Линкольн Авиатор. Общая тема
Bitls2
Lincoln aviator 2004
Бобруйск
Народ помогите разорвало радиатор на верхней камере пластиковой заклеил сегодня порвало рядом крышку поменял температуру держит нормально уже не знаю что делать!!!!!!!!!!!!
viktor43
Киров
Доброго времени суток Авиатороводы). Помогите пожалуйста решить проблему. Сегодня решил отремонтировать панель приборов, а именно диоды в стрелках, и поменять подсветку шкал. Снимал панель несколько раз, и ставил обратно. После раза 5-го произошло по моему мнению КЗ. Автомобиль заводился, коробка работала. Отказалась работать панель приборов и панель климат контроля. Решил заглянуть под капот, проверить предохранители, после чего сработала сигнализация заморгали все лампочки ,очень часто. Скинул клемму с АКБ не помогло. С брелка отключается с 10 раза. Также не открывается дверь багажника. Проверил все предохранители - все целые. Подскажите пожалуйста куда копать.
Bitls2
Бобруйск
Всем доброго времени суток ! Скажите где стоит топливный фильтр ?
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Bitls2, спереди около топливного бака.
DIMON1970
Linkoln Aviator 2004
город Москва
Всем добрый вечер! Принимайте в клуб.
Ребята,сразу несколько вопросов. Может появились в Москве разборки Авиаторов,кто знает где? И где по магазинам подешевле запчасти на ходовую?
И еще одно-насколько совместимы наши ступицы и ступицы Экспа и если да,то какого именно. Просто столкнулся с тем ,что второй раз подряд полетела правая задняя
vtyn1
30
Lincoln Navigator 2007
Всем доброго времени суток! Ребята подскажите.. У меня Линкольн Авиатор 2003г.в., 1.5 года назад откапиталил АКПП, сделали хорошо, все работает как часики, единственное что сказали заехать в форд центр привязать ее обратно к бортовому компьютеру. Заехал в форд центр, сделали диагностику привязали все нормально, по приемке авто начал моргать анти занос, с авто салона начали отмазываться что они ничего не трогали, 3 дня ругался ничего не добился, машина ездит исправно, анти занос , анти букс все работает отлично просто в углу всегда моргает лампочка, немного напрягает и бортовой комп просит проверить AVD и CDV помоему точно немогу сказать, вообщем проездил я так 1.5 года . сегодня загнал на диагностику в форд центр попросил сделать диагностику электрики....и вот тут началось...выходит мастер и говорит что у меня что то с АКПП т.к машина после стирания всех ошибок и калибровки не едет ни вперед не назад, я говорю смотрите электрику вы же диагностику делали, я приехал на машине и ездил пока к Вам не загнал, Итог ищут 2-й день причину ничего не могут найти, подскажите что может быть?
Мой совет обратится к Антону из Транслаб, что на Волгограде. Они и не такие проблемы решали.
Добавлено через 15 минут
Сними панель в шестой раз и посмотри внимательно всё, что менял на предмет КЗ, затем проверь предохранители, которые находятся со стороны водителя под торпедой с левой стороны. По поводу двери, заменил батарейка в штатном брелке или попробуй открыть с помощью кодового замка на двери. Код написан на блоке управления и расположен с правой стороны под обшивкой возле пассажирского сидения. Снимаешь резиновый уплотнитель, затем серую пластиковую боковую деталь обшивки, а затем нижнюю деталь (можно просто оттянуть).
37
Пермь
Народ! Кто снимал обшивку с дверей? Подскажите как это делается, а то замолчал динамик, а ехать в сервис с такой ерундой не хочется. Заранее признателен.
vtyn1
30
В углублении для закрывания двери (ручка) есть заглушка. Полдень её и открыто два болта и снимки панель с кнопками. Далее открути саморезы по торца двери. Один замаскирован декоративной заглушкой круглой формы. Дальше всё просто тянешь аккуратно обшивку на себя, она сидит на клипсах. Вот и всё.
Maniac
Lincoln aviator 2003
Балашиха
Очень неплохие цены здесь....http://usa-autozap.ru/
DIMON1970
город Москва
Спасибо за информацию. Еще вопрос,мржет кто ставил светодиодные лампы в фары и туманки. Нужна ли переделка? да и вообще,как светит. Стоит родной свет,в принципе все устраивает,но хотелось бы конечно,так сказать.осовременнить
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
После всех этих осовремениней машина начинает также часто ломаться как и современные
Добавлено через 47 секунд
А вобще диоды ставят, но это на любителя
37
Пермь
Благодарю!
DIMON1970
город Москва
:lol:эт точно. Вот поэтому и спрашиваю умных людей
Goleaf
94
Калуга
Ну во-первых,надо определится с бюджетом,во-вторых,что хочешь получить.
Если хочешь из машины сделать новогоднюю елку то покупай что вздумается.
Если всё-таки получить качественный свет без переделки не обойтись.
Для понимания.
Свет от галогенки,ксенона,диода имеет разную длину световой волны,таким образом современные рефлекторные фары проектируются компьютером в зависимости от источника света который расположен в определенном месте от рефлектора,смещение всего на пару миллиметров приведет к другому результату. Таким образом,нельзя установить ни чего чтоб хорошо работало в фару кроме того источника под который она проектировалась, нет,конечно можно в место галогенки ксенон воткнуть,но светить будет не правильно.Кстати,в Авиках было две разновидности фар с ксеноном и без.
Теперь бюджет,самый дешевый-это купить лампы по-мощней KOITO к примеру,ну будешь чаще менять,дальше только переделка фары и цена другая.
Bitls2
Бобруйск
Всем доброго дня скажите где стоит топливный насос и как до него добраться ?
Добавлено через 8 часов 3 минуты
И ещё мож кто знает где стоит модуль управления топливным насосом?
VSK
Санкт-Петербур
С праздником товарищи!
Подскажите где находятся передние датчики аэрбэга, вроде под передним бампером, но хотелось бы поточнее
omen*
без коня
Суёшь руку ладонь вверх по центру проёма бампера, загибаешь пальцы и нащупываешь центральный датчик.
