Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
Explorer1993
Приветствую всех! Вопрос такой, у нас в машинках есть самодиагностика на ошибку типа такого- включить зажигание два раза, чето нажать и скока раз лампочка чека маргнула, такая и ошибка?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Конечно есть. Только действия другие.
Explorer1993
Yurikor
Ford Explorer 1994 г.
Нижний Новгород
Доброго всем времени. Может кто то колхозил стремянку что связует рессоры с задним мостом? Из за корозии оборвалась нижняя проушина крепления амортизатора (тупо отгнила). Сварка бесполезна. От чего можно пристроить сей девайс?
.....Может кто то колхозил стремянку что связует рессоры с задним мостом? .... оборвалась нижняя проушина крепления амортизатора (тупо отгнила). ....
так стремянка или нижняя площадка?
и одно и второе делается... стремянку точим и гнем...
площадку делаем с листа (8-10мм) стали, проушину сверлим и варим... тока не так как завод, а по уму - направлеными в верх, чтоб не гребли все говно на себя и на пнях не висли...
а луче взял бы и сфоткал, чтоб понять проблему...
Yurikor
Нижний Новгород
Спасибо за ответ. Именно площадка. Как раз это ухо куда амортизатор крепится. Придётся по месту снимать размеры и двигать лепить упрочнённый вариант. По твоему описанию всё понял. Загиб вверх точно грамотнее будет. Жалко амортизатор загнул между колесом и дорогой попал. Кстати в Нижнем пороги и закаты задних крыльев брал на ул. Родионова в "Автомире" Работают по этому сайту. Заказ ждать с неделю, может пригодится. http://www.autozap.ru/ru/index.php?...erpage=100&orderby=GoodNameRus&availability=0
Промахнулся с местом жительства, но сайт московский, может и у вас филиал есть
vbi
минск
Привод заслонки отопителя
Как добраться к приводу отопителя, переключающему воздух на консоль (не на обдув стекла и не в ноги)?
Prost
муром
Доброго всем времени суток.Ребята подскажите плиз у меня на моём танчике потекла тормозная трубка и из под задней левой рессоры тормазуха течёт.Подскажите как её лучше поменять и где взять новую?И ещё один глупый вопрос я вот в предыдущем сообщении на фото видел что между задней рессорой и рамой стоит пружина:shock:у меня почемуто их нет.Может я чёто не догоняю либо их предыдущий хозяин зачем то забыл поставить? :!:
Prost
муром
ни че прежний хозяин не забыл.... пружинки это колхоз...
запчасти тут
http://www.usa-auto.ru/help_catalog.phtml
http://clondaykauto.ru/
Спасибо большое за инфу!Будем разбирать и смотреть.А по поводу задних пружин есть смысл запарится или нет?их же не просто так ставят наверн?
ставят для чего... или в говна полезут... или жопа просела...
Proof
СПб
Привет всем. Тут давно, но пишу впервые.
Тут назрела серьезная проблема, нужен мозговой штурм.
Имеем експ 1 европеец. Перебрали перед ( ступичные подшипники , диски, суппорта, хабы в норме ( автоматы) ) как будто все в норме.
Но когда включаешь 4x4 - лампочка загорается, щелчек есть, но когда начинаю ехать - глухие удары слева, как будто шрус оборвало. Но шруса то нет. Вначале думал подшипник - но нет.
Что может быть и как диагностировать? Заранее спасибо .
особенность хаба...
как выключишь 4х4 сдай задом метра 2-3, а потом начинай движение в перед....
иначе убиваешь автоматы свои...
писалось не однократно на форуме...
есть вариант - когда включишь 4х4, то движение начинай на задней, так же, метра 2-3, до включения хаба... тогда при выключении 4х4 сможешь сразу начать движение в перед...
