Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
dimasikribka
Киселёвск, Кем. обл.
А как он там должен застрять если большая пружина давит его в низ или большая пружина должна упираться в крышку и давить на клапан?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Застревает не поршень привода ленты реверса а клапана в мозгах которые включают заднюю скорость. У поршня ленты может сработаться уплотнители и он не будет включать ленту. И вообще кури форум, сто раз всё описано!
васёк
Ford Explorer 1995
мичуринск
всем здравия.у меня вот такая беда . подскажите пожалуйста как можно вытащить водило нижней перед походу заклинило если кто сталкивался и ещё где зто всё можно преобрести б,у
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
У меня было точно так же. Я раскрошил пластмассовую воронкообразную шайбу, под ней фиксатор вала. Снял фиксатор выдернул вал и вытащил все потроха. Накувыркался помню ......но снял. Купил всё Б/У поскольку новое стоит очень дорого. Планетарка в магазинах(ремонтная) минимум 7тыр. Солнечная шестерня 1.5тыр. и т.д. А с рук Б/У я за всё отдал 2.5тыр.
маришка
липецк
народ подскажите сломалась акпп вследствии вытекло масло загорелся чип проверить уровень масло. после ремонта акпп чип не погас залила масло в акпп и двигатель погас но только движок нагревается до рабочего состояния опять загорается что это может быть
altmirage
Рубцовск
Запятые расставьте пожалуйста. Может кто чем и поможет. А так ничего не понятно вообще.
маришка
липецк
ок народ подскажите сломалась акпп вследствии вытекло масло и загорелся чип проверить уровень масло. После ремонта акпп чип не погас. залила масло в акпп и в двигатель. Погас но только движок нагревается до рабочего состояния опять загорается. что это может быть.
васёк
Ford Explorer 1995
мичуринск
спасибо за подсказку. а кто может подсказать где можно купить б-у запчасти для коробки
Клапан
Рязань
Млин, а Форд Эксплорер 1 прошприцовывается у нас или там всё без этого работает?
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
маришкаесли масла уровень в норме и оно (масло) соответствующей вязкозти,то что в этом случае показывает указатель давления масла?
Александр1
FORD Explorer 1 1992
волгоград, Городище
Доброго времени суток! Я вот недавно тоже стал счастливым обладателем экспа1. Пока наводил косметический порядок вопросов особо не возникало, все как у всех:) дело дошло до ходовой части сразу вопросы. Не мог найти амортизатор, потом вычитал от газели задние подходят! Купил. Снимаю свои растягиваю их и газелевские. И газелевские короче сантимов на 5! Сильно ли это критично? А щас смотрю в академии морты импортные за 2р. Они как в размер моим будут? Иль тоже не стандарт? И вообще з.ч. из академии можно смело заказывать?
Ограничишь ход подвески на 50мм по аммортику. По колесу будет побольше. Если не стремишься к приключениям на профиле, то не критично.
Должны быть в размер.
Насчет заказывать или нет, эт как повезет.
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
В начале года проверил - запчасти можно заказывать и на rockauto.com (это не реклама).
По времени - для Е-бурга одинаково оказалось что с Чикаго, что с Казани!
По цене - нашу цену дели на 2-3.
амортизаторы каяба, с доставкой из штатов, на круг - в 9 рублей уложиться можно. И это не рядовые, а типа перформанс :)
