Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
Explorer1993
всегда закручивал и откручивал фильтр рукой. А железкой можно и перетянуть его что не айс.
Закрутить одно, открутить другое! Там еще трубки акпп рядом, кое-как открутил старый, при этом пробил его. Короче, не понравилось мне так делать, хочу съемник )
Лёша
16
Купи ремённый или цепной съёмник. А проще старый ремень от генератора использовать.
Alexey+
Ford Ranger 1998
Тюмень
Диагностика ошибок ELM327.
Добрый день! Ситуевина такая - купил в Китае ELMку, подключаю к разьему, коннектится, ScanMaster-ELM обнаруживает и соединяется, но выдает ошибку - неизвестный протокол. Выставлял руками PWM, все равно ошибка. Проверял на Паджерике европейце - все в порядке, считывает и показывает значения всех датчиков. В разьеме диагностики контакты 2 и 10 присутствуют. Кто пользовался подобными китайскими поделками - получалось диагностировать? Может с параметрами компорта поиграть?
amur
56
EXPLORER 3
V
У китайца нужно внимательно читать преамбулу к заказу, теперь они просто в елм НЕ ПРОПИСЫВАЮТ СТАРЫЙ ПРОТОКОЛ 1850 а чистый CAN ISO и поэтому не видит протокол старый, форда
У одних есть а у другого нет!
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Съемник масляного фильтра.
Квадрат присоединения 3/8”
Размеры:
24мм
27мм
32мм
38мм
тут есть наш?
Не совсем понял про размеры, но банка у нас с консервную размером.
Пользуюсь трехлапым универсальным, под любые размеры фильтра:lol:
Ura
Киев
не работает стоп-сигнал
Подскажите.
У меня не работает стоп сигнал в крышке багажника.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Лампочку не смотри.Оставь её как последний шанс,если вдруг не найдешь причину.
Провод в районе зазора тоже не смотри.
Ura
Киев
status
Уфа
Мне на сервисе снимали старым приводным ремнем, видимо других приспособ у них не было))
mass
Сочи
Смена лямда зонды
Можно ли поставить лямду от жигуля десятки?
Explorer1993
Есть у меня всякие такие штуки, но хотел съемники, у меня не тока эта машина )
Вот жаль я его уже поставил, а старый выкинул ) В инструкции размеры такие написаны:
"Описание:
Съемник масляного фильтра "чашка", набор 5 шт. JTC
Размеры:
24мм Cadiilac,
27мм Mercedes A class,
32мм Opel: Omega, Vektra; BMW 16W; Ford: Mondeo 2.0 D 16V, Transit 2,5 & 2,0D; Mercedes 116 Vito CDI,
38мм Opel: Vectra 2,0B"
Хабибулин
какой вылет у родного литого диска на первом Форд Эксплорере?
есть аналоги-заменители на передние пружины у экспа?
PirAnia
Екатеринбург
я тоже пыталась подлезть и походу нереально. только лампочку поставить простую и демонтировав блок запитать ее - но я забила
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Мерял осенью размер от плоскости колесного диска, прилегающей к тормозному диску, до внутреннего края диска. Получилось 125 мм. С учетом ширины и высоты борта диска, получается около +30 мм.
Буду резину менять - померяю более точно.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Сообщение от Хабибулин Посмотреть сообщение
Вроде +12
Верно,на литом ,кованом и штамповке +12.Внешняя ширина 209,205 и 185.
-=mj=-
Ford Explorer 1992
Нижний Новгород
Проблема с генератором
Стрелку вольтметра колбасит. Головной свет, салонный и подсветка моргает. Причем головной напрямую с акб запитан. Из-за этого или нет не знаю, но магнитола в колонки завывает.
Видео для иллюстрации снял.
https://youtu.be/MCbtS7YWbxs
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Причин слишком много может быть. А что было и что делал?
[size="1
