Линкольн Авиатор. Общая тема
vms
LINCOLN AVIATOR 2005
megasvarshik, спасибо, объяснено доходчиво
megasvarshik
Истра
Что объяснили мне, то я и рассказал(вернее , что запомнил:))
Кстати, у freeman-001(с дайва2) насколько я понял, вообще чек постоянно горел, как раз по катализаторам, после чипа конечно все прошло.
vms
кстати, кто-нибудь знает как замок кодовый на двери настроить? предыдущего кода у меня нет, а где заводской найти не знаю
megasvarshik
Истра
Где то должен быть написан код, типо на ЭБУ мотора.
Самое смешной - я тоже не знаю когда, НО!
Вощем стояла у меня машина возле шиномонтажа, пока я копался знакомый тыкая от балды случайно открыл двери! я вах:shock:
megasvarshik
Истра
Кто знает где на Авиаторе топливный фильтр?
Пока не лазил, не искал, просто знать в какой стороне искать? ;)
PS:Завтра чипанусь, отпишу что, да как.
Alexrec
найди мои сообщения. Писал и неоднократно.
в баке :roll:
megasvarshik
Истра
Alexrec
Кстати, да. Извиняюсь. Там он и стоит, как на рисунке. Прежде, чем менять запаситесь специнструментом для снятия топливных шлангов ибо гемморой еще тот.
В баке - это я сеточку мыл просто. Давненько это было, подзабыл :oops:
PS: судя по картинке, спереди бензобака должен стоять?
да. Именно спереди.
Alexrec
У меня жигулевский и стоит ))) Но снимать я его заипался :evil:
megasvarshik
Истра
ну там надо одновременно подцеплять защелку плоской отверткой и одновременно давить на усики...вроде так.(хотя я когда то менял, как то защелки целиком снимал...сейчас и не помню)
Alexrec
да там не особо и удобно все это делать. Я вообще весь бак полностью снимал... Да и не думал, что такие хитрые защелки. :lol:
megasvarshik
Истра
:lol::lol::lol:
Я когда на Фокусе первый раз с ними с толкнулся , тоже долго матом ругался, а оказалось там все просто разбирается и удобно =) лучше чем на шлангах с хомутами:)
Кстати, ктото вчитывался в инфу о давлении топлива и производительности бензонасоса на авиаторах?
Добавлено через 18 минут
Давление 1,7-4,4бар (25-65 psi)
vms
Alexrec, спс, в этой теме?
Alexrec
vms, если коротко, то
на закрытие (но оно у всех стандартно - две нижние кнопки). А вот как узнать код? Все просто. Под обшивкой с правой стороны задней двери (у меня там саб штатный еще недалеко) ТАк вот есть там коробочка см хз..10х10. Она одна там таких размеров - это блок управления этим замком. На нем будет наклейка и на ней 5 цифр - это ваш код. Но... Единственное если его не меняли
Добавлено через 40 секунд
тут фото http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=221663
vtyn1
30
Lincoln Navigator 2007
Всем привет.
1. Скажите, а можно установить систему (не помню как называется), которая включается кнопкой "пьяная машина"? Какой у неё принцип работы. если можно схемку.
2. Можно ли прошить комп для того, что бы опускались зеркала при движении задним ходом, или как сделать эту функцию?
3.Кто нибудь пробовал поставить систему автоматического закрытия всех стекол?
Спасибо.
megasvarshik
Истра
Всем привет.
Я не силен, но скажу что проще машину махнуть, чем чт то в ней искать, копать и т.д.
Я магнитолу не родную ставил...задолбался схемы на пендосайтах исткать.
Там одной проводки, наверное, будет килограмма 3 лишней...
У меня функция эта есть, просто в меню надо выбрать <ON> OFF
Ищи что то типо "MIROWS"
Мне кажется это совсем не проблема и относится она к СИГНАЛИЗАЦИИ.
те возможно нужно будет ее поменять на другую....
я вот подумываю о сигналке с автозапуском...
PS:Ну все договорился завтра на чиптюнинг! часов в 14-15 ко мне приедут прошивать) че-да как отпишу.
vms
Alexrec,
резинку справа сзади отогнул, но как снять пластик под ремнями я не совсем понял, наверное побоялся сломать - как он снимается?
