуполь
ирина86, Одна из причин замёрзшая вода. Но как она туда попала?
Заклинил редукционный клапан.
Подшипник
А не пытался кто-то регулировать?
На верхней крышке регулировочный болт.
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Подшипник
Сань,а если и пытались,что с того? Я свой уже третью неделю регулирую этим винтом регулировочным и зажимаю и отпускаю ,ничего не трескается.:)
sanek502008
Ford Explorer 1992
Мариуполь
македонский, Я к чему: обычно "мастера" убирают люфт в центральном положении, но именно в нём и самый большой износ червяка. А потом , когда поворот руля до упора вот тут и выдавливает.
Михаил МВ
Волгодонск
Вопрос по передней подвеске эксплорера U1.Как и чем можно приподнять без использования продающихся приспособ для лифта?Спасибо.
Какая знакомая картинка...
неужто этот вопрос поиском не ищется?
status
Уфа
Твоя вроде, я себе сохранил и распечатал, знакомым токарям все показываю, хочу к лету проставки сделать, а то сейчас какой то паркетник :D
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
На своём опыте(а то вряд ли кто признается,что своими руками сделал хуже)какие минусы при установке на не просевшие! пружины-качество работы подвески заметно хуже,втулки регулировки развала либо на пределе или не хватает немного регулировки,грибы резиновые жрёт,с полиуретановыми кмк будет ломать поперечину.
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Про резинки,брехня.Год и 20 000км,как новые. Развал не на пределе. Проставка 35-40мм.
Подвеска так же работает,клиренс спереди выше.Одни плюсы.
