Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
mass
Сочи
Ford explorer смена зонда лямды
Здравствуйте форумчяне ! У меня перестала работат зонда лямды, я сменил на лямду от ваза, так как по форме и размеру с оригиналом идентичны (только штекера разные) после смены, чек энджен перестал и из трубы перестало ванять, но через ка коя то время, после четвертого зажигания опять загорелся чек и стали падать обороты и с той же ошибкой (не работает зонда лямды ) проверил контакт, все подключил проверил на тестере. вопрос: Что может быть?:?
Александр1
FORD Explorer 1 1992
волгоград, Городище
Доброго времени суток!
тут такое дело на моем экспе1 холостые начали скакать непонятно. Когда утром завожу примерно 750об/ммин. Черпз пару минут поднимаются до 1000. А как прогреется 850-900об/мин. Какие обороты х.х. норма? И еще на заведеном двигле отсоединяю разъем от клапана х.х. - реакции ноль!!!
status
Уфа
Менять его, у меня похожая проблема - хх 1200-1300 держится, подсоса нет, если отключить кхх, реакции ноль, заказал с разборки рабочий клапан, жду) попробуй сними и промой, может у тебя еще рабочий, раз обороты скачут)
"ВДВ"
Самара
Подскажите номера на шаровые шарниры поворотного кулака; сальник оси ступицы(который после игольчатого подшипника стоит) и сальник карданного вала(который сзади поворотного кулака)
Hetzer 88
23
1991 Ford Explorer
Киев
Добрый день, подскажите, на Форд Эксплорер 1991 АКПП торпедо от мелкого Бронко встанет?
Endy3
Народ, кто в курсе, штамповки на первого экспа от чего подойдут? Или может есть какой магазин, торгующий штамповкой под него?
36
Лобня
Народ, кто приёмную трубу(штаны) на первом Форд Эксплорере снимал? Без снятия поперечины реально её вытащить или без вариантов?
Ales
Ford Explorer 1 sport
Казань
Снимал. Выковорить ее оттуда было сложее, но возможно. Когда ставил обратно, намучавшись решил что быстрее ски нуть с раздатки карданы, открутить все от коробаса и саму коробку и чуть ее отодвинуть. Если боишься не поставить коробка передач обратно - поставь длинные шпильки направляющие.
Может быть хватит открутить две гайки на подушке и поддомкратить.
36
Лобня
У меня мож конструкция другая? Мне мешает именно поперечина, чуть-чуть не хватает протащить нижний фланец. По мне проще половину поперечины скинуть, чем с карданами и с коробкой ковыряться.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
а разве не подойдут подушки кузова "КАМАЗ-Евро"?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Выкладывайте размеры,просвещайте аудиторию.P.S. поставить вместо подушки можно хоть кусок резины,с горя.Важно насколько всё грамотно соответствует конструкции...
Хабибулин
сапун от какой нашемарки можно в задний мост вкрутить? у меня там болт обычный закручен.
Serg Pri
Запорожье
Всем добрый день! подскажите как заменить на форд ф 150 4,6 2000г подшипник передний компрессора кондиционера, затрещал и рассыпался.. Зарание благодарен..
