Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
Lex 26rus
Ставрополь
Может масло выгнало через щуп или соединение трубки от щупа с коробкой.? Наверное масло вспенилось ивыгнало .
Добавлено через 7 минут
Масло должно не хватать по любому. Или замеряешь на неработающем движке или раньше было лишнее тоже вспениться. Замеряешь н а заведенном?
там вроде две метки. горячее и холодное, на счёт на заведёном не смотрел... Просто увер что уровень тот же, потому что менял масло тыс 7 назад и уровень как был так и остался
73bizon73
104
Higer 6728 2007
Димитровград
Уровень мереют только на заведенном!!! Холодный когда прошёл после заводки по всем передачам и на паркинге или нейтрали на заведенном проверяешь. А на горячую проехал 10-15км.и на заведенном проверяешь ! На заглушенном вообще не меряют. Так не выезжай короб убьешь махом! Почитай ФАК. Наверняка и раньше было мало поэтому вспенило и выгнало. Не заведеный вообще на пару см. Выше верхней метки на горячую должно быть.
Lex 26rus
Ставрополь
ок. завтра обязательно так померяю.
Добавлено через 2 часа 28 минут
ооо, ещё забыл спросить. Собираюсь поменять передние ступечные подшипники. Вроде там ещё сальник надо сменить. Поискал, а номера его не нашёл... Кто подскажет ,тот молодец!
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Ищи ремкомплект шпинделя.
1 035
SBK4 емнип. На рокауто смотри, там и размеры бывают, чтоб не прошибица
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Там и аналоги,что удобно при заказе в магазах по импорту.
PsihoZz
Ford explorer u2 1996
Культурная столица
Господа у меня вопрос
в данный момент занимаюсь поиском з\ч у меня вопрос по тормозам
кто то в курсе какие именно части в заднем мосту менять для установки дисковых тормозов или проще мост в сборе от 2 экспа подкатить или все таки собрать родные (тормоза то мне полностью вкруг все собирать) а то как то пока в процессе поиска задние тормоза не радуют глаз ценником
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Конечно проще и дешевле собрать родные,если барабаны живые,то тем более нагрузка для кошелька снижается.
PsihoZz
Культурная столица
не родные тормоза совсем в хлам и подлежат полной замене и перед и зад полностью
есть инструиентарий для завальцовки так что и тормозные трубки на медь будут заменены и проложены заново
Lex 26rus
Ставрополь
Мужики, выручайте.
Намедни менял тормозные диски и во время процесса понял почему постоянно раскручивается ступичная гайка на левом колесе. У меня практически полностью отсутствует начинка одно из автоматического хаба.
Сколько гайку не тяну, она всё равно разбалтыается..
Так вот может у кого завалялись части от автохаба после замены на ручные?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Мужики, выручайте.
Не забыл, что в шлицах ступичной гайки должен быть стопорок?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
а разве стопорное полукольцо не ступичную шайбу подпирает?:shock:
Я не про полукольцо, полукольцо подпирает пластиковую часть хаба, которая надета на ступичную гайку. На самой ступице есть глубокая шлица, после того, как закручиваешь ступичную гайку и регулируешь натяг, чтобы гайка не раскручивалась, вкладываешь в эту шлицу стопорок и подпихиваешь под гайку. Вроде доступно описал?
Lex 26rus
Ставрополь
а этот:D на месте, к сожалению....
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Если стопор на месте, то гайка не может откручиваться.
У меня кто-то из прошлых хозяев видимо зубилом даже пытался открутить судя по отметинам на гайке. Уверен, что не удалось ему это.
