Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
сергей
Зато с пластиком смотритсца получше. а чего там скапливается... Вечно чтоли на нем ездить. Мое мнение пока эксплорер сгниет, ужо внуки будут. :D И потом пороги китайские не дорогие :wink:
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 774
226
jeep grand cherokee
за-то работа по замене дорогая,а еще есть передние и задние крылья,которые под накладками то-же гниют,почему-то
autoscania372
Димчик сказал(а):
Насчёт коробки... если работает двигатель и масло в коробке есть, то можно тащить при работающем дрыгателе. Без проблем, если дрыг сдох а тащить надо и далеко, отверни кардан и тащи, без проблем. :) Насчёт расширителей, молдингов, накладок и т.п. - да, под ними ффсё гамно и скапливается... уж лучше без них. ИМХО. :wink:
По буксировке спасибо за инфу.
По порогам как вижу мнетия расходятся конкретно. Я лично когда снимал накладки с порогов, там довольно неплохое состояние было, кроме частей спереди и сзади - там хорошо коррозия поработала. Человек пишет "лучше пластиковые, китайские" - я такие не видал не на фото не в иннете по поиску ! Может координаты сайта есть ?. Зато нашёл в Питере резиновые уневирсальные, пр-во Россия, цена супер бюджетная 1400 руб. за 6 метров ленты. Выложены были фотки и ленты и пару фоток на Suzuki Vitara. Вроде не плохо и народ рекомендует. Правда на запрос по "мылу" ответа не получил (может пока).
Слыхал и где то читал, что вместо наших родных передних амов можно воткнуть от Соболя ? Кто в курсе ?: как ходят, точно ли подходят, нужны ли переделки какие, и от Соболя то Передние или Задние ?
Всем спасибо.
Насчет амов все есть в этом же форуме.
При продолжении вопросов на обмусоленные темы, буду банить. За лень. За нежелание пользоваться поиском. Пора бы научиться.
autoscania372 сказал(а):
Лучше тысячу раз переспросить, чем купить и выкинуть !
ну переспроси. тебе видимо ответ на твой вопрос дороже излишнего мусора на форуме
вот почему я это нашел поиском, а ты нет?
http://www.ford-trucks-club.ru/forum/viewtopic.php?p=31622#31622
короче пусть Акулыч думает что делать... :(
autoscania372
Ну читал я это и находил !!!! Но вопрос то мой повнимательней прочитайте ! :evil: Я спрашиваю передние или задние амортизаторы с Соболя нужно брать !!! Может слепой и в упор не вижу ? :shock: Так кто позрячей выделите мне данную фразу с той же ссылки. На експ1 и про амортизаторы передние - это понятно, а на Соболе, то тоже и задние и передние есть и они между прочим разные !!! :roll: А поиском я пользуюсь естественно.
а сам то ты как думаешь? :) ты соболиные амморты видел хоть раз?
посмотри - вопросы отпадут сами собой.
задние с двумя проушинами. передние проушина-шток. как думаешь какие нужны?
autoscania372
Грубовато, но зато вполне понятно. Наконец то популярно объяснили ! А амортизаторы от Соболя я не видал. Думаю ничего такого зазорного? Например многие от Scania не видали ??! , а я каждый день вижу. Я же не в магазине работаю, что бы все амортизаторы в "живую" посмотреть.
дык их и не нужно вживую смотреть. при наличии интернета все находится: и внешний вид и параметры и все что нужно :)
кодич, чел нормально спросил. и нормальный вопрос задал. а ты зря на него накинулся. тем более, если юзануть поиск, то много говорится о том, что надо сантик-два отрезать. мож этот сантик - как раз та самая проушина? в общем, зря ты этот вопрос записал на одну доску с "скока маслы вмаей мошине влазиет"
не так.
потому что к любому поиску нужно прикладывать аналитику, т.е. голову
в данном случае если ты искал про соболи то в поиске и нужно было искать "собол*" а не ""аммортизаторы". прочитай как пользоваться поиском.
тем более что они пишутся с одной буквой м а не двумя. сам же делаешь ошибки, а на других ругаешься. т.е. в данном случае ты свое незнание или неумение пытаешься оправдать несовершенством поиска. он конечно тупенький, но голова то на что? :)
autoscania372
Спасибо за подсказку. В личку я уже отписался. Вопрос с амами полностью решён.
Вопросик 1 При открытых дверях слышен звук бипера, но только при включеных габаритах или фарах. Так и должно быть или проблема в чём ?
Вопросик 2 Лампочка в переднем левом габарите (на левой стороне) на сколько ват ? Просто я в русском магазине обычную взял, поставил и на мой взгляд она визуально горит немного ярче чем в правом габарите?
Вопросик 3 Что же всё таки написано на водительском солнцезашитном козырьке на Форд Эксплорер 1 ??? Лучше подробно !
п.1 Нормально.
п.2 там двойная 5Вт габарит, 21Вт поворотник. Протри лампочку в правом или поставь такую же.
п.3 Там все касательно 4х4. У меня ее нет. Ничего особенного. Обычные предострежения для идиотов из пиндосии и др. стран, типа как на правом зеркале что "объект отражающийся в зеркале на самом деле ближе чем вы видите"
autoscania372
Ага. Спасибо. Только по габаритной лампочке немнего не дошло. Если взять весь передний оранжевый габарит (поворотник), то там действительно на лицевую сторону идёт лампочка двухконтактная (5 Вт и 21Вт, т.е. габарит и поворотник в одном цоколе). А вот в том же блоке, но на загибе ешё одна есть! Она только на габарит, маленькая такая с "патроном" - "два усика". Я про эту спрашивал.
Димчик
Неризновск
#77
Ну вот и поменяй обе, шоб одинаковые были. Можешь ещё изнутри помыть, ещё ярче станет. :wink:
autoscania372
А как на счёт мошности в ватах, они одинаковые ?
Кто в курсе про антигравийную плёнку ? У меня стояла до ремонта, хотел бы повторить после, но ставил прежний хозяин. Дорого ?
autoscania372
Ребята вопросик назрел про АКПП. В чём может быть проблема (только не пугайте сильно). АКПП два года с капиталки в сервис центре. Машину брал по Питеру катался, за 500 км. перегнал, пару дней у себя катался всё без проблем. На зиму поставил на ремонт (кузовной). Сейчас стал перегонять (100 метров) и передачи включаю, а машина на нитралке остаётся ? Попереключаешь передачи, так вроде "растормозится" - всё заработает. Аккумулятор на короткое время снимал. Стояла на ремонте под углом(крен) около 15 градусов, но вроде и ровно ставил и движок до нормы прогревал всё равно иногда глючит. Масло в АКПП в норме. На время ремонта стояла на "N". Правда более 100 метров пока (после ремонта) не гонял. Есть мысли ? Плиз!
И ешё гемор. Сегодня стал подкапывать гидроусилитель руля (похоже сальник в районе сошки, только на заведённом движке). Понимаю, что требуется замена и переборка, но всё же надеюсь на лучшее. То есть на помошь герметика гидроусилителя. Думаю взять герметик кондиционер, но вот какой фирмы и в каком объёме ??? Посоветуйте ! Сколько жидкости вливается в наш гидроусилитель ?
Ключевое в тексте - попереключал. Возможно, немного "закисли" плунжеры в мозгах. Коробке ничего не сделалось. Заведи мотор, дай прогреца, чтоб масло пожиже стало, на месте стоя, селектором пощелкай по передачам, с задержкой на каждой сек по 5. Этим ты заставляешь плунжеры пощелкать и наполняешь все каналы маслом. Вообще-то долговременный простой без прогонки масла по каналам, для АКПП - зло. По слухам полгода простоя без заводки и можно сразу смело АКПП в ремонт. Как вариант смени маслице, хуже не будет, это точно. Свежее масло получше вымоет грязь, которая могла отложиться в мозгах.
