Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
весельчак
Форд Эксплорер 1993г.
Димитровград
Акулыч, кипятил который на мозг сигналит.Я,думаю,нарыл все-таки причину моих бед.Опорное напряжение ниже заданных 5 вольт.Завтра буду пытать проводку,на предмет окислений,постепенно приближаясь к мозгам,чую проблема близко.И все же странно америкосы сделали,с одного (+) провода, зацепили все датчики.Забыл написать про опорное напряжение.У меня на датчике ОЖ 3,67,на датчике ТВВ 4,3 причем что на одном проводе,что на другом и прыгает туда сюда.Это при включеном зажигании.Не пойму почему на втором проводе + сидит,он же сигнальный.По схеме .Завтра отпишу, чего нарою.
Замерий сразу на мозгах. Мозг на правой стойке, в ногах пассажира, под пластиком. Откручивать не удобно.
весельчак
Димитровград
Я сегодня обшивку снял,посмотрел что да как.Шестой час вечера был,подумал,и не полез.Это же не на час работы.А где засада при откручивании? Что-то страшновато при виде колодки становится.Она вытаскивается легко?
весельчак
Димитровград
Я его победил.Думал работы надолго,а в итоге два часа потраченного времени, с перекуром.Залез в мозг,а там горелые дорожки,восстановлению подлежащие.Что и сделалось.Но я не пойму отчего они спеклись,может какой-то мастер-осел подал на фишку напругу 12вольт,больше вариантов нет.(Начались проблемы после ремонта коробки)
химик 69
Сланцы
Сегодня при левом развороте и полностью вывернутых колёсах машина повела себя неадекватно . Стала дёргаться и глохнуть , загорелся чек . При движении по прямой некоторое время двигатель работал неровно . Остановился , заглушил и сразу завёл - всё нормально . Что это такое и куда бежать , кого бить ?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Если чек загорелся , считать ошибки. А уже потом и решать проблему.
Хохол
Кемерово
Парни всем доброго времени.Есть проблема. Приобрёл U1 1992г. по договору приехал домой переоформлять инспектор зарубил (нет таблички на двери) отправили на экспертизу.Эксперту сам показывал где находятся таблички с VIN номерами на кузове.Пришло заключение ;эксперта; что номер отделялся.В нете нарыл инфу где ещё могут быть номера схожие с VIN.на движке и на коробке.Подскажите как до них добраться не снимая агрегата или может быть где то есть ещё скрытые дубли номера.:?:?:cry:
sanek502008
Ford Explorer 1992
Мариуполь
Номер есть на табличке, которая приклёпана на телевизоре по ходу слева.На двигателе в месте сопряжениЯ с коробкой. Мотор снимать.
Хохол
Кемерово
спасибо sanek502008.Табличка на телевизоре их не устраивает так как закреплена не на клёпках:lol:
ВИН на коробке или моторе или их стыке не наносится. Это запчасти. И куда будут установлены не известно. Номера могут быть как код запчасти, но не как ВИН.
Табличка на телевизоре, в р-не левой фары, у меня, была приварена. На 1 точку сварки и отвалится ей оставалось очень мало времени.
sanek502008
Ford Explorer 1992
Мариуполь
По поводу номера на моторе инфа точная.Но не все буквы(цифры) совпадают с номером кузова.
Да, не на всех моторах есть номер.
Я уже где-то писал, что столкнувшись с проблемой регистрации, нашёл официальный ответ официальному дилеру , что номера моторов и рам есть на всех американских Эксплорерах, кроме тех, что выпускались для северных Штатов. Почему есть такая градация, мне не известно. Инфу не нашёл.
А номерная табличка на телевизоре действительно, в оригинале приклёпывается типа степлером.
Покажи этот ответ.
У меня от такого же дилера ответ, что могли нумероваться авто НЕ на амеро рынок.
На амеро рынок ВИН на кузов/раму не набивался.
Хохол
Кемерово
Акулыч я где то находил.Даже распечатывал,вот по этой распечатке и пытаюсь найти.
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
где взять прошивы для экспа
есть приблуда называется лаунчер есть ли возможность им шить авто
Гатчина
Всем привет! Только зарегистрировался на форуме, вот по какому вопросу: выкупаю из автохозяйства одной гос конторы форд эксплорер 1 1994 года (квадратный чемодан), механика, синий. сам на нем ездил как на служебном с 2005 года по 2011. потом он не эксплуатировлся стоял в ангаре автохозйства и списывался, проходил жернова реализации. Для передвижения давно езжу на другой машине а к этому форду так прикипел, жалко его очень и решил себе выкупить как память о былых годах. За время эксплуатации практически не ездил стоял на стоянке преимущественно. Сгнило крыло переднее и пороги. ( то что видно визуально). Были проблемы с системой охлаждения (иногда закипала), задние рессоры посажены (возил тяжести), схох полный привод и пр. В целом не убитая тачанка. Есть желание отдать ее на восстановление нормальному рукастому человеку, имеющему опыт ремонта эксплуатации, а так же желание восстановить авто. Пока никаких лифтов. Просто сделать привод, Двигатель, заварить все проблемы с кузовом, покрасить проблемные места. Или полное восстановление, как там по деньгам будет получатся. Есть ли желающие позаниматься? Жду ответов в личку! Заранее спасибо откликнувшимся, либо за информацию о тех, на кого мне надо выйти!
Спб и область
Клапан
Рязань
Пацики!
Снимаю фишку с датчика температуры воздуха на заведёном дрыгателе- реакции нет ни какой, только чек!
Причина почему я так делал: после месяца простоя стал тяжко заводиться с утра, приходилось крутить по нескольку раз и потом ещё педалькой топить. Схватывал нехотя, но после того как заводился в течении дня проблем не было ваще.
Сегодня я уже не завёлся.... педаль в пол давала кое какие подтычки, но и только.
сегодня завёлся со второго раза и тоже с педалью, потом заводится легко. Это датчик мудит?
Снял коды, расшифровки моему мозгу не отдаютс. Выкладываю кардиограмму больного по лампочке:
сначала было быстрое мерцание, потом вот это I I I I I I I I I I I I I
не понял как ещё приборной панелью их снять....
весельчак
Димитровград
А бензин в рампе есть(давление)? По поводу снятия ошибок на приборке,у меня машина 93 года ,в диагностическом разьёме есть отдельная фишка,она вынимается,на неё подается минус,включаешь зажигание,считываешь ошибки по морганию чека.Начни с топлива.У меня,на машине,подгорели мозги,датчик ОЖ,датчик воздуха,датчик дроселя не работали,при этом машина заводилась.Только на горячую плоховато.
