Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
имеется ввиду падение напряжение в медном проводе зависящее от длинны оного? Че то ты Федя перемудрил. Скорее всего дело в контактах окисленных.
Я ничего не перемудрил. При таких токах на лишнем метре провода упадёт больше 1вольта. Если увеличить сечение провода то потери можно свести к минимуму.
Origami
Доброго здоровьица, господа фордисты, вопрос такой: Экспо 93 г.в,V-4.0, на СТО меняли гидротрансформатор АКПП, и проеб...ли 4 гайки крепления этой муфты, гайки нестандарт, кто нибудь подскажет что за 4 волшебные гайки такие ,что найти не реал, размеры, фото, кто нибудь богат какой нибудь инфой, буду благодарен!!!
дюймовые резьбы режет токарный универсальный 1к62 или любой чпу-шный, более-менее современный, мои по-крайней мере режут
Сиржант
82
Ford Expеdition 1998
schpuntik
прочитал,что Вы заменили фары на НОВЫЕ..можно подробнее..какие и какой эффект?..ну и денюхскока))
schpuntik
166
Дельта трайк
Нижний Новгород
schpuntik
не, не менял, новые с машиной достались, стеклушки только врезал от оки, в свой предыдущий, дешево, рублей по 100 (прим) за стекло плюс герметик
Рамиль
Альметьевск
АБС тупит
подскажите пожалуйста:
после заводки моего Форд Эксплорер-1 АБС срабатывает только 3-5 раз, затем пропадает.
в чем может быть дело? уровень жидкости в норме.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Рамиль, Ну по хорошему надо считать ошибку. возможно что какой то датчик мандит. или сам модуль абс
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Коллеги! У меня тоже вопрос по АБС. Вобщем при блкировке колес слышно как гудит моторчик, но педаль отстрелливает как-то через раз и слабо, и машина все-равно идет юзом, где копать? Ошибок никаких нет.:?
Dagdariel
Вопрос по противотуманным в бампер европейца:?
какие габариты нужны? или от чего нормально встают?
И еще вопрос, у меня explorer 1994 г. европеец, но под капотом написано что он U2 так и должно быть?:|
захар80
Тюмень
Вопрос по MAFу как вариант, можно ли при колхозить MAF от русских авто к Экспу 1?
1 045
захар, будешь первынах... пока дальше идей не пошло
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Мне вот интересно зачем такой колхоз? Деталь то не редкая, на разборках валом, и не так дорого стоят! Имхо, кроилово ведет к попадалову.
захар80
Тюмень
Я же написал как Вариант не у всех есть возможность приобрести на разборках.
аларк
Доброго времени дня всем! Вопрос такого плана-При включении зажигания стрелки приборов(кроме зарядки)отклоняются в лево,но при заведенном дв-ле остаются там же т.е. не работают.И все световые приборы горят мерцающим светом. Может кто-нить сталкивался стаким явлением? За ранее всем спасибо
Добавлено через 28 минут
P.S. Плохо,когда не знаешь и забудешь
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
аларк Ну насчет приборов у меня впринципе так-же, при выключении зажигания стрелки остаются на своих местах кроме зарядки аккумулятора, но это не значит что они не работают. На заведенном они все-таки двигаются. А то что мерцают при включенной подсветке, так это плохой контакт в штекерах, или как вариант колесико регулировки интенсивности свечения.:)
аларк
maksicom Все дело в том,что стрелки приборов больше не шевелятся ,а лампы мерцают от перепадов напряжения. Так вот,хотелось бы услышать более конкретный совет-Где искать несправность и как это устранить? И еще вопрос-На Форд Эксплорер 1 91гв есть ЕГР (или как это называется правильно?) и что это такое и где находится? Плохо,когда не знаешь и забудешь. За ранее Всем спасибо.
Добавлено через 2 часа 58 минут
И еще вопрос-Где находится блок управления(мозги)?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
аларк, Я что то в сомнении что у тебя есть Егр,(может и ошибаюсь) А блок управления, они же мозги, они же ECU, находятся у пассажира в ногах под правой обшивкой, прям около печки.
titan
Красноярск
по поводу стрелок можно еще посмотреть массу на приборку.
аларк
Спасибо ВСЕМ за советы,в выходной пойду искать причины если погода позволит Плохо,когда не знаешь,и забудешь!
Добавлено через 5 минут
Извеняюсь за серость,Академия это что? Как туда обратиться?
аларк
День или вечер (кому как) добрый! На рулевой колонке практически с права есть маленький рычажок. Работает в верх и вниз. Вопрос- какие функции он выполняет? За ранее благодарю за ответ. Плохо,когда не знаешь, и забудешь.
