Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
скоба или пружина паркинга сломалась. Нужно снимать раздатку и через хвостовик можно поменять не снимая коробки
Скорее пружинка.
Потому как там такая скоба, как и ответная ее часть, что скорее коробка пополам, чем там что-нить сломается.
Верно говорят, раздатку снять, через хвост весь механизм видно.
Кстати, шток, что отводит скобу раздатки, крепится к рычагу селектора? (Я забыл) Может он соскочил? И завис в нажатом состоянии?
1 055
Неправда ваша. Я энтую скобу ломал пополам, да с такими далеко идущими последствиями, что до сих шкура судорогами...
73bizon73
104
Higer 6728 2007
Димитровград
Машина без изменений ездит только на паркинге катится. А как считаете - не критично? Дол лета не хочу лезть!
1 055
я думал что некритично - ну не стоять же пока найдешь и привезешь. Поюзаю, думаю, ручник, хуле там, не рокетсайнс. Две недели машын простоял, старый новый год отметили - можно и по делам прокатиться. Иду в гараж (зима) выкатываю экспа, про ручник не помню - привычки то нет им пользоваться... А снег между гаражами укатан горбиком, в отличие от ложбинки летом. Ну выкатил и пошел закрывать ворота, про горб этот не помыслил... Уже вешаю замок и тут мужик идущий мимо мне шумит - Э, смотри!!! Я оборачиваюсь - епта, Форд Эксплорер катится в ворота соседнего гаража (я его наискось оставил). Ну и в дефиците времени и мозгов я его корпусом решил тормознуть - не шибко ж катится... дебил мля.... две тонны железа на 70 кг мяса... Припырил он меня к воротам, чую - все не просто. Но сразу не понять чо. Мужик мне - ты чо как? Да иди ты говорю, ты свое дело уже сделал. Он ушел и я понял как был неправ - ноги не идут, машин стоит тарахтит, речи о том чтобы куда то ехать уже нет, ворота закрыты, порог на калитке высотой около полуметра, я без перчаток, декабрь, праздник. Песда... Как я двигался красиво, открывал гараж, залазил и закатывал машину, прикрывал ворота - то отдельная история. Потом залез на заднюю лавку и лег помирать. Спасибо пацанам, вызвонил, помогли, привезли скорую. В сухом остатке перелом таза, слава Всевышнему что без осколков и компрессии потрошкофф... а то бы пел щас или танцевал...
Так что (спили мушку) почини скобу...
"ВДВ"
Самара
Мужики вопрос может и замусоленный но нет времени в форуме вести розыск.
У меня не получается зазор на Direct clutch, убираю 6-у пару дисков и все равно...
Обычным металлическим диском можно закрыть пакет не опорным???
И какой самый оптимальный зазор выдерживать, а то на форуме разногласия???
Или посоветуйте кто что нибудь протачивал...
Спасибо заранее всем за ответы!!!
"ВДВ"
Самара
Акулыч, Это получается на 5 пакетов от 2 до 2.5 мм, проскальзывать не будет?
А как же засунуть туда положенные 6 пакетов для 4.0L ❔
Endy3
Вопрос по запчастям
Народ, кто сталкивался с запчастями фирмы Rhinopac, как они по качеству?
Что посоветуете заказывать в первую очередь по производителям?
Lex 26rus
Ставрополь
Доброго день всем! Люди добрые подскажите. Читал что на Форд Эксплорере 1 поколения низкая степень сжатия. И вроде как 76-ой может переварить. Кто-нибудь юзал машинку на этом топливе? Стоит вообще овчинка выделки?
Извини, не думал, что ты поймешь буквально.
Зазор имеется в виду на пару фрикцион-сталь. 6 фрикционов = 1.2мм/1.5мм зазор до упорного кольца.
На ослиной моче тоже поедет.
Главное завести.
Lex 26rus
Ставрополь
Главное завести.[/QUOTE]
это сарказм или одобрение?:shock:
казань
доброй ночи всем! Старый и замусоленный вопрос ! ребята помогите! Перечитал Франкенштейна все части, подсказки от Акулыча, но так и не разобрался в правильной установке фрикционов от 5R55. Расшифруйте пожалуйста: "Направление сектора: полоска должно подниматься снизу вверх, слева на право, если по часам, то с 7 часов на 2 часа." И есть ли разница в направлениях рисок между direct и forward барабанами. Или в какую сторону должна смотреть надпись ТОР?
При сборке пакета, поршень всегда лежит на столе.
Фрикцион кладется надписью ТОР, вверх. Надпись ТОР, в переводе на русский, означает - ВЕРХ.
Чего тут не понятного?
По вопросу и ответ.
Мотор рассчитан на бензин Регуляр. По нашему - 92-й. Что ты будешь лить, дело исключительно твое. Кто ж тебе запретит?
Lex 26rus
Ставрополь
По вопросу и ответ.
Мотор рассчитан на бензин Регуляр. По нашему - 92-й. Что ты будешь лить, дело исключительно твое. Кто ж тебе запретит?[/QUOTE]
просто спрашивал об опыте катания на 76-м... мало ли:oops:
казань
спасибо за ответ.
Lex 26rus
Ставрополь
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где в Форд Эксплорере 92-го года резистор вентилятора печки, если он есть.... проблема в отсутствие скоростей вентилятора, кроме последнего... поискал под бардачком, не нашёл:cry:
Добавлено через 54 минуты
всё, нашёл!:D перегорел термопредохранитель. Впаял проволоку. Греется, но работает
Explorer1993
Приветствую, промыл двигатель и дважды сменил масло. И фильтр. И вдруг задался вопросом, а какой у нас размер масляного фильтра? Подумываю купить набор для закручивания фильтров. А то туда железякой лазить не айс. Вот, например, недорогой:
Съемник масляного фильтра.
Квадрат присоединения 3/8”
Размеры:
24мм
27мм
32мм
38мм
тут есть наш?
Miha$
76
всегда закручивал и откручивал фильтр рукой. А железкой можно и перетянуть его что не айс.
