Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
..... На рулевой колонке практически с права есть маленький рычажок. Работает в верх и вниз. Вопрос- какие функции он выполняет?
рулевая колонка это что.... или ты про торпеду?
там есть регулятор положения руля - верх-низ....
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
День или вечер (кому как) добрый! На рулевой колонке практически с права есть маленький рычажок. Работает в верх и вниз. Вопрос- какие функции он выполняет? За ранее благодарю за ответ. Плохо,когда не знаешь, и забудешь.
Нажимаешь рычажок на себя(как ручку переключения АКПП) и регулируешь положение руля. Отпускаешь рычажок и руль фиксируется. Усилие на рычажок нужно приличное, так что не пугайся, что неподдаётся.
аларк
Fedu. Спасибо,просветил.Так оно и есть,я и не ожидал что сама баранка имеет регулировку наклона. Когда переключаем передачи,то на приборном щитке стрелочка которая указывает на включенную передачу от OD всторону 1 передачи двигается,а от OD в сторону P не хочет Так меня волнует вопрос - как это устраняется, много геморроя? И можно ли обойтись без практолога т.е. своими силами ?
лёха 024
ремонт коробки а4лд
здравствуйте,три раза ремонтировали коробку мою и ни фига не отремонтировали,из сто выезжает нормально,отъезжаешь буквально за километр и всё,масло выкипает в буквальном смысле,в чём может быть проблема подскажите кто что знает по этому вопросу,просто столько времени и денег уже вбухал туда а результата нет...:?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Да там простой тросик, нужно посмотреть что то с возвратной пружинкой, заедает где то. Нет проблем, разбираешь пластмасски вокруг рулевой колонки и смотришь. Если сдёрнуть руль то вообще красота.
захар80
Тюмень
Если в СТО то по гарантий пусть меняют,А если самому Туды залесть? A4LD вроде бы нечего сложного просто внимательно и по мануалу.
Ortoped
Бахмач
Подскажите плз.
4,0, автомат, 91 г.в. Включение переднего моста и понижайки начали жить своей жизнью.
Могут включаться и роботать нормально, а могут не реагировать на нажате.
При включеном 4х4 тухнет лампочка на панеле и лампочка возле клавишы, но полный привод включен.
Логически понимаю, что пропадает контакт, но где посмотреть???
В заднем левом крыле розьем на блоке в идиальном состтоянии, розьем моторчика роздатки тоже в порядке, розьем на блоке кнопок включения 4х4 тоже без окислений.
Посоветуйте где посмотреть, может кто то сталкивался???
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Возможно плохой контакт внутри двигателя. Там четыре токосьёмника и плата, возможно в них проблема. Или где то отгнил провод изнутри, визуально не видно.
аларк
Всем привет! Вопрос такого плана. Машина простояла дней двадцать.Сегодня решил завести-после 3х-4х оборотов к/вала движок заработал.Во время прогрева снял провод с РХХ -обороты резко падают,но не глохнет.Это нормально или нет?На прогретом дв-ле обороты не меняются (не зависимо подключен РХХ или нет) .Х/обороты примерно 700-750.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Всё у тебя нормально, не мешай агрегату работать.:)
riddick
всем привети! Такой вот вопрос кто нибудь чистил штатный cd чаленжер в експлороре?
аларк
День добрый ! Подскажите как на Форд Эксплорер 1 снять запаску ? В том смысле,что кроме установки длинного воротка сзади, есть ли там какой-нить фиксатор или стопор? Плохо,когда не знаешь и забудешь.Спасибо.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Берешь вороток и крутишь, фиксатор стоит внутри лебедки и не дает колесу самопроизвольно опускаться.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
аларк, усилие прилагать не надо, просто вставил и опускаешь-поднимаешь.
захар80
Тюмень
Подскажите Лобовое стекло у 1 эксплорера как монтируется (вставка или вклейка)
Танкист35
Самара
Всем доброго дня! Попался 1й Форд Эксплорер 4.0 1994 года с мертвой АКПП но в хорошем состоянии, подскажите где на него взять коробку и во сколько это встанет?
захар80
Тюмень
по ремонту надо шевилить у Вас дома ценик у всех разный. все коробки либо ремонтировались либо требуют ремонта. на разборе поищи но скорей только на запчасти. насколько я зная ставилась эта коробка на форд скорпио. по пробуй сам залесть по ремонтировать информаций больше чем предостаточно с экономиш тысяч десять если руки с головой дружат.
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=18278 и это только сальник делай вывод
