Ремонт моторчика раздатки
zebra1385
я извеняюсь за повторения..... но первый раз пишу на форуме, да и на сайте недавно
Miller
Нижний Новгород
Для экспа эта статья тоже подходит?
Вот мой случай:
при включении 4WD Auto или 4WD LOW лампочки на панели приборов загораются, а вот передок не включается, при включении на пониженную слышен звук включения раздатки-понижайки, пониженные передачи включаются, а вот передок как не работал так и не работает!!! Помогите советом чего делать?
У меня такая же проблема подскажите как вылечилось?
shUm
Ты ещё легко отделался)))
А так, поиск рулит и очень хорошо, а вот когда не найдёшь ответ на свой вопрос, тогда темку создай, народ на форуме умный и гостеприимный, поможет, направит куда надо и к кому надо;)
И кстати, добро пожаловать в палату)))))
......поможет, направит куда надо и к кому надо;)
и послать могут... вот Ильюха (Игрок) все стучится в сердце модератора.... справедливости требует... :D:D:D
Zhenya
Подскажите, на Ford Ranger 1998 4.0 АКПП при 2WD должен вращаться передний кардан или нет?? Периодически стал отказывать передний мост. Иногда при езде бывает слышен хруст при снижении скорости, а так же гул где-то спереди при движении. Должен ли вращаться передний кардан при режиме 2WD или нет?
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Я бы сделал так: если при подаче питалова на двигатель напрямую
(желтый и оранжевый провод) движок крутится, то разбирать его смысла вообще не имеет (ну если только для
самоуспокоения, чистки и смазки). Если не крутится то разбираем.
Вопрос такой - если я расстыкую разъём на раздатке и на контакты питания моторчика одену лампу накаливания то при включении 4авто она должна загораться?
Чёто стрёмно с напругой лесть в разъём, можно чёнить подпалить.
Lars
Таллин
Нет лампа гореть не будет, лампа будет гореть только при переключении в лоу и обратно.
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
А если у меня даже АВТО не загорается (не включается) откуда плясать?
На мозгах возле заднего омывателя "кнопочки" нет
Lars
Таллин
А загорается при запуске? может лампочка в приборке "завещание оставила".
"На мозгах возле заднего омывателя "кнопочки" нет"- поясни, что это значит?
Лампочку включает контакт вилки на правой полуоси .
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
сзади щелкают два раза, а лампочка 4х4 не загорается, звука электродвигателя под пузом тоже не слышно. Первым дело
м убедился что мозги целы - отсоединил два разьема от мозгов (те что смотрят на бачок омывателя), нажал белую
кнопульку на мозгах, они сказали щелк-щелк и поморгали 3 раза светодиодом.
Во здесь Кодекс пИсал
Лампочки при стартере горят
Все режимы включались через раз (как захотят) Работали при этом исправно
А щас при включении АВТО щёлкает реле гдето возле правого крыла но не включает. Один не могу послушать где.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Реле щёлкает в блоке управления раздаткой.Скорей всего трабла в моторчике.Смотри разьём на моторчике,если там всё оккей,то надо снимать,разбирать.90% проблем от него.Есть ещё блочок форд энджениринг под панелью.Через него проходит сигнал от педали тормоза и кочерги.Все детали и подробности описаны в этой теме.
Начни с внимательного прочтения темы и похожих тем.
Там на блоке cype маленькая белая кнопочка рядом с ней светодиод.Я сразу тоже её не заметил.
7474
новосибирск
Всем привет. Седня с утра протестил комп раздатки. Всё как по библии . Результат 4 раза моргнула лампоча , 3 раза пробовал, думал показалось первые разы. Вопрос. Влияет ли данное на дефект поломки.
А суть в том что выше перечислено но НА ОБОРОТ . Погонял на 4х4 а потом не переключается на 2 вд.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
А назад отъехать пару метров не пробовал?Смотри в первую очередь контактную группу моторчика раздатки.Или распечатай схему из ATSG и к электрикам.
7474
новосибирск
Назад отьезжать пробовал, увы не помогло. Меня терзает вопрос, многие упоменают щелчки когда нажимаешь кнопку 4х4. Я ни чего подобного не слышал, щелчки должны были быть в районе мозгов-раздатки или я опять заблудился.?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Щелчки могут быть.Похожи на щёлкание реле.Могут и не быль.В зависимости от положения контактной группы в моторчике раздатки.Надо лезти под машину,брать тестер.Помощник будет щёлкать кнопками,а ты мерить что придёт на мотор.Почитай тут: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=1404 Многое разъяснится.
7474
новосибирск
.Почитай тут: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=1404 Многое разъяснится.[/QUOTE]
все прочитал , как библию ,от начала до конца на 4 раза.
Понял лишь одно... вскрытие покажет без операции не обойтись.
Все-таки Огромное спасибо за помощь и подсказки.
Это точно. Полезная процедура. Причем смазав один раз, прибавляешь здоровья девайсу лет на десять.
