Navigator 2 Стоимость ремонта пневмы решена
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
Извиняюсь, что с опозданием, только увидел.
Передняя правая: Rancho RS999902
Передняя левая: Rancho RS999932
Задняя правая: Rancho RS999903
Задняя левая: Rancho RS999933
Симпатии: Понравилось Nut
ALex2003
Lincoln navigator 2003
Добрый День! Подскажите номер амортизационных резинок для компрессора пневмо подвески
DoopeRS
Lincoln Navigator 2005
Houston
Привет! А трубки вытаскиваются из соленоида подушки многоразово или потом нужен какой-нибудь новый картридж?
Морда упала, компрессор качает, тяги положения целые, зад накачивается, а перед нет. Но левая подушка хоть чуть-чуть накачана, а правая полностью спущенна, однако когда компрессор качает, чувствуется что в парвую подушку воздух попадает.
1 015
Многоразово, если не повреждены чрезмерным старанием. Вытащив, осмотри поверхность трубки, она дб гладкой, поскольку уплотнение в том числе достигается резиновыми колечками внутри цанги (если память не изменяет, в тройниках точно колечки есть и они деградируют со временем
Симпатии: Понравилось DoopeRS
legikom
Нск
Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста? На втором Линкольн Навигаторе в фитингах колечки есть возможность заменить, или только покупка новых деталей исправит ситуацию с утечкой давления в пневме?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Всем привет! Друья, подскажите пожалуйста? На втором Линкольн Навигаторе в фитингах колечки есть возможность заменить, или только покупка новых деталей исправит ситуацию с утечкой давления в пневме?
На У образных можно,остальное лучше менять на новые(тройники)
legikom
Нск
Не за что. С У образными поосторожней , они пластиковые не поломай.
Пока только собираюсь с духом))) Магистрали вроде живые. Сомнения большие вызывают датчики уровня подвески. Большие люфты по осям. Думаю, тоже сразу под замену.
Собратья, кто пользовал датчики уровня на второй Навигатор с Алиэкспресс? Что скажите?
legikom
Нск
Burcly, благодарю за статью! Но мне всё же интересен опыт эксплуатации датчиков уровня подвески для Линкольн Навигатор 2 с Али. Вроде люди Русские там пишут, что гуд при осмотре при получении. А вот что потом
Собратья, в Сибирских регионах, случайно ни у кого не завалялся правый передний датчик уровня б.у. очень нужен! Заранее благодарю откликнувшихся.
Burcly
200
Ford Expedition 2000
с али очень все неплохое приходит
я лично уже купил и установил:
- задний пневмобалон
- датчик DPFE
Датчик температуры двигателя мне не подошел, завышал температуру на 25 градусов, хотя парт-намбер верный, для моей машины.
mbnn
108
Н.Новгород
Народ, вопрос на засыпку:
а кто то знает
где брать колечки уплотнительные на подушку
или их аналоги
или чем их заменить
или их размеры
или размеры посадочных мест?
размеры 4х больших колечек (большие те что между подушкой и амортом)
и правда? есть у кого то передний амортизатор что бы померить размеры?
да и может есть те кто брал такие датчики?
цена - просто даром
https://www.ebay.com/itm/Auto-Ride-...d=p2047675.c100005.m1851&shqty=1&isGTR=1#shId
и все же деляться они на правый или левый или только кронштейны?
legikom
Нск
а кто то знает
или их аналоги
или чем их заменить
или их размеры
Привет!
Я покупаю в магазинах торгующих РТИ.
Аморта нет под рукой, но есть точные размеры колечек)
Первая цифра внутренний диаметр, вторая наружный, третья сечение
Верх 075-080-25
Низ 055-059-25
Оригинал в сечении 2 мм, я беру 2,5 и чуть меньшего диаметра. Садятся плотно и хорошо заходят со смазкой - проверено)))
Маленькие на клапан размеры примерные
Внешний диаметр 13,67 мм
Сечение 1,85 мм
gornov45
39
Lincoln Navigator 2003
Всем привет! А кто нибудь пробовал вместо пневмы поставить обычные стойки с пружинами? как на навигаторе 3
или компьютер будет ругаться? тогда может прошивку сделать... всетаки почему они отказались от пневмы, видимо есть причина.
У меня сейчас пружины с лифтом 2 дюйма, пневма отключена сервисной кнопкой, компьютер говорит. что она выключена и всё! Крмпьютер элементарно обманывается сопротивлениями, и фиксацией датчиков в 0 точке + включение пневмы от key on, чтобы не жрала акуммулятор, вот и всё, тогда и ошибок и предупреждений на панели нету!
legikom
Нск
Привет! Случайно датчика правого переднего не осталось, в рабочем состоянии?
mbnn
108
Н.Новгород
я буду заказывать не оригинал, писал выше
как правило без датчика можно жить и долго..
что у тебя с ним?
Привет!
Верх 075-080-25
Низ 055-059-25
Сечение 1,85 мм
кстати колечек всего 5 видов (фото 1 с подушкой)
может кто то еще 2 размера знает? и куда их ставить (я что тог забыл уже...)
