Разрядился аккумулятор, что делать? Пришла пора его менять?
omen*
без коня
А в течении какого срока эксплуатации? Только у нового, или через месяц эксплуатации, или через год? ;)
я так понимаю в течении гарантийного срока эксплуатации;)
была Varta у меня 64 А/ч (зря заменил кстати), после 2-х лет и 9-ти месяцев эксплуатации, при токе потребления автомобиля под охраной (из-за севшей АКБ сирены) 0.3 А, заводила авто после недельного простоя (потери 50А/ч из 64-х). Это плохая батарея?
хотя я при покупке АКБ больше внимания уделяю ёмкости, ибо проблем с прокруткой двигателя никогда не наблюдал, а вот по 3-4 недели машина бывает без движения стоит. плюс сигналка с обратной связью.
Т.е. вы прекрасно понимаете, что пишут обычным языком, но из принципа требуете, чтобы было написано "точными термины из теории надежности", и так до бесконечности? Шикарно.
Просто вы вольно пользуетесь терминами и определениями, а для меня между ними разница очевидна. Как пример привел вам термины "исправный" и "работоспособный". Это не одно и тоже, и между ними большая разница. Так же указал, что подобные термины не применимы для источников э.д.с. Ну это как написать, что этот вот работник исправен, или жена у Васи исправна. :)
Мне мало дела до того, как у вас на работе и какие именно у вас допуски и требования. Речь про конкретную АКБ в конкретном автомобиле.
А остальным нет никакого дела на то, как у вас в гараже, и каким АКБ вы подпирали ворота. В транспортных предприятиях или в армии, при эксплуатации автомобильной или боевой техники есть определенные методики. Они научные и призваны добиться максимальной эффективности эксплуатационных характеристик и безотказной работы. Если вы с утра не завели свой автомобиль, то ничего страшного не произошло. Ну не вывезли вовремя рассаду на огород. Если же по тревоге половина техники не смогла выехать в установленные сроки, то это катастрофа. Лично я был свидетелем, как при развертывании 5 фронтовых узлов связи, и 12-ти армейских, бойцы бегали с аккумуляторами из леса в парк, что бы завести очередной автомобиль. В результате зампотех крупного соединения освобожден от занимаемой должности и был переведен с понижением. А все потому, что он рассуждал так же как и вы, дилетантски. :)
О! И я так считаю. Так замерьте реальное значение у любой Варты или Боша этот параметр через пару лет эксплуатации. :) Ну вот я замерял. Именно поэтому обращался с претензиями. Реальное значение через 1.5-2 года в разы меньше. Какие там 30 сек??? Не смешите. Признаюсь, что новые не замерял. Как то не подумал. Не удивлюсь, что и тут наврали. К примеру замерили какой то образец опытный, произведенный особо точно, и потом писали это значение на каждой батареи.
Это называется "профессиональная деформация". Хорошо, что в качестве норм нам не приводят допуски из космической отрасли, например.
:lol: Это называется стандартом методики измерения. Вы опять придумываете термины, которые никто кроме вас не знает. :)
Pin
Тихвин
Ошибаетесь. Людям как раз интересно, кто какую АКБ использует, сколько лет и какие впечатления, подводила она, как заводилась машина в самых неблагоприятных условиях. Чем я и делюсь. А не теоретезировать в смежных областях.
Ну вот, продолжаете упирать на правильную теминалогию. Хорошо хоть не на пунктуацию.
Вот ключевое, вот оно! Я ни разу, подчеркиваю, ни разу не сталкнулся с этим при эксплуатации "самой плохой", по вашим словам АКБ. Так что далнейшие рассуждения про бойцов, рассаду беганьем в парк бессмысленны. Разве что поинтересуюсь, там использовали Варту или "научно проверенные и рекомендованные" образцы?
Ну не смешно же.
Впервые термин «профессиональная деформация» ввел Питирим Сорокин как обозначение негативного влияния профессиональной деятельности на человека. Профессиональную деформацию описывали в своих работах такие ученые, как С. Г. Геллерштейн (1930), А. К. Маркова (1996), Э. Ф. Зеер (1999, 2003).
Яндекс в помощь.
Итак, развенчаем миф про пусковой ток на Варте. ;)
Берем обычную батарею на 90 А/ч, ну к примеру отечественныую АКП, и замеряем ее пусковой ток по нашему родному ГОСТу. Получаем значение 505 А. Мало? Теперь замеряем ее по европейской методике ЕN 60095-1, по которой замеряют Варты и Боши, и получаем 860 А с той же самой батареи! О как! Сильно? ;) А если замерить по американской методике SAE, то получаем 900А! Это уже фактически в попугаях. ;)
Да ключевое слово - ЕМКОСТЬ, причем реальная, а не на наклейке. На слова то вы щедры, я понимаю. Я с таким же успехом могу вам сообщить, что у меня прекрасно работает Подольский аккумулятор уже 25 лет, и я его переставляю с автомобиля на автомобиль (что конечно маразм, но вторя вам), и завидит любой автомобиль, даже грузовики в морозы до -40. Ну и что? Слов то подобно вашим я могу написать не меньше. Проверить то никак. ;) Вот именно так и поступают маркетологи. :)
Добавлено через 6 минут
Питирим был обычным болтуном 19 века, и понимал ничего не в одной точной науке. Он революционер, а все революционеры были больными на голову. Поэтому давайте революционеров поминать к ночи не будем. :) Если вы против профессионалов, то учитесь у дворников, за юридической помощью обращайтесь к ветеринарам, а на операцию ложитесь к сварщику. :)
omen*
без коня
да ну?! без обслуживания?
я предыдущий пост для чего писал? если почти трёхлетняя батарея садится на 50 А/ч из 64, и при этом заводит машину, что ещё надо замерять?
Ну разумеется! :) Если у Pin-а работает Варта 10 лет на разных авто, а до этого ее кто то выкинул и ей подпирали ворота гаража, то подольский в таком случае лет 30 должен легко протянуть. ;)
На мой взгляд плохая. У меня те же проблемы с ними всегда были. 2 года и 9 месяцев еще долго вы держались. :) У меня тоже есть Бош в качестве пресса, 100 А/ч, тоже заводит авто, но реальная емкость 4 А/ч. Прослужил 1.5 года. Это хорошая АКБ?
Добавлено через 51 секунду
Да в этом то мы с вами солидарны. Я больше другим ориентировал свои посты. Вы то и так все понимаете. :)
Probert
Электросталь
Спасибо огромное тебе, Kass, за отличные развернутые ответы по АКБ!:good:
А все ответы, типа, "у меня три года работает", из разряда, "а я три года на лысой резине езжу и ничего" или " а я три года масло вместо 5w20 фигачу 5w50 и ничего...":)
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
я сейчас прослезюсь)))))))))))))))))))))
меньше слов) бутылку отсылай)))) а то на слова все щедрые)
Probert
Электросталь
Да без проблем пузырь Kassу проставлю за полезную информацию! Не переживай!:)
omen*
без коня
Probert,
То есть ты теперь абсолютно точно знаешь, какой аккумулятор покупать? :)
Я понял, что только подольский :)
Probert
Электросталь
Probert,
Да, я уже заказал, родной Моторкрафт.:)
Боши, Варты давно не воспринимаю, после того как они меня подвели на БМВ ( 38 кузов ) и на Мерсе ( 210 кузов ) в 25 и 28 градусные морозы соответственно, после двухдневного простоя, это первое.
А благодарность выразил человеку, который пытается донести до людей все плюсы и минусы разных АКБ не апеллируя выражениями и фразами типа: " у меня варта и все заепись":) Это второе. Как то так:)
Рыжая собака
105
я бы не путал теплое с мягким.... одно дело - лысая резина, другое - аккум, который работает и не подводит. Я не ратую за Варту, Бош и т.п. В данный момент уже более года наверное катаюсь на Боше. Сдохнет - да и хрен с ней, за 100$ куплю новую и париться не буду. При общих затратах на авто, считаю абсурдным (тут уже писали) биться и доказывать за вещь стоимостью в бак бенза. Опять же - у каждого свои задачи. Кто-то любит музыку на пикнике послушать и для него критичен аккум. У меня он служит только для завода авто, поэтому трудностей вообще не испытываю.
ПыСы... считаю, что ценник на оригинальный Моторкрафт вообще безумный.... у меня оригинальная огромная батарея повышенной емкости на XC90 стоила около 5.
Probert
Электросталь
Да пропиваем больше....:)
Добавлено через 42 минуты
Ну, вот скажи мне, нах такой акб который тебя подведет в самый неподходящий момент? Через год, два эксплуатации? Ну ты же здравомыслящий человек, прекрасно понимающий тезис "мы не такие богатые что бы покупать дешевые вещи", сам тратишь на комфорт и эстетику в авто не малое кол-во дензнаков. И считаешь 8 килорупий безумной суммой? Или, как говориться, дело принципа?
Рыжая собака
105
да дело принципа.... с другой стороны, я Варту и Бош юзал на других авто по 2-3 года и проблем не знал вообще. Как почую, что сдыхает, то заменю.
А так хотел купить год назад дорогую Оптиму http://www.autoakb.ru/catalog/132/ но отговорили, сказав, что брака много у них
Probert
Электросталь
Так зачем, велосипед то изобретать, со всякими Оптимами? Есть же Моторкрафт, оригинальный АКБ.
2-3 года для таких брэндов как Бош и Варта, это разве показатель?
Рыжая собака
105
не считаю, что Моторкрафт супер-пупер и полагаю, что ее космическая цена далека от реальной...
машины покупаю обычно на пару лет...иногда уходят быстрее. Опять же пример с проданным неделю назад ML, где я ставил Бош, правда он по размерам раза в 1,5 был больше чем на Линкольн Навигаторе. Там Двигатель 5,5. Я на машине ездил редко, но после даже месяца стоянки прошлой зимой авто заводилось с полоборота.
Probert
Электросталь
Андрей, разговор про Навики....
Я про то что, если есть финансовая возможность купить оригинал, то зачем мудрить с " изобретением велосипеда?"
А про рассуждения, "я не думаю что Моторкрафт суперпупер", пока не поэксплуатируешь, не поймешь....
