Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
35-40мм это предельная высота проставки.
Насчет недоучек Форда не надо сарказма.
Судя по некоторым техническим решениям они даже в институт не ходили.
Мотор и то не сами спроектировали, на Форд Эксплорер 1. Немцам отдали. Как сделали сами СОКС, так ресурс агрегата уменьшился в разы.
Про АКПП я вообще молчу.
Гении, млять.
Скока денег Сонакс поднимает и сплошь и рядом идут бюллетени по улучшениям.
Однозначно и бесспорно отличный агрегат - задний мост Форд 8.8".
hpyrs
74
Ford bronco2
Азов
Доброго всем времени суток.Подскажите плз,можно ли поставить a4ld с форд скорпио на экспа U1 естественно с перестановкой колокола и заднего переходника.Заранее благодарен.
Однозначно ,даже и не стоит рассматривать данный вариант! У меня от такого свапа до сих пор шрам на ноге, уронил коробку , рубанула по ножке, зашивали в больничке, коробка не подошла сцука:D пришлось снимать и ставить МКПП. Колокол от скорповой подходит как родной, для переделки на механику от Волги,тока стартер скорповый потребуется. Задний переходник не подойдёт. Короче, другая коробка,не заморачивайся!
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Народ, а не кто не подбирал нижние резинки заднего стабилизатора? Те что продают идут полиуретановые и их через 15-20 т. км. разбивает и начинается стук. Резиновых найти не могу, может кто от нашего резину колхозил какую?
99
Волгоград
Всем доброго утра! Подскажите по кодам, пожалуйста, верно ли я их расшифровал? Прелюдия такая - расход 30 по городу в овощном стиле, а намедни решил газануть, загорелся "Проверь двигатель". У меня получилось: 21, 24, 85, 21, 24, 85, 144, 166, 144, 166. Вот что за код 166? Всё делал на холодном моторе. https://yadi.sk/i/yQBQ5Zi9oUPq7
Константин34,
У тебя не должно быть 3-х значных кодов.
Только двух значные.
Откуда там 3-х значные.
Загадка.
99
Волгоград
Вот единичка это похоже разделитель кодов текущих проблем от кодов которые комп зафиксировал в прошлом итого: 21, 24, 85, 21, 24, 85; (коды из памяти) 44, 66, 44, 66. Тем не менее, вопросов стало еще больше...
21 - Датчик температуры охлаждающей жидкости дает показания, не попадающие в допустимые пределы
24 - Датчик температуры всасываемого воздуха дает показания, не попадающие в допустимые пределы
85 - Неисправность цепи системы продувки угольного фильтра
44 - Не работает вторичная воздушная система с правой стороны
66 - Массовый датчик расхода воздуха дает показания, выходящие за допустимые пределы (слишком низкие)
21 и 24
Датчики антифриза и воздуха - МЕНЯТЬ!
Писал, писал, все пофигу. Они полупроводниковые. Со временем глючат. Стоят немного. Датчиков на антифриз два, на приборку можно не трогать, один хер он непойми чего показывает, даже исправный.
85 - Проверять работу электроклапана на фильтр. Физически он лежит под впускнум коллектором, по трубке от угольного фильтра пройди, к нему и придешь. Все трубочки на него должны быть надеты, а клапан исправным.
44 - х.з. что это.
66 - как минимум разбирать и аккуратно чистить МАФ. В ФАКе все есть.
99
Волгоград
Благодарю! ФАК изучается, как и коды, хотя и плаваю пока в этом. Буду менять датчики, благо закупил их давно. Еще раз спасибо!
99
Волгоград
В общем решил еще лямбду заменить. Пишут подходят от ВАЗ 2110 с четырьмя проводами, но никто не указывает парт номер. Я нашел СтартВольт VSOS0110 4 провода, тупой вопрос - подойдет ли? Цена ниже чем у Bosch на 1/3. Это и пугает. Про пайку разъема в курсе.
status
Уфа
То же самое по идее, просто производитель другой, ну и качество)
АГРО
265
Выборг и Санкт-Петербург
Тормозная трубка на передний контур. Родную пробовал найти (КАНАДА МОТОРС) грят таким не барыжим... :( Есть предложения ? :?
Лёша
16
Изготовить. В москве делают в железяке. Да и на многих авторынках. Снимаешь, и едешь где их делают. Если у них нет таких штуцеров, используют твои. обойдётся рублей в 200 - 600. Мне на рынке делали трубки на заднюю балку. По 280 р за штуку.
А можно купить трубку медную и вальцовку. И сделать самому.
KamMak
Ford Explorer 1992
Тюмень
Здравствуйте.
Увидел на иллюстрации выше кое-что, чего нет у меня.
Вопросы: что это за трубка (нижняя)? куда идет второй конец?
По "Руководству" не понял ее возможное назначение.
Спасибо.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Здравствуйте.
Спасибо.
Это связано с круиз контролем
sanek502008
Ford Explorer 1992
Мариуполь
Эта трубка идёт в салон под педальный блок и в конце её стоит воздушный клапан типа кнопки. Находится под тормозной педалью. При нажатии на тормоз воздух стравливается через клапан и круиз отключается.
KamMak
Ford Explorer 1992
Тюмень
Муромец, sanek502008, СПАСИБО!
Буду знать.
Круиз у меня не работает, на вакуумном распределителе трубка отвечающая за него - заглушена.
АГРО
265
:roll: Спасибо CANADA MOTORS, ну а тапереча, не пора ли нам освежиться ? :good:
