Ленточный фундамент сколько стоит?
корсар
393
инвалидка
#61
Я тоже так считаю, это как и логично, одно изделие будет прочнее, залитое за один раз, нежели за 2 раза.
Значит лучше и заливать все вместе на одинаковую ширину, 40 см - ?
Именно так и надо делать.
А то меня строители пытаются убедить в том, что сразу заливать ленту и цоколь нельзя, одни говорят опалубку выдавит, другие, что лента должна быть шире цоколя.
Просто раскреплять опалубку надо нормально. А расчёты то какие приводят, что лента шире должна быть? Основной довод лохов от строительства - "А у нас так все делают"
Мне было бы удобнее сразу сделать опалубку на ленту и цоколь, выставить ее ровно, связать арматуру с выпусками под колонны и залить все одним махом 8)
Вот так и надо делать.
Леса я взял с запасом, сделаю хорошую опалубку и надежно ее закреплю, чтобы не выдавило.
P.S> еще говорят если сразу залитвать ленту и цоколь, то долго будет затвердевать... тоже миф наверное )
Бетон любого объёма набирает прочность в 50% за первые три дня. Проливать только не забывайте, бетон воду любит. И целлофаном хорошо бы накрыть.
Макс75
Воронеж
#62
Привет. Когда я строился использовал этот калькулятор, он и схемы рисует под твои запросы и в моём случае просчётов не было. Всё как он мне насчитал - так и получилось и по бетону и по газику и по лесу. http://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta
Я фундамент тоже заливал сразу с цоколем, 3 года дом стоит -полёт нормальный.
По поводу скорости застывания - конечно-же миф, как-бы монолитные дома в 20 этажей за 1,5 года строили?
Макс75, Спасибо за калькулятор для фундамента, я им пользовался, сомневался, что верные расчеты он дает, ну теперь буду спокойнее )
Сейчас подготавливаю рабочее место, для того, чтобы делать щиты для опалубки, и на будущее стол необходим. Вчера почти закончил со столом рабочим, делаю его для удобства. И перед тем, как делать щиты попробовал хватит ли сил, вроде бы получается не плохо. По факту столешница стола, это и есть щит 8) Имеет размер - 2,5 метра в ширину и 90 см в высоту. Одному можно переносить, поднимать, собирать такой размер. Если делать длинней уже проблематично. Я думаю что щиты даже буду делать 2 метра в длину, высота само собой будет 90 см. Для того, чтобы без проблем переносить их одному, так же будет проще эти щиты опускать в траншею, когда ее выкопает экскаватор.
Вот фото стола, доделаю скину еще фото.
корсар
393
инвалидка
#64
Уже ответил на этот вопрос, но возможно не очень понятно для вас. Итак, бетон набирает 50% своей прочности на третьи сутки. Это значит, что через трое суток после заливки вы можете нагрузить фундамент на 50% от расчётной массы без причинения ему какого-либо вреда. То есть вы можете поставить сразу половину своего дома. На второй день после заливки вы можете спокойно по нему ходить и поливать водичкой. И если на третьи сутки после заливки вы начнёте строительство стен и перегородок, то к концу их возведения фундамент будет способен спокойно выдерживать всю нагрузку.
Если всю эту ахинею про затвердевание бетона несли местные строители, то их ни в коем случае нельзя допускать к строительству. Лучше поискать других. Устранение ошибок при возведении фундамента иногда стоит дороже самого фундамента.
Алексей-самара
234
Самара
#65
Тоже вставлю)))) три не три-у нас, заметил - как правило, после заливки фундамента под дом-если не сильно торопятся - дают ему месячишко - другой отстояться. Я, когда отливал чашу бассейна, чтоб он не пересыхал (а он сильно тянет в себя влагу еще с неделю)-иначе полопается, накрывал его, предварительно хорошо намочив, п/э пленкой на неделю (как раз только в выходные и мог приежать лить). Кстати-лил в несколько приемов - никаких стыков, как говорят. ХЗ, я не спец - но помоему бетону однофигственно-зараз его налить, или порциями(конечно, если поверхность чистая)...
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
#66
Если фундамент заливать без разницы,а вот я дорожки заливал(1к3)час перерыва и по шву на следующий год трещина.
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
Лить однозначно лучше разом, но есть предел прочности опалубки и её делать крепче. Есть конечно пенопластовая несъемная опалубка и для фундамента и для стен. В неё только арматуру вставлять и вязать. А поливать и накрывать полиэтиленом обязательно. По моему мнению чем толще и шире фундамент, тем дольше простоит дом и вас будут праправнуки вспоминать добрым словом - к вопросу о долговечности.
Sobol-Bronco, Оплубку буду делат ьи в процессе буду выкладывать фото, если сделать все правильно, не должно разорвать.
Стол готов, получился достаточно мощным, и не сильно тяжелым, я смог его сам перетащить )
Отрезал доски на два щита, стянул струбцинами, чтобы геометрию приняли более менее нормальную, а то есть доски винтами, буду собирать щиты скину фото
Какой шаг лучше делать на щите стоек, чтобы с запасом ? И сами стойки из какой доски лучше из дюймовки или сороковки ?
Sobol-Bronco
28
Я когда занимался у меня были пластиковые щиты по типу подоконников, ширина 600 мм длина 3000 мм по бокам бруски вкопанные в землю и связанные снизу 50*50, шаг 400 мм так как пластик. Зато многоразовые щиты и бруски, сверху тоже конечно связывал намертво. Фотки жалко не найти. Если надо выше только бакелитовая фанера или не съемный цсп
корсар
393
инвалидка
#72
Я когда занимался у меня были пластиковые щиты по типу подоконников, Зато многоразовые щиты и бруски, сверху тоже конечно связывал намертво. Если надо выше только бакелитовая фанера или не съемный цсп
Если льёшься на постоянку, то многоразовая опалубка нужна обязательно. А в данном случае это будет, так сказать, нецелесообразно. Доска практичнее. Разобрал опалубку и на обрешётку кровли.
Лично моё мнение, что здесь больше обсуждений, чем того фундамента. Фундамет то плёвый, не Тиссе, не Ростверк, обычная мелкозаглублённая лента под лёгкий дом. Залил и забыл.
Должна выдержать, ее можно поставить на ребро, будет крепче бруска
Можно и так.
Рабочий стол готов и уже протестирован, легко держит большой вес и меня и доски )
Доски предварительно разрезаю сабельной пилой длиной 2 метра 5 см. В будущем, когда куплю себе пилу подрежу края ровно. Доски предварительно режу в нужный размер, стягиваю струбцинами, потому что многие доски саблями. Заготовки лежат под струбцинами часов 12, это помогает сделать их ровнее, значительно ровнее.
Вот сам щит с обратной стороны.
Применяю струбцины так же, для того, чтобы собрать щит. Стягиваю, чтобы не было щелей, примеряю заготовки и забиваю гвоздями
Сегодня сделал два щита, вот фото, занес в гараж, чтобы не сперли )
В принципе щиты получаются ровными, хотя и доска не калиброванная. Еще надо поставить стойки из 40 доски, попробовал "попинать" побросать щиты - крепкие получились. Ну еще буду конечно усиливать "до усрачки" 8)
Double
а какой все-таки фундамент льется?
корсар
393
инвалидка
#75
Я бы доску не резал, а колотил бы щиты максимальной длины. Потом для кровли пригодились бы. Тем более цена на лес у вас не детская.
Ленточный.
корсар Я щиты делаю 2 метровые, чтобы потом их было удобно переносить и ставить в траншею. Думаю, что после заливки фундамента они сильно не испортятся, опалубку потом можно и продать, я бы и сам купил если бы была готовая по приемлемой цене. В любом случае найду им применение.
Макс75
Воронеж
#77
А я больше согласен с Корсаром, лучше делать во всю длину доски (потом разберёшь и цельные доски пригодятся всегда (у меня некоторые обрезки всё ещё валяются без дела - применения не нашёл). Доски с опалубки не испортятся. И опалубку я собирал на саморезы (легче собрать и разобрать).
Макс75, Если делать во всю длину, щит будет весить, как чугунный мост. Мне их краном потом ставить придется. Еще вариант на забор 2 метровые доски пустить. Вообще щит почти готовый забор из дерева ;)
Макс75
Воронеж
#79
Щиты мне твои нравятся, это бесспорно. Но:
1. Ты режешь хорошие длинные доски, которые стоят в Крыму как чугунный мост.
2. Я собирал опалубку сразу на месте, есть два варианта - рядом с траншеей или прямо в ней. (У тебя траншеи пока нет - я помню)
3. Если делать забор из 2х метровых досок - твоими досками ты закроешь только 45 погонных метров - т.е. мало (я прикинул)).
4. Если делать с них забор - разоришься на пропитке для дерева (делать - так хорошо ты же не будешь забор масляной краской красить).
5. При заливке фундамента тебе как ни крути нужен будет помощник (чернорабочий примерно 1 000 руб./день), он тебе и поможет опустить готовые щиты в траншею и там их соединить.
Я только высказываю своё мнение, а прислушаться или нет - только твой выбор )))
govoroff
Воронеж
#80
Всем доброго дня! Извиняюсь, что долго не был, что-то работой позавалило)
По ширине ленты-цоколя. Если делать цоколь 400, то вообще непонятно о чем говорим. Лента, в привычном понимании служит для экономии средств. К примеру по расчету получилась бы необходимая ширина 600 мм. А ширины цоколя хватало бы 200. Ну и кто же будет его лить 600? ;)
По опалубке. Я согласен с Корсаром, делать надо из длинных досок. Да и вообще бы собирал ее уже по месту, после того как траншею вырыли. К тому же траншея совсем не глубокая.
Да, я же чертежи обещал...((( Постараюсь сегодня выложить примеры типовых решений.
