Alexrecрезинку справа сзади отогнул, но как снять пластик под ремнями я не совсем понял, наверное побоялся сломать - как он снимается?
	Добавлено через 53 минуты
У меня тут возник вопрос о проблемке...
Суть проблемы:
При движении под нагрузкой(да и по трассе иногда) тапку газа держу больше половины нажатой, потом резко в пол, автомат переключается на пониженную, некоторое время разгоняется, потом некая "тупня"(падает динамика не сильно, но чувствуется)...еще некоторое время и на нажатие педали газа машина не реагирует, те даешь больше - ни чего, отпускаешь полностью-тоже ни чего. Такая тупня идет сек 5-10 и пропадает, причем в следующий раз можно нажать на газ и такого не будет, те динамика падает, но на нажатие газа машина откликается.
Имея опыт и не малый работы с авто, предполагаю: не хватает производительности безонасоса/забилась топливная магистраль.(фильтр тонкой очисти новый)
У стокового бнзонасоса производительность около 120л/ч?
Фишка на нашем бензонасосе квадратная или прямоугольная(типо как на ТАЗе,фото внизу)?
