Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
весельчак
Форд Эксплорер 1993г.
Димитровград
что то бред... любой сканер который читает протокол покажет ошибки... что там тебе совали... извиняюсь, машине совали - не понятно...
Головой понимаю что ведет все к датчику ОЖ.Решил его проверить,старый моторкрафт по таблице показал полную работоспособность.Кастрюля с водой на огне,термометр,тестер рулят.Куда еще нужно смотреть?
До кучи полезно промерить и отмыть датчик наружного воздуха.
Раз уж взялся датчики тестировать. Тем более снимать его не так сложно.
Мозг может продолжать думать, что на улице холодно и продолжает лить луц.
Если датчик завис.
Я и мыл и мерил, все ОК.
Пока не поменял, глючило.
весельчак
Димитровград
Акулыч, МАФ промыл ,датчик температуры воздуха до кучи то же промыл,а вот промерить маф не промерял знаю что есть цифры ,видел,найти не могу,а спросить лишний раз совестливо.
stasyn4ik
Ледокол, CHIMIK, с дверью вроде разобрался, поковырялся изнутри, такое ощущения что заклинило эл. замок, сейчас все норм, открывает и закрывает. Спасибо.
у меня беда тоже, но с пасажирской - зимой замерзает электроклапан...
stasyn4ik
Ночью все норм было, сейчас в правую сторону опять не поворачивает, да что такое?! Влево замечательно, в право прям ступор какой-то.
у меня такая же фигня... замерзает магнит и не дает открыть...
при том, я его и снимал, сушил, заливал спирт... на какое то время помогает, а потом набирает влаги и все по новой..
при том, на вид резинка уплотнительная целая...
фиг его знает...
stasyn4ik
фиг его знает...
CHIMIK, ужас.. ладно, буду думать.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
CHIMIK, stasyn4ik ваша ошибка в заливке именно СПИРТА (поскольку он весьма гигроскопичен,т.е. имеет свойство сосать влагу из воздуха) заливать надо нечто вытесняющее влагу (WD-40 или тормозуху).
ни какой "нашей ошибки" в этом нет... долго рассказывать...
это я тебе как художник художнику... или химик химику... говорю...
по, твоей теории, в бак залитая жидкость для удаления влаги должна засосать бензобак водой... а размараживатель в дверные замки вообще пипец и с боку бантик.... так сказать, по твоей теории гигроскопичности...
Шуруп
92
Димитровград
Не,не-все так и не совсем так:
-по поводу бака (конденсат и бензин-две несмешиваемые фракции,спирт в данном случае не удаляет влагу ,а выступает в роли связующего звена,ну соего рода катализатора);
-по поводу размораживателя то он только размораживает (опять-таки на вашем примере сначала после спирта вроде бы все нормально,а потом по мере того как действие заканчивается,то все опять);
Александр1
FORD Explorer 1 1992
волгоград, Городище
подскажите мне други как узнать что за коробка у меня стоит? Механика. меня интересует Мазда или Митсубиси!
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Александр1, Ну ты хоть фото коробки выложи чтоли, тут это может кто и делает аборт по телефону, но берет за это очень дорого. :lol:
во прос о чем?
у тебя стоит или тебе хочется чтоб стояло...
о блин... как то двухсмысленно у меня получилось :D :p :D
стоит у тебя мазда (ну, в крайнем случае завод такую поставил)... а вот чего тебя интересует, это уже второй вопрос...
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Чилтон пишет,что мицубиси ставились только с двигателем 2,9.Бронко или Рейнджер...
Александр1
волгоград, Городище
Просто разный производитель рекомендует разную смазку. Вот я и озадачился!
Александр1
волгоград, Городище
Епти! Ну коробки канеш.(мазда иль митсуба) маздовцы пишут что надо лить жидкость для автом. КПП типа Форд Меркон. А "митсуба" хочет тадиционую трансмиссионку SAE 80W!
Кстати о масле что можете сказать о смазках фирмы ADDINOL?
Александр1
волгоград, Городище
эт все хорошо! побазарили, а что за коробка у меня - мазда или митсу???
