Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Спасибо.Выписал артикулы-е2345575 и 160-68321 закажу,посмотрю чем люди мажут:)
Иваныч33
Судогда
Всем доброго дня! Стльно не пинайте))) на днях застрял чуть чуть, и столкнулся с такой проблемой, что не за что зацепить трос... За рессоры и т.д. Желания цеплять не было, кое как вытолкали... Кому не трудно сделайте пару фоток где что и куда там крепится... Спасибо!
у тебя сзади есть бампер.... в нем пластина... и в ней дырка под шар форкопа....
а спереди надо колхозить....
продается на любом авторынке... или магазинах....я брал на рынке... по моему 500 руб....
попробуй вот так
АГРО
262
Выборг и Санкт-Петербург
;) Ёлы-палы, обычный шакл, я в МЕТИЗАХ покупаю 80 иль 100 руб., у них называется соединитель цепей... ;) Но в лес пару-тройку штук надобно брать... ЁЖИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПАСЛИВЫМ !
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
С начало выдавило колодку, я поменял супорт с поршнем и новые колодки поставил, в сервисе мне сказали может через 1км вылетит или через 30.000... А отломилось тоже самое как и вот в этой теме... http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=21214
Ну и в чём проблема? Сварщик и болгарка, делов то!
Чего только не насоветовали.:)
Михалыч23
Добрый день, подскажите пожалуйста кто нибудь менял компрессор кондиционера на Форд Эксплорер 1? Есть FOUR SEASON в Академии за 8000 руб, на сколько надежная вещь? Спасибо!!!
АГРО
262
А на русском то издании толмуд по Эксплорерам кому-нить попадалси в магазинах типа:
Техническая книга ?
mixavl
йошкар-ола
такая же хрень с кулаком произошла . Колодка по диску провернулась ничего страшного , только тормоза пропали вылечил заменой . Либо надо заварить . Кулак снимается быстро ,заодно будет повод поменять шаровые
АГРО
262
Miha$, ай спасиб АГРОмное !
stepan1338
спб
привет . эксплорер 1993 год каробка 5 автомат. помыли на мойке мотор предварительно остудив мыли час разной химией . подъезжая к домой заматил что холостые обороты упали до 600 хотя год ездил 900 прогрев 1200. через 18 часов стал заводить схатывает и сразу глохнет помодает придерживание педали газа на 1000 1200 оборотах прогреваеш и все равно 600 включаеш печку мах и ближний не справляется генератор ампермеметр падает газом держишь 850-900 все в норме но пролема после помывки упали холостые, разгоняется также как и раньше без проблем только вроде запах выхлопных газов изменился раньше был запах коньяка. что менять? пробег 220 000 первый год в россии спасибо
Проверь воздушный .фильтр, может нагнали воды и грязи.
Сними все электро фишки на воздуховоде, проверь чтоб не было влаги, просуши их.
Проверь все вакуумные трубки, не сбило ли какую нибудь с штуцера, также проверь не пробило ли их струей воды высокого давления (машинка не новая, резинки все старенькие).
Попробуй подрегулировать воздушную заслонку (болт регулировки находится там где подсоединяется трос газа), могло быть там гмна и после мойки она поменяла зазор.
stepan1338
спб
спасибо какие провода надо подсоединить на ЕСК чтоб посчитать маргания чек и посмотреть в таблице кодов ошибок
весельчак
Форд Эксплорер 1993г.
Димитровград
Помогите советом куда копать.
ЧЕК на панели горит, ставим скрепку, кодов ошибок не выдает. Думал может чего с лампочкой на панели (мало ли, машина старенькая) отключил лямбду, дня два ездил, по любому ошибку показать должен , но ничего не показало. Что за фигня такая? Двигатель работает как-то не очень хорошо, да что уж там-- совсем плохо.
весельчак
Димитровград
Пихал скрепку в разъем диагностический,как описано на форуме,подключал лампочку (у меня контролька,сделанная из лампы поворотника ВАЗа) может лампу меньше надо? Она ни разу не моргнула Все это при включенном зажигании.На панели чек просто горит(без мигания)
