Разрядился аккумулятор, что делать? Пришла пора его менять?
корсар
393
инвалидка
Ну за 15-20 это по моему дурь полная,а так что баннер,что дека,что американ стоят в диапазоне 6000-7000тыр.Но согласитесь что 10 глухих разрядов баннера говорят о не плохом качестве данной марки.Я правда его не покупал мне авто с ним досталось.
Так и бери опять Баннер. Судя по рассказу, совсем не плохой аккум. Чё экспериментировать?
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
Moni4ka, ....Будь внимательней , следи за датой сообщения .
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
езжу до сих пор на том же акуме, не издох) бошь сила) курево могила)
DrakeGrey
Ну что, крадется 2021 год. Думаю порадовать машину новым аккумулятором. Что имеет брать кроме оригинала? И насколько актуальна инфа из этой темы?
DrakeGrey
Есть мнение, что у многих батарей размера 306 в продаже харакреристики завышены. Ну т.е. на них пишут ёмкость 90-100, а по факту это те же Мотокрафтовские 78-85. Вес батареи опять же. Чем легче тем сами понимаете.
schpuntik
163
Дельта трайк
Нижний Новгород
Нунизнаю. Разрядился, - зарядить. Неполучаеццо - в мусорное ведро его
DrakeGrey
Про оригинальные АКБ. Ёмкость 85 Ач, и разный пусковой ток, 650-850 А
Motocraft BXT65850
Аккумулятор автомобильный, широкий (Амер.), поляр. Прямая [+ -], (1, R), 85 Ач, 850 А, 306x192x194, применяется на американских автомобилях Ford Explorer, Expedition, Ford F-Series, Lincoln Navigator, Lincoln Aviator и т.д . Используя Motocraft, вы получите уверенный пуск двигателя объемом 4.6/ 5,4 / 6,0 литров. Аккумулятор Motocraft (Амер.), BXT65850 является единственным аналогом для аккумуляторов BXT65-650, BXT65-750, BXT65-850 –у всех у них одинаковые размеры 306x192x194 мм, и относятся к типу корпуса GR65 ͟ 288×190×192 ͟ (BCI) ˗ Широкий.
Производитель FORD.
Широкий аккумулятор - это американский стандарт. Он не имеет показателей емкости, и маркируется - BXT65850 - первые две цифры определяют тип корпуса, а последние три пусковой ток.
Маркировка по Российскому Гост Р 53165-2008
6СТ-85
Маркировка аккумулятора
BXT65850
(BCI)
Емкость (20 ч), Ач
85
Пусковой ток (EN), А
850
Полярность
Резервная емкость (RC), мин
165
Пусковой ток (CCA), А
875
Размещение клемм
Выступают - Азиатский тип (JIS)
Тип клемм по размеру
Толстые - Конус - Европейский стандарт +ø19,5×18 -ø17,9×19 (STD,1)
Количество (токовыводов) клемм, шт
Длина (мм)
306
Ширина (мм)
192
Высота (мм)
194
Размеры (Д х Ш х В х (В с клеммами), мм
306x192x194
Напряжение (В)
Необслуживаемая аккумуляторная батарея (Согласно ГОСТ 959-2002)
Технологическое исполнение
Необслуживаемая (VRLA-с регулирующим клапаном)
Крышка корпуса АКБ
А - Общая крышка АКБ
Технология- Гибридная Ca+, Ca/Sb, Hybrid battery, Pb/Ca
Ca +
Применяемость АКБ
EXPLORER 11, Эспедишен, Линкольн Навигатор, F-серии
Вес, кг
23.6
