Надумал и я ставить газ(пропан), нашел фирму в Тюмени, созвонился- озвучили сумму 50т.р.
Еще у них есть рассрочка на 3 месяца, что впринципе радует.
С газовыми системами я не знаком, точнее мало( давно еще был у меня жигуль на метане, редуктор ловата
Подскажите ставиь или нет коректор зажигания( вариатор вроде).
И как потом машина работает на бензине, есть изменения в работе?
бензин форсунки и насос отключаются при Газе, или молотят постоянно в сухую?
Куда заправочник удобнее и цивильнее поставить на Линкольн Навигаторе? Мне кажется под заглушку фаркопа, но надо придумать механизм отгибания, а то надоест постоянно снимать ее, а то и вовсе потеряешь.
Добавлено через 6 минут
Кстати этот вариатор как работает, точне: его один раз выставил допустим на + 8 граусов, он и эмулирует сигнал в опережение постоянно на 8 градусов, так?
А при переходе на бензин, он коректировку на 0 сажает или так же +8 ?
Помню на жучке был тоже коректор зажигания от -12 до + 12 граусов. На бензине я 0 ставил, на газ переходил то опережал на +7-10 .
