Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
Гаврик
почтиМосква
MAZDA NAVADJO это тотже самый Форд эксп1, отличается только решткой радиатора и фарами ВОТ.
немного отличается от перврго Э фальшрешёткой радиатора и фарами Mazda Navajo... ;)
на что необходимо обратить особое внимание.
1- коробка. не думаю, что она качественно обслуживалась...
2- кузов. хотя не так важно где ремонтировать...
3- подвеска. особенно передняя, состояние сайлентблоков, крестовин полуосей...
4- наличие полного привода и понижающей передачи... смотреть раздатку и хабы...
ну и музыка чтоб была! ;)
7474
новосибирск
Всем привет, давно не очем не делился))).
Недавно перебрал подшипники в ступицах и (Шпинделе) для того что б ушло брякание на кочках (знаетели помогло) Огромное спасибо советам на форуме.
После переборки 4х4 не включал. Проблема обнаружилась вот в чем.
Ездил на Алтай (день туриста) понимаетили, при в ключении полного привода появляется не то скрежет ( пожож как на разбитые гранаты у переднеприводных авто) хотя раньше такого сильного звука не слышалось.
И вот вторая проблемка.
По дороге на Алтай Попробовал разогнать сколько пойдет авто и каковы его скоростные возможности, до 100 км. по кузову шла легкая вибрация из под днищя авто , перейдя рубеж в 120 ощющение было что под (опу) засунули вибростанок. Сбросив скорость до 80 вибрация сильная ушла, км. через 50-60 попробовал снова разогнать до того ж рубежа, вибрация была но не настолько сильная как в первый раз.
У кого из мастеровых не спрашивал, вразумительного ответа не получил. Мож у кого была проблема подобного характера?
Помогите кто чем может. ПОЖАЛСТА.
вибрация, это:
неисправные крестовины кардана
неотбалансированные колеса
недоотключенный 4х4
грязные, изнутри, колеса
разбитые шаровые, рулевые.
не закрученные ступичные подшипники
разбитые грибы
хреновые аммы
Хреновые у вас там мастеровые, этот баг по интернету не лечится, всю подвеску щупать надо и трясти
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Как онаружил,если не включал 4х4?Хабы автомат или механические?Скрежет проявляется на прямой или в поворотах?У тя там не гранаты,а крестовины.Вроде как надёжнее гранат,но не любят крутиться под большими углами.Мост не долго порвать.
По второй проблемке Акулыч всё сказал.+хреновенький подшипник выходного вала раздатки и мёртвые подушки,особенно коробки.
О талантливых мастерах можно говорить долго,убедительно и по разному.Но лучше за хорошим добрым столом и лучше не о них совсем.:D;)
7474
новосибирск
вибрация, это:
недоотключенный 4х4
разбитые грибы
хреновые аммы
Акулыч спасибо !
Крестовины смотрел, норма.
Колеса перед поездкой снимал балансировал, норма.
Вообщем проделано и посмотрено все.
У меня вот возник вопрос на счет неотключеного 4х4 ,это как?
Если можешь обьясни по подробней. Я 4х4 не включал.
На счет мастеровых этооооооооо отдельно, когда спрашиваешь проблему, обьясняешь как больной доктору они кивают головой с понимающим видом выводы делают, а поконцовке ну вроде все в норме что лечить будем! В общем ( Если что то хочешь сделать хорошо, зделай это сам!)
А если не можешь сам спроси у друга!
7474
новосибирск
chicha66, Обнаружил когда в горы полез, на заднем приводе с горы спустился а вот подняться ему уже было тяжело , подключил 4х4 (автомат). Скрежет когда по прямой, если б в повороты заходил тогда понятно. По прямой скрежечет зараза.
А как проверить подшипник выходного вала раздатки?:chin:
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Ты так и не сказал какие у тя хабы.У меня скрежет был от убитых автоматических.Начинай с них.если там всё в норме,то ползи дальше по приводам,редуктору и к раздатке.Тем более,что передок ты перебрал.Особо больше придиратья не к чему.;)
7474
новосибирск
Хабы автомат. Вчера попробовалеще раз, при движении в перед скрежет ,а вот назад ничего не происходит. Ни скрежета ни посторонних звуков.
(Все больше удивляюсь, своему агрегату.)
как говорится, Да, озарит звезда истины , роющемуся в темноте. Буду рыть.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Надо,чтоб кто-то посмотрел при движении кардан передний,без включённого4х4,крутится или нет.Потому как наё-тые хабы именно и хрустят обычно.
Сиржант
82
Ford Expеdition 1998
Всем приветы.Помогите разобраться с панелью приборов.Коробка автомат.Никак не найду что и чего там значит.Вот к примеру букв Д там две.Одна -в кружочке.На какой ездить?..или вот еще есть 1 и 2 цифры.Что это?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Ооо.... Ща тебе всё расскажут про поиск и т.д.Кури форум.Разжевано до мелкодисперсного состояния.;)В двух словах ОверДрайв(в кружочке),Драйв,Только вторая,Только первая.
pihta
Земляк, ну как, решил проблему? Ступичные подшипники смотрел?
Вибрация может еще быть от несбалансированных карданных валов.
Бывает и такое.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
7474,
Бывает и такое.
На малых оборотах по этой причине вибрации не будет.;)
7474
новосибирск
7474,
Бывает и такое.
Проблему не решил пока нооооо, с понедельника
Я в отпуске!
С завтрашнего дня плотно займусь своим аппаратом. Постараюсь как можно подробно и с фото поделиться со всеми, бедами и радостями.
